 черный нагар на свече, основные причины и способы устранения
ShpuN
 13 августа 2013 09:46
Регион: 62
На сайте с: 10.07.2013
здорова посоны. я наверное всех уже достал со своим минском. и вот снова прошу помощи у форумчан.начну с того, что заменил глушитель на стандартный(купил новый) до этого стоял от ижа. как только поставил его сразу завел. до этого он плохо реагировал на газ. а тут обороты начал набирать ну просто кавасаки$) решил прокатиться только тронулся так он даже на первой не потянул в глушителе начался пердеж и свеча стала вся в черном нагаре. игла на второй сверху. надеюсь на помощь.
пердеж начинается только когда едешь пробовал без воздухана такаяже фигня
 13 августа 2013 10:30
ShpuN,
винт качества закрути)и иглу желательно на середину.
водитель
 13 августа 2013 10:52
На сайте с: 23.03.2011
зачем, в него и так богата смесь, нужно наоборот викручивать.
 13 августа 2013 11:12
надо смотреть на месте,я говорю как в книжке написано!вначале закручивается до упора,потом на пол оборота выворачивается.а там заводится и регулируется.
Сообщение отредактировал FRAER - 13 августа 2013 11:19
водитель
 13 августа 2013 11:40
так и сразу б написал.
 13 августа 2013 11:46
pardon автор отписался бы,я дальше объяснил.
ShpuN
 13 августа 2013 19:43
Регион: 62
опустил иглу стоит на втором делении сверху то этого стояла на
предпоследнем, кстати карб пакко, получилось прокатиться довольно неплохо но на 3-4 передаче возникают провалы при встречном ветре. цвет свечи не изменился (если надо фото или видос замутитьпри первой возможности сделаю)
водитель
 13 августа 2013 20:04
ShpuN,
что б цвет свечи изменился нужно как минимум 3км проехать.
обороты как наберает резво?
 13 августа 2013 22:39
ShpuN,
нну ннезнаю, после замены глушака меняется схема продувки, поэтому дай ему "попривыкнуть"
 13 августа 2013 23:59
ShpuN,нну ннезнаю, после замены глушака меняется схема продувки, поэтому дай ему "попривыкнуть"
он не "привыкнет" sarcastic будет дальше пердеть)) надо настраивать под этот глулшитель, чисто из моих сообржений: топливо в глушитель Иж выкидывало, теперь ему его по просту много, так что ставим жиклер чуть меньше, а иглу на середину или 2 деление, потом его настройка.
водитель
 14 августа 2013 00:08
Динго,
то что не привикнет ето да, а в глушак он викидавл не топливо, а смесь, что суть да деле не меняет.
ShpuN
 14 августа 2013 14:02
Регион: 62
всем спасибо посоны JC_ThankYou провалы изчезли пердеж прекратился. но на 4 на бугор все равно дохнет а с бугра больше 60 не едет что может быть?
что никто не сможет мне помочь? cray
 15 августа 2013 06:03
мёртвая или износившаяся цпг.
Цитата: ShpuN
на 4 на бугор
это тебе не урал)))
ShpuN
 15 августа 2013 08:23
Регион: 62
цпг в отличном состоянии, недавно прошел обкатку. компрессия будь здоров
может что со звездами напутано? просто они были в хорошем состоянии я их и не менял.
 15 августа 2013 08:50
ShpuN,
Да по сути это не спорт байк...я сколько минсков перевидал редкий больше 70 шел.если всё хорошо,то лучше не мудрить катай так)))
водитель
 15 августа 2013 08:54
ShpuN,
тебе ж написали что ето не урал, иж на 4 передачи на бугурку приглохает,а ты чё хочеш что б у тебя минск ищё й набирал скорость.
 15 августа 2013 09:39
Цитата: ShpuN
всем спасибо посоны провалы изчезли пердеж прекратился.
я же говорил: "дай "попривыкнуть"", - всему обкатка нужна. даже шинам и глушителю.
ShpuN
 15 августа 2013 10:11
Регион: 62
в любом случае всем спасибо большое, все советы пригодились
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
Класс
