Восстановление Иж Планеты 4 |
nagibator99 |
2 августа 2013 15:40
Мото знаток Репутация: 15 Группа: Посетители Регион: 16 KZ Сообщений: 164 На сайте с: 29.04.2013 |
Уже собирал Юпитер 5. /motoizh/nahiizh/12362-izh-yupiter-5.html ----------- Ну собственно начну восстанавливать планету 4, фотки ижа на данный момент будут ниже. Этот мотоцикл моего Отца...Мот простоял около 20 лет в гараже, но гараж как видно по моту не ахти))Двигатель как новый). Наверно все забыли о моем ИЖе) Сообщение отредактировал nagibator99 - 4 марта 2014 13:27 |
egorov |
2 августа 2013 16:34
Цитата: nagibator99 и вот не знаю. колоть его надо? Цитата: nagibator99 Мот простоял около 20 лет в гараже, Скорей всего нужно колоть за 20 лет простоя там все сальники пришли в негодность да и подшипники тоже наверное под замену .Удачи в работе . |
Глеб Планета 42 rus) |
2 августа 2013 20:17
Знает все о мото Репутация: 114 Группа: Посетители Регион: 142 Сообщений: 1380 На сайте с: 31.08.2011 |
да ничё ему небудит если хорошо стоял! напрямую подсоедини бензу налей в цилиндр да заведи и там посмотриш колоть или нет! -------------------- Мои Мото: Honda CBR600RR ИЖ Юпитер6 ИЖ планета (кросс) |
nagibator99 |
2 августа 2013 20:29
(Автор темы) Сообщение #4
Глеб Планета 42 rus), что значит хорошо стоял?)) ну он был полностью на ходу когда его поставили, и поставили его почти новым, толком даже не побегал. кстати щетки генератора с юпитера пойдут на планету? egorov, Спасибо) Сообщение отредактировал nagibator99 - 2 августа 2013 20:32 |
daemon 1666 |
2 августа 2013 20:33
Знает все о мото Репутация: 150 Группа: Посетители Регион: 73 Сообщений: 1166 На сайте с: 13.03.2013 |
Онвообще рабочий .А если без шуток то сразу коли там делов то заоодно и глянешь рабочий или нет ?! |
nagibator99 |
2 августа 2013 20:35
(Автор темы) Сообщение #6
daemon 1666, был рабочим))) но годы под плохой крышой взяли свое))) |
egorov |
2 августа 2013 21:28
Цитата: nagibator99 Спасибо) Пожалуйста . Спрашивай что знаем подскажем . |
Motor - fan |
3 августа 2013 01:31
кстати да, ты для начала попробуй завести, а по работе двигателя уж видно будет: что, где и в чем менять |
3 августа 2013 08:24
nagibator99, колоть не торопись,как уже сказали: Цитата: Motor - fan для начала попробуй завести, а по работе двигателя уж видно будет: что, где и в чем менять Цитата: nagibator99 кстати щетки генератора с юпитера пойдут на планету? конечно,ведь генераторы одинаковые))) да и вообще у меня планета столько лет стояла в неотапливаймом гараже и ничего не случилось! Сообщение отредактировал FRAER - 3 августа 2013 08:24 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
nagibator99 |
3 августа 2013 09:08
(Автор темы) Сообщение #10
а как мне заводить его без генератора, зажигания и вообще проводки. |
3 августа 2013 14:21
Цитата: nagibator99 а как мне заводить его без генератора, зажигания и вообще проводки. ну так бы и сказал. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
nagibator99 |
4 августа 2013 20:11
(Автор темы) Сообщение #12
Ребят карб к62д на планету нормально встанет? если жиклеры и все внутренности поставлю от к62и (родной от планеты) или можно даже ничего не переставлять? что вообще значат эти буквы? |
tuninger |
4 августа 2013 20:45
nagibator99, к62д отличается от к62и не только жиклёрами он и диаметром диффузора, на к62д он 28мм , а на к62и 32мм, короч будет потеря мощности -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
5 августа 2013 05:56
Цитата: tuninger короч будет потеря мощности не заметил,стоит к65д,прёт точно так же. Цитата: tuninger на к62д он 28мм 30 Сообщение отредактировал FRAER - 5 августа 2013 06:05 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
nagibator99 |
6 августа 2013 16:51
(Автор темы) Сообщение #15
покрасил раму, да что уж раму)) все покрасил...купил у чувачка вроде рабочий карб. новый брать не реал. 2 тысячи рублей отдавать.а этот за 200руб взял. амортизаторы задние буду менять, хотя бы один точно)) тот что с лева. еще проблема с колесами. не могу снять покрышку со старых дисков)) покрышка намертво сидит. похоже придется резать. цвет мота будет "синий" но не тот что хотелось бы...ненавижу китайцев :D еще кое что. движок пока не колол. так вот. скорости на планете так и должны мягко переключаться? то есть я не выжимая сцепления, передачу могу переключить пальцем и без труда (не на работающим двигателе) Сообщение отредактировал nagibator99 - 27 августа 2013 14:47 |
Лёха95 |
6 августа 2013 18:00
Знает все о мото Репутация: 225 Группа: Посетители Регион: 28 Амурка Сообщений: 1223 На сайте с: 23.07.2012 |
Цитата: egorov а 20 лет простоя там все сальники пришли в негодность не надо, у деда стояла планета 3 20 лет, я выкатил её, корзину сцепления накинул и поехал. Цитата: nagibator99 скорости на планете так и должны мягко переключаться? то есть я не выжимая сцепления, передачу могу переключить пальцем и без труда (не на работающим двигателе) да, можешь, я как то даже на работающем движке в наглую без сцепления втыкал. Сообщение отредактировал Лёха95 - 6 августа 2013 18:02 |
johny666 |
6 августа 2013 18:50
Мото знаток Репутация: 8 Группа: Посетители Сообщений: 281 На сайте с: 19.05.2013 |
Цитата: nagibator99 покрышка намертво сидит. похоже придется резать. я бы просто посоветовал полить на неё кипятка.или аккуратно через тряпку молотком тяжелым.я так раз с урала снимал.и ничего...еще 2 сезона потом проходила. |
6 августа 2013 19:08
Цитата: nagibator99 не могу снять покрышку со старых дисков)) покрышка намертво сидит. похоже придется резать. ооо!мы как-то с другом 3 часа снять пытались!в итоге корд разорвали!и сняли,ей всёравно писец приходил -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
nagibator99 |
9 августа 2013 08:47
(Автор темы) Сообщение #19
kentok182 |
9 августа 2013 13:02
Бывалый Репутация: 4 Группа: Посетители Регион: 31 Сообщений: 98 На сайте с: 23.02.2013 |
nagibator99, обожаю ижаки 4 модели) даже не думай менять внешний вид на 5ую! ни в коем случае! все почему то на 4рки ставят внешний вид от 5го... -------------------- Куплю оригинальный карбюратор IKOV... |
9 августа 2013 13:06
Цитата: kentok182 обожаю ижаки 4 модели) даже не думай менять внешний вид на 5ую! ни в коем случае! все почему то на 4рки ставят внешний вид от 5го... согласен!мне тоже 4ка больше по душе! Цитата: nagibator99 болты на двигатель и дуги. сходи в хозяйственный да купи,проблем то)))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Лёша-нитро |
9 августа 2013 14:15
Мотопрофи Репутация: 101 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 634 На сайте с: 13.06.2012 |
kentok182, FRAER, Мне тоже 4ка очень нравится. В ней больше классики, в отличие от 5ки, которую попытались сделать более агрессивной. А классика круче, чем агрессор- ИМХО. Бесит сильно, когда переделывают третьи и четвёртые модели под спорт- это убожество, пятёрку ещё можно переделать. Цитата: nagibator99 по мелочам типа шильдики Ты эти мелочи 100 лет искать будешь, хотя кто знает, может тебе повезёт. Найти их крайне проблематично, да и в продаже их нет. Сообщение отредактировал Лёша-нитро - 9 августа 2013 14:16 |
nagibator99 |
9 августа 2013 14:35
(Автор темы) Сообщение #23
Цитата: FRAER сходи в хозяйственный да купи,проблем то)))) однако идти надо.а юпитер пустой стоит... на днях заправлю и куплю) kentok182, внешний вид менять не собирался). выше я уже писал, что предпочитаю так как есть. то есть если это 4-ка, то и вид соответствующий. Сообщение отредактировал nagibator99 - 9 августа 2013 20:23 |
nagibator99 |
13 августа 2013 19:15
(Автор темы) Сообщение #24
наконец-то завел его. звук просто "дастиш фантастиш". в целом работает отлично, на газ реагировал первые минут 5. потом начал как будто захлебываться. но может потому что зажигание от балды настроил и фильтр не стоял))не знаю в общем. есть вопрос к сожалению не идет зарядка, с проводкой и щетками все ок. проблема получается в реле... можно ли восстановить или же только замена? внешне ничего не изменилось , добавил только глушители)) в планах полностью пересесть на него.) в течении пары недель, планета будет летать)) Сообщение отредактировал nagibator99 - 13 августа 2013 19:20 |
