Ремонт FRAERа планеты 5 , ремонт и не большая доработка косяков эксплуатации |
Salavat |
14 июля 2014 13:03
Сообщение #1345
Мото знаток Репутация: 63 Группа: Посетители Регион: 16 116 Сообщений: 199 На сайте с: 23.10.2013 |
Цитата: FRAER брал ли кто такой себе? Покупал такой, все работало. Правда прокладочка тоненькая и мягкая слишком, и у меня карб подтекал - я вырезал прокладку из паронита. Смотрю двиг перебрал, красить собираешься. Молодец, что еще сказать. -------------------- ИЖ, это как школьная любовь, знаешь что не навсегда, но в памяти до старости и будешь вспоминать все это... Не пропустите этот кайф и отрывок своей жизни. |
14 июля 2014 13:45
(Автор темы) Сообщение #1346
Цитата: 10RUS За сколько брал чехол седла. 250, но он этого не стоит) Цитата: ivan200 Может ты хочешь покрасить ее в такой же цвет как у меня? НЕ ХОЧУ СИНИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЙЙЙЙЙЙЙЙ! ХОЧУ ГОЛУБОООООЙЙ! Цитата: Salavat Правда прокладочка тоненькая и мягкая слишком, и у меня карб подтекал Мягкая даа, но думаю будет норм))) Цитата: Salavat Смотрю двиг перебрал, красить собираешься. Молодец, что еще сказать. Ага, спасибо большое! Собрал карб, жду палец от Витпопова))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
borodman |
14 июля 2014 13:49
Сообщение #1347
Цитата: FRAER жду палец от Витпопова с руки или ноги? По моту гуд -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
14 июля 2014 13:56
(Автор темы) Сообщение #1348
Цитата: borodman с руки или ноги? Да мне руку должен отправить, с почтой России дойдёт только палец! Цитата: borodman По моту гуд Стараемся! Спасибо! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
borodman |
14 июля 2014 14:09
Сообщение #1349
Цитата: FRAER с почтой России дойдёт только палец! фаланга -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
14 июля 2014 14:13
(Автор темы) Сообщение #1350
Александр рощиков |
14 июля 2014 15:28
Сообщение #1351
borodman |
14 июля 2014 15:34
Сообщение #1352
Цитата: FRAER Карб почти как новенький! Сань, пожалуйста не сочти за обиду/наезд, но всё же скажу - все карбы с листовой заслонкой - гумно. И нет им прощения! П.С. дело с ними имел, и не мало, так что открывать спор дабы убедить меня в обратном не вижу смысла (да, они работают, но на этом всё). -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
izhakk |
14 июля 2014 16:34
Сообщение #1353
Александр рощиков, вот он в деле -------------------- 25366 |
14 июля 2014 17:15
Сообщение #1354
Цитата: FRAER ХОЧУ ГОЛУБОООООЙЙ! Может тогда уж сказать "бирюзовый"? Или цвета "морской волны", как у Калугина? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Motor - fan |
14 июля 2014 18:11
Сообщение #1355
izhakk, это твой? |
14 июля 2014 18:21
(Автор темы) Сообщение #1356
Ниху* она не работает нормально... Включил зажигание и раз! Вонища плавленой проводкой! Я всё пересмотрел! нигде! ничо! полез зажигание, а там провод щётки напополам расплавлен! у меня чуть глаза на лоб не вылезли! Заменил щётку, включаю зажигание, загорается приборка и тут же тухнет! Вонища проводкой, опускаю глаза и опять вижу дым от этой щётки! Выключаю зажигание! Ничего нигде не коротит... меняю щётки местами всё нормально... Кикнул несколько раз и лапочка зарядки мигает при открытии контакта, точнее сказать загорается, когда контакт рассоединён! Попробовал завести- завелась, работает абы как откидываю клейму, работает... Включаю свет, даю газу свет ярче... Но работает на холостых непонятно как... У меня уже руки опускаются... Уже всякую надежду потерял её сделать... эх -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
14 июля 2014 18:29
Сообщение #1357
Цитата: FRAER У меня уже руки опускаются... Уже всякую надежду потерял её сделать... эх Значит проблема не в карбе... Значит в зажигании! Проверь, не плавает ли у тебя оно. А то ты его можешь выставить правильно, но от вибрации оно сбивается. Проверь, на каком расстоянии от ВМТ бьёт искра у тебя в данный момент. Там всякие кондёры поменяй, если что. Бобину тоже попробуй другую. Попробуй завести на одной аккуме, с отключёнными проводами от генератора (отключи минусовую щётку и 3 вывода обмотки). -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
14 июля 2014 18:32
(Автор темы) Сообщение #1358
parfent, Завтра попробую) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Kalugin |
14 июля 2014 20:16
Сообщение #1359
Цитата: Александр рощиков вот такой нехочешь Да, вот этот цвет самое то! -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
14 июля 2014 20:24
(Автор темы) Сообщение #1360
Александр рощиков, Такой как раз и хочу) Цитата: Kalugin Да, вот этот цвет самое то! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
izhakk |
15 июля 2014 07:37
Сообщение #1361
15 июля 2014 12:16
(Автор темы) Сообщение #1362
Поменял всё; катушку, кондёр, контакты, выставил заново зажигание. Не поверите! ЗАЛИЛ БЕНЗИНА В БАК! Там оставалось грамм 150! Залил чуть больше пол литра, подсосал с пол пинка завелась, немного прогрел подрегулировал какрб и как часики! Теперь буду ждать пальчик, что бы устранить звон. И начать обкатку и детальную настройку карба. С покраской пока не знаю как быть, времени пока не особо... В данный момент гружу видео на тьюб. Как загрузится скину сюда. Только вот объяснит мне кто-нибудь почему мигает лампочка зарядки, когда дрыгаешь киком? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
izhakk |
15 июля 2014 12:32
Сообщение #1363
FRAER, думаю что щетки отходят , попробуй пружины растянуть на них -------------------- 25366 |
Salavat |
15 июля 2014 12:38
Сообщение #1364
Вот же заработало! Ждем-с видео Цитата: FRAER Только вот объяснит мне кто-нибудь почему мигает лампочка зарядки, когда дрыгаешь киком? Видимо АКБ подсел. Пока КВ не прокручиваешь, ток идет только на лампу, а как начинаешь прокручивать, то ток идет через контакты, т.е. нагрузка увеличивается. А так как контакты размыкаются и замыкаются лампочка и мигает. Я так думаю. -------------------- ИЖ, это как школьная любовь, знаешь что не навсегда, но в памяти до старости и будешь вспоминать все это... Не пропустите этот кайф и отрывок своей жизни. |
15 июля 2014 12:41
(Автор темы) Сообщение #1365
izhakk, Salavat, Спасибо парни, вопрос снят, всё прошло пошевелил контакт на реле и всё прошло! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Salavat |
15 июля 2014 12:57
Сообщение #1366
Классно работает! Цитата: FRAER пошевелил контакт на реле и всё прошло! Как часто бывает - причина пустяковая -------------------- ИЖ, это как школьная любовь, знаешь что не навсегда, но в памяти до старости и будешь вспоминать все это... Не пропустите этот кайф и отрывок своей жизни. |
15 июля 2014 14:58
Сообщение #1367
Цитата: izhakk она была голубой и в хтс потом ее ушатали и я купил за 3к с доками , и подлотал Гыгы , походу злой кикстартер ушатал бардачок твоей планеты ещё до того, как ты её купил! Ухх, не зря ты его наказал. Цитата: FRAER Залил чуть больше пол литра, подсосал с пол пинка завелась Не кормил бедную, вот она и капризничала. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
izhakk |
15 июля 2014 15:14
Сообщение #1368
Цитата: parfent злой кикстартер ушатал бардачок твоей планеты ещё до того, как ты её купил! он и при мне такое вытворял , потом я с ним и сказал , сделаю зажигание попоже если он будет драться , -------------------- 25366 |
