 Планета 5 за 500 рублей, Первый мотоцикл
 20 августа 2013 01:08
Всем привет, уже давольно давно мной была куплена Планета 5, за 500 рублей с документами. Мотоцикл был безбожно убит и место ему только на свалке (как сказал хозяин). привезли мы мотоцикл, залили бензин, залили масло в коробку. Пробуем...Фига :D искры нету, поменяли прерыватель и кондёр, искры нет, поменяли катушку зажигания, и вот она ИСКРА goodgood . Заводим...Легонько по кику топнул и дрын-дрын...двигатель работал чётко, но с коробкой беда, нету 3-ей и 4-ой скорости, вылетает вторая, не откидываеться лапка переключения КПП, сутки работы и всё нормально! Потом был замечен звон...Сперва конечно-же подумал на палец, но нет, палец в норме...ну что-ж значит подшипник КВ...Разобрал, обнаружил что разбито посадочное гнездо (проблему пока не решил, собрал двигатель но не заводил)! Завтра иду в гараж здирать краску и востанавливать внешний вид!
Фоток сегоднешнего состояния нету(( Вот тут фотки состояния после покупки /motoizh/nahiizh/12539-pervyj-motocikl.html
И так сразу вопрос, проблема с поворотниками, они через раз моргают то быстро то как положенно. Нужно менять реле? Или его можно отремонтировать?
Сообщение отредактировал HAYS - 20 сентября 2014 23:10
black-79
 20 августа 2013 01:41
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
менять
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
 20 августа 2013 06:26
Планы изменились, сегодня еду в гаи оформлять мотоцикл preved
 20 августа 2013 08:15
лучше замени,пробовал ремонтировать-нифига не получилось((
оловом внешнюю обойму заливать и забивать в картер,или наматывать жести и также забивать.ну или же менять картер...
 20 августа 2013 09:58
Перед походом в ГАИ всё-таки решил зайти в гараж! Успел ободрать от краски одну крышку бордачка, смывка классная штука, намазал, подждал 5 минут, тряпкой протёр и готово))
Ещё вопрос, у меня стоит вот такая штука, я так понял она отвечает за зарядку? (Это РР от авто?), так вот: зарядка есть! Всё гуд! но не тухнет лампа зажигания при работающем двигателе, поплавила всю плостмаску которая цвет даёт, и ночью в глаза лупит сильно! Что надо сделать чтоб она тухла?
Сообщение отредактировал HAYS - 20 августа 2013 10:03
black-79
 20 августа 2013 10:05
Регион: 57
Попробуй померить напряжение, думаю у тебя перезаряд (высок напряж)
 20 августа 2013 10:06
black-79, а мерить его без разницы где? Или на АКБ? какое напряжение должно быть?
FRAER, Мне сосед по гаражу подсказал туда фольгу подложить, как думаешь долго так проходит?
 20 августа 2013 10:17
посмотри, мож она близко к глазку цветному стоит, вот и поплавила. Еще глянь сколько ватт она.
схемы есть на сайте же.
видно, что родной БПВ сохранен, мерий на Х8
на средних оборотах около 14 В плюс/минус там.
Hattab_production
 20 августа 2013 14:49
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
она и не будет тухнуть. чтобы тухла поставь реле контрольной лампы заряда, от классики, например.
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 20 августа 2013 14:56
я думаю нет,фольга как уплотнитель не очень будет...хотя даже представления не имею как это действует!даже если наталкаешь в посадочное,она сомнётся и будет опять болтаться.но это только моё сугобо личное мнение smile
 20 августа 2013 15:13
Всё! оформил мотоцикл, завтра номера получать))
 20 августа 2013 15:20
HAYS,
aleksey_01
ещё один легальный мотоциклист! 1357525572
johny666
 20 августа 2013 15:23
На сайте с: 19.05.2013
если хочешь,поставь ураловский реле регулятор.и лампа тухнуть будет.или лучше родной.
Сообщение отредактировал johny666 - 20 августа 2013 15:47
 20 августа 2013 15:26
FRAER, Пока-что ещё не легальный(( Права получу только 23-го августа...
тема999
 20 августа 2013 16:43
На сайте с: 21.12.2010
HAYS какой смывкой краску обдирал?очень интересно
 20 августа 2013 17:51
Смывка вот такая (не рклама) http://www.newchem.ru/index.php?id=prod&tree=vspom&pr=smivka
Завтра бак буду обдирать, посмотрим как она возмёт краску...
FRAER Можешь подробнее рассказать как отремонтировать посадочное гнездо оловом?
Сообщение отредактировал HAYS - 20 августа 2013 18:35
 20 августа 2013 18:43
HAYS,
По рассказу лайта:внешняя обойма подшипника заливается расплавленым оловом,всё это дело потом забивается в картер,лишнее олово само обрезается об картер.вроде процедура не сложная:)
 20 августа 2013 18:46
FRAER, Просто залить внешнее кольцо подщипника? А внутреню часть куда сам подшипник вставляеться потом просто чистить от олова?
 20 августа 2013 18:55
HAYS,
Ну ты же не литр лить будешь!тоненькой струйкой на внешнее кольцо,подзастыло,другую сторону,если будешь один несподручно будет его прокручивать,поэтому вначале одну половину,потом другую.
тема999
 20 августа 2013 19:06
у нас такую не продают а я body700 тестировать буду, через недели две обдирать начну
Hattab_production
 20 августа 2013 19:49
Регион: 86
Цитата: тема999
body700
Я пользовался такой, нормально смывает
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
virtes
 20 августа 2013 20:04
На сайте с: 29.11.2010
Hattab_production,
Да боди само то
Мот ИЖ П5
 20 августа 2013 20:10
Hattab_production, я тоже ей пробовал! так вот: родную краску СССР не взяла...
 20 августа 2013 20:19
HAYS,
Её наждачкой в начале надо,она потому,что под лаком!)))
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
