 20 октября 2015 11:33
Сообщение #2593
Ну Фраер, ну красава! Жду дрынчания, очень хочется послушать как работает.
Видос с ХОРОШИМ звуком будет? sarcastic
 20 октября 2015 12:49
Сообщение #2594
Конечно) Фотик летом хороший подарили)))
Короче запустил, поработала секунд 5 и с чихом заглохла, зарядка погасла, уже хорошо. Потом ещё пробовал, чихает немного схватывает и глохнет. короче надо зажигание смотреть надо. Сцепление собрал, абы как отрегулировал. Крышку накинул что бы завести, масло не заливал ещё. Вечером выставлю жигу, прочищу свечу и попробую ещё запустить. В принципе теперь звона не должно быть(ну может ток поршень) а втулка, вал, палец в идеальных зазорах.
Skampf
 20 октября 2015 17:42
Сообщение #2595
FRAER, странно.. я как жигу не крутил.. Всегда работал, кое как но работал...
А вообще регулирую всегда его на глаз, даже свечку не скручиваю ok
 21 октября 2015 04:53
Сообщение #2596
Skampf,
Да выставил уже, всё заводится с пол пинка, но появилась другая проблема, о ней я расскажу позже. Кстати работает как часики и даже лучше.
alex.zolkin2013
 21 октября 2015 07:57
Сообщение #2597
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Когда видео?
 21 октября 2015 08:13
Сообщение #2598
alex.zolkin2013,
уже гружу, пока с телефона, как соберу до конца будет с фотика.
Если не показывает, значит обрабатывается)))
я уже и забыл как планета должна работать...
 21 октября 2015 11:10
Сообщение #2599
отлично работает! goodgood
 21 октября 2015 11:56
Сообщение #2600
FRAER, goodgood goodgood goodgood 653554472
1357525572
всем preved
 21 октября 2015 13:42
Сообщение #2601
Отлично! goodgood Береги её теперь.
Я думал, что лишь у меня одного лампа нейтрали жёлтая. sarcastic
 21 октября 2015 13:50
Сообщение #2602
светло-зелёная sarcastic
 21 октября 2015 14:16
Сообщение #2603
светло-зелёная
Чорт! Значит всё-таки у меня одного... alcoholic
 21 октября 2015 14:31
Сообщение #2604
gigi facepalm2 793449943
приятно дрынькает goodgood
 21 октября 2015 14:45
Сообщение #2605
Me and motorcycle,
Новодел, такой новодел... sarcastic
 21 октября 2015 14:48
Сообщение #2606
У меня на приборке 92-го года лампа поворотника зеленая, меняемся?
alex.zolkin2013
 21 октября 2015 14:59
Сообщение #2607
Группа: Гости
И у меня!
 21 октября 2015 18:23
Сообщение #2608
FRAER, 653554472
Skampf
 21 октября 2015 19:21
Сообщение #2609
FRAER, а я думал только у меня этот звук" буль буль буль буль буль "
 21 октября 2015 19:44
Сообщение #2610
О, так это же редкий сток! Конечно меняемся! Правда забыл сказать, что моя панель треснутая нехило... sarcastic
Цитата: alex.zolkin2013
И у меня!
Я не один! JC_gimmefive
 22 октября 2015 04:41
Сообщение #2611
GLOOM
 22 октября 2015 05:12
Сообщение #2612
На сайте с: 29.05.2015
Как раз, самая любимая Санина погода для покатушек! sarcastic
 22 октября 2015 05:40
Сообщение #2613
Поздравляю с постановкой на колеса))
 22 октября 2015 06:18
Сообщение #2614
Это даа, переднее колесо при торможении в юз нафиг sarcastic
На заднем сосок провернуло crying спущено было... Но всё равно спасибо smile
alex.zolkin2013
 22 октября 2015 07:50
Сообщение #2615
Группа: Гости
Браво FRAER goodgood ,думаю что на ближайщее время проект окончен. А у меня facepalm3 В Ноябре наверное буду делать кап ремонт.Как думайте если вместо подшипника НГШ в к.в. поставить втулку она будет ходить?
Сообщение отредактировал alex.zolkin2013 - 22 октября 2015 14:14
 22 октября 2015 08:16
Сообщение #2616
Как думайте если вместо подшипника в к.в. поставить втулку она будет ходить?
Честно сказать хз, во-первых, втулка нужна заказ, во-вторых, коэффициент расширения будет неизвестно какой. Так что либо бери втулочный вал, либо подбирай сепаратор с пальцем...
Браво FRAER
thank_you
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
ксенон
