Ремонт FRAERа планеты 5 , ремонт и не большая доработка косяков эксплуатации |
izhakk |
5 августа 2014 05:45
Сообщение #1561
Цитата: FRAER покрыл приборку лаком, теперь так же блестит не на долго потом далеть будешь , у меня был корпус потертый решил лаком покрыть , по получилась фигня , лучше чистый пластик -------------------- 25366 |
5 августа 2014 06:06
(Автор темы) Сообщение #1562
izhakk, приборка в идеале, никаких коциков нет. Nik-Sero, аааа, ясно...но всеравно смотрится у меня не плохо, я пластик перед покрытием как следует оттер до прям конкретного черного))) и в любом случае от потертостей лак защитит)) а почему решил пульты сменить, пластиковые вроде тоже не плохие у тебя, да и смотрятся по современнее... Сходил купил светодиодную лапочку на стоп сигнал, приду проверю, интересно как светить будет отдал аж 170 рублей, диодов на ней много думаю будет светить офигенно, если понравится, то наверное всё на них переведу))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Nik-Sero |
5 августа 2014 09:47
Сообщение #1563
FRAER, Пульты оригинальные всё-равно лучше. Переключается всё мягко всё красиво блестит. Да и против китайских пультов сдешние аборигены были, я пересмотрел своё мировозрение и решил сделать хорошо родные пульты и поставить модернизированный оригинал. Кстати что касается зарядки, у меня проблема была во всём. Короче, там и замок зажигания, там и несколько штекеров, там и БПВ там и щётки, короче всё там. Что касается диодовых лампочек, я тоже думаю на них перекинуть. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
5 августа 2014 11:12
(Автор темы) Сообщение #1564
5 августа 2014 12:54
Сообщение #1565
Сань, ты ещё на Советский фотоаппарат сфотограффируй. Кстати, мы с другом хотим пригнать наши Ижи в Екатеринбург в самый центр развитого мегаполиса и сфтокать на старый плёночный фотик, потом проявить плёнку, интересно, что получится. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
5 августа 2014 12:58
(Автор темы) Сообщение #1566
parfent, думаю отлично))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Nik-Sero |
5 августа 2014 13:16
Сообщение #1567
FRAER, Зря ты покрыл приборку лаком. А так всё не плохо получается. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
5 августа 2014 13:18
Сообщение #1568
FRAER, Передний барабан покрась серебрянкой или заполируй. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Санёк 24 |
5 августа 2014 13:34
Сообщение #1569
Цитата: FRAER габарит/стоп- напрочь отказываются работать! Конечно, полярность надо соблюдать, провода перепаять надо. Цитата: FRAER но если обороты больше средних начинают мигать как-то непонятно толи с пропусками толи х.з, Реле заменить надо, с нашей не адекватно работать будут.Нагрузка не та.Вазовское доработать можноСообщение отредактировал Санёк 24 - 5 августа 2014 13:48 |
5 августа 2014 14:19
(Автор темы) Сообщение #1570
Цитата: Nik-Sero Зря ты покрыл приборку лаком. Это не плохо покрыто, как может показаться, просто слой пыли! в сарае она вечно(а на ночь не накрывал) Спасибо, я тоже думаю что не всё так плохо))) Цитата: parfent Передний барабан покрась серебрянкой или заполируй. пока не к спеху))) Цитата: Санёк 24 Конечно, полярность надо соблюдать, провода перепаять надо. Блииииииин, вот я тупанул, точно же! Спасибо большое! + энергии почти не берёт! Лапочки на приборке, на нажатие педали тормоза не реагируют притуханием как раньше! светит вуаще! Габарит пока думаю перевести или нет. Оставил пока как есть.(стоимость пугает, если найду варианты дешевле хотя бы рублей по 100, то обязательно всё переведу!) - пару скруток, ну и морока небольшая))) Сообщение отредактировал FRAER - 5 августа 2014 15:13 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Nik-Sero |
5 августа 2014 15:34
Сообщение #1571
Даёшь фотки уже собранного плафона. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
5 августа 2014 15:50
(Автор темы) Сообщение #1572
Skampf |
5 августа 2014 15:57
Сообщение #1573
Можешь, написать маркировку/название/чтонибудь по этим лампачкам? (в стопарь) и в повороты. И как ты заставил их работать? Релеповоротов специальное? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
5 августа 2014 16:10
(Автор темы) Сообщение #1574
Цитата: Skampf Можешь, написать маркировку/название/чтонибудь по этим лампачкам? Без маркировок абсолютно. Цитата: Skampf И как ты заставил их работать? в паре с лампочкой работает, без лапочки реле не потянет столь слабое напряжение, тупо не почувствует и будут повороты просто так гореть. Я поставил чисто из-за эксперимента. Повторюсь в паре с лапочкой работает приемлемо. Цитата: Skampf Релеповоротов специальное? Н.о, почти автомобильное. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Sergey89 |
5 августа 2014 16:36
Сообщение #1575
Бывалый Репутация: 140 Группа: Посетители Сообщений: 78 На сайте с: 27.12.2013 |
Цитата: FRAER FRAER Вопрос, как ты розделил пружинку которая в стоп сигнале, которая шла на "-", а лудше сделай фото более подробное!? Сообщение отредактировал Sergey89 - 5 августа 2014 16:37 |
5 августа 2014 16:50
(Автор темы) Сообщение #1576
Цитата: Sergey89 Вопрос, как ты розделил пружинку которая в стоп сигнале, которая шла на "-" Отрезал кусачками) Цитата: Sergey89 а лудше сделай фото более подробное!? Позже если что сделаю))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
5 августа 2014 17:05
Сообщение #1577
FRAER, , у меня давно уже на пл диоды, точнее диодная лента, практически везде кроме поворотников) |
5 августа 2014 17:07
(Автор темы) Сообщение #1578
lex122, -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Max_planeta4 |
5 августа 2014 17:42
Сообщение #1579
FRAER, С окончанием проекта, не ужели ты это сделал. Думаю по мере эксплуатации еще будешь дорабатывать потихоньку Планочку. Пускай бегает на здоровье. Да и надо бы переобуваться уже, а то резина злая -------------------- /forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595 Миром правит ЮПи |
5 августа 2014 18:01
(Автор темы) Сообщение #1580
Max_planeta4, Спасибо , Макс)))) Зато с такой резиной знаешь как класснно ездить на скоростях до 80, ты её на бок ложишь в поворот, а она сама встаёт, даже руль поворачивать не надо, очень специфично, но мне понравилось)))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
hemicuda |
5 августа 2014 18:41
Сообщение #1581
FRAER, гляжу ты тоже светодиоды поставил. Молодец! у меня в стопе стоит светодка, светит просто клас, на холостых посдабее а газку даш - намного ярче что стоп, что габарит. и тоже при выжиме тормоза лампа главного света не притухает как раньше. розживусь денежкой и в повороты поставлю и будет гуд. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
5 августа 2014 19:16
(Автор темы) Сообщение #1582
Цитата: hemicuda гляжу ты тоже светодиоды поставил. Молодец! Ага:) Правда с реле поворотов запарка... Цитата: hemicuda на холостых посдабее а газку даш - намного ярче что стоп, Х.з у меня ровно всегда горит -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
hemicuda |
5 августа 2014 19:20
Сообщение #1583
Цитата: FRAER Х.з у меня ровно всегда горит так у тебя ж постоянка! акб стоит, а у меня гена с макаки - перменка. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
5 августа 2014 19:23
(Автор темы) Сообщение #1584
Цитата: hemicuda акб стоит, а у меня гена с макаки - перменка. Аааа, вот оно что! Я и забыл! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
