Планета 5 за 500 рублей, Первый мотоцикл |
HAYS |
20 августа 2013 01:08
Всем привет, уже давольно давно мной была куплена Планета 5, за 500 рублей с документами. Мотоцикл был безбожно убит и место ему только на свалке (как сказал хозяин). привезли мы мотоцикл, залили бензин, залили масло в коробку. Пробуем...Фига :D искры нету, поменяли прерыватель и кондёр, искры нет, поменяли катушку зажигания, и вот она ИСКРА . Заводим...Легонько по кику топнул и дрын-дрын...двигатель работал чётко, но с коробкой беда, нету 3-ей и 4-ой скорости, вылетает вторая, не откидываеться лапка переключения КПП, сутки работы и всё нормально! Потом был замечен звон...Сперва конечно-же подумал на палец, но нет, палец в норме...ну что-ж значит подшипник КВ...Разобрал, обнаружил что разбито посадочное гнездо (проблему пока не решил, собрал двигатель но не заводил)! Завтра иду в гараж здирать краску и востанавливать внешний вид! Фоток сегоднешнего состояния нету(( Вот тут фотки состояния после покупки /motoizh/nahiizh/12539-pervyj-motocikl.html И так сразу вопрос, проблема с поворотниками, они через раз моргают то быстро то как положенно. Нужно менять реле? Или его можно отремонтировать? Сообщение отредактировал HAYS - 20 сентября 2014 23:10 |
black-79 |
20 августа 2013 01:41
Мото знаток Репутация: 9 Группа: Посетители Регион: 57 Сообщений: 254 На сайте с: 3.12.2011 |
менять -------------------- ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком |
HAYS |
20 августа 2013 06:26
(Автор темы) Сообщение #3
Планы изменились, сегодня еду в гаи оформлять мотоцикл |
20 августа 2013 08:15
Цитата: HAYS Нужно менять реле? Или его можно отремонтировать? лучше замени,пробовал ремонтировать-нифига не получилось(( Цитата: HAYS (проблему пока не решил, собрал двигатель но не заводил) оловом внешнюю обойму заливать и забивать в картер,или наматывать жести и также забивать.ну или же менять картер... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
HAYS |
20 августа 2013 09:58
(Автор темы) Сообщение #5
Перед походом в ГАИ всё-таки решил зайти в гараж! Успел ободрать от краски одну крышку бордачка, смывка классная штука, намазал, подждал 5 минут, тряпкой протёр и готово)) Ещё вопрос, у меня стоит вот такая штука, я так понял она отвечает за зарядку? (Это РР от авто?), так вот: зарядка есть! Всё гуд! но не тухнет лампа зажигания при работающем двигателе, поплавила всю плостмаску которая цвет даёт, и ночью в глаза лупит сильно! Что надо сделать чтоб она тухла? Сообщение отредактировал HAYS - 20 августа 2013 10:03 |
black-79 |
20 августа 2013 10:05
Попробуй померить напряжение, думаю у тебя перезаряд (высок напряж) -------------------- ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком |
HAYS |
20 августа 2013 10:06
(Автор темы) Сообщение #7
black-79, а мерить его без разницы где? Или на АКБ? какое напряжение должно быть? FRAER, Мне сосед по гаражу подсказал туда фольгу подложить, как думаешь долго так проходит? |
Vensab |
20 августа 2013 10:17
Цитата: HAYS поплавила всю плостмаску которая цвет даёт, и ночью в глаза лупит сильно! посмотри, мож она близко к глазку цветному стоит, вот и поплавила. Еще глянь сколько ватт она. Цитата: HAYS Что надо сделать чтоб она тухла? схемы есть на сайте же.Цитата: HAYS а мерить его без разницы где? Или на АКБ? видно, что родной БПВ сохранен, мерий на Х8 Цитата: HAYS какое напряжение должно быть? на средних оборотах около 14 В плюс/минус там. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Hattab_production |
20 августа 2013 14:49
Знает все о мото Репутация: 744 Группа: Посетители Регион: 86 Сообщений: 1257 На сайте с: 4.03.2011 |
Цитата: HAYS Что надо сделать чтоб она тухла? она и не будет тухнуть. чтобы тухла поставь реле контрольной лампы заряда, от классики, например. -------------------- /forum/topic_4711/ /forum/topic_5587/ http://vk.com/id184538027 /motoizh/nahiizh/13681-yupiter-5-by-hattab.html |
20 августа 2013 14:56
Цитата: HAYS Мне сосед по гаражу подсказал туда фольгу подложить, как думаешь долго так проходит? я думаю нет,фольга как уплотнитель не очень будет...хотя даже представления не имею как это действует!даже если наталкаешь в посадочное,она сомнётся и будет опять болтаться.но это только моё сугобо личное мнение -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
HAYS |
20 августа 2013 15:13
(Автор темы) Сообщение #11
Всё! оформил мотоцикл, завтра номера получать)) |
20 августа 2013 15:20
HAYS, ещё один легальный мотоциклист! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
johny666 |
20 августа 2013 15:23
Мото знаток Репутация: 8 Группа: Посетители Сообщений: 281 На сайте с: 19.05.2013 |
Цитата: HAYS у меня стоит вот такая штука, я так понял она отвечает за зарядку? (Это РР от авто?), так вот: зарядка есть! Всё гуд! но не тухнет лампа зажигания при работающем двигателе если хочешь,поставь ураловский реле регулятор.и лампа тухнуть будет.или лучше родной. Сообщение отредактировал johny666 - 20 августа 2013 15:47 |
HAYS |
20 августа 2013 15:26
(Автор темы) Сообщение #14
FRAER, Пока-что ещё не легальный(( Права получу только 23-го августа... |
тема999 |
20 августа 2013 16:43
Мотоспец Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 400 На сайте с: 21.12.2010 |
HAYS какой смывкой краску обдирал?очень интересно |
HAYS |
20 августа 2013 17:51
(Автор темы) Сообщение #16
Смывка вот такая (не рклама) http://www.newchem.ru/index.php?id=prod&tree=vspom&pr=smivka Завтра бак буду обдирать, посмотрим как она возмёт краску... FRAER Можешь подробнее рассказать как отремонтировать посадочное гнездо оловом? Сообщение отредактировал HAYS - 20 августа 2013 18:35 |
20 августа 2013 18:43
HAYS, По рассказу лайта:внешняя обойма подшипника заливается расплавленым оловом,всё это дело потом забивается в картер,лишнее олово само обрезается об картер.вроде процедура не сложная:) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
HAYS |
20 августа 2013 18:46
(Автор темы) Сообщение #18
FRAER, Просто залить внешнее кольцо подщипника? А внутреню часть куда сам подшипник вставляеться потом просто чистить от олова? |
20 августа 2013 18:55
HAYS, Ну ты же не литр лить будешь!тоненькой струйкой на внешнее кольцо,подзастыло,другую сторону,если будешь один несподручно будет его прокручивать,поэтому вначале одну половину,потом другую. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
тема999 |
20 августа 2013 19:06
Цитата: HAYS http://www.newchem.ru/index.php?id=prod&tree=vspom&pr=smivka у нас такую не продают а я body700 тестировать буду, через недели две обдирать начну |
Hattab_production |
20 августа 2013 19:49
Цитата: тема999 body700 Я пользовался такой, нормально смывает -------------------- /forum/topic_4711/ /forum/topic_5587/ http://vk.com/id184538027 /motoizh/nahiizh/13681-yupiter-5-by-hattab.html |
virtes |
20 августа 2013 20:04
Мотопрофи Репутация: 211 Группа: Посетители Сообщений: 864 На сайте с: 29.11.2010 |
Hattab_production, Да боди само то -------------------- Мот ИЖ П5 |
HAYS |
20 августа 2013 20:10
(Автор темы) Сообщение #23
Hattab_production, я тоже ей пробовал! так вот: родную краску СССР не взяла... |
20 августа 2013 20:19
HAYS, Её наждачкой в начале надо,она потому,что под лаком!))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
