 Не тянет минск, При повороте ручки начиная с 3 передачи провал
ShpuN
 4 августа 2013 16:04
Регион: 62
На сайте с: 10.07.2013
что можно сделать с карбом если мот не тянет ? Компрессия хорошая зажигание в норме пробовал без глушителя, без воздухана, пробовал поставаить лк но как то не задалось. Карб к63т до этого стоял ПАККО но с ним еще хуже (собсно и поменял его на к63) добавлю видео и фотку свечи для полноты атмосферы
вот фото свечи
Лк не стоит не получился переходник pardon но я думаю т.к на 14 зуб звезда должен и без него на четвертой передаче тянуть
водитель
 4 августа 2013 16:39
На сайте с: 23.03.2011
ShpuN,
на сколько плохо он тянет?
ShpuN
 4 августа 2013 18:29
Регион: 62
настолько что при движении на 4 передаче если подул встречный ветер или небольшой бугор то начинают быстро падать обороты и при разгоне надо ручку газа поворачивать плавно иначе провал...
GHOST UA
 4 августа 2013 20:46
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
бенз поменяй. он со свинцом.
водитель
 4 августа 2013 22:02
ShpuN,
обоготи смесь.
GHOST UA
 5 августа 2013 00:19
Группа: BANNED
тут или смесь или бенз плохой. я видел когдато статейку что если свеча красная и настройка не помагает то нада искать норм бенз.в нем толи свинца толи еще какойто заумной шняги много.
MINSK M125X Лесник
 15 августа 2013 17:55
На сайте с: 11.08.2013
Свечу пробовал менять ? (у меня плохо тянул, купил новую свечу А-11, поставил и все збсь) smile
Ваш пол?
Мужской
Женский
