Всего на сайте: 20
Гостей: 20
 Цилиндр от пс на П5, ________________
Wadimcrysis
 27 августа 2013 08:16
На сайте с: 26.05.2012
Всем привет.вообщем ситуация такая,хочу на свою планету поставить горшок от пс,что для этого нужно? и подойдет ли глушитель от обычной планеты на пс
Сообственно по запасам:есть цпг и коленвал.
Сообщение отредактировал Wadimcrysis - 27 августа 2013 08:16
Кто ищет тот всегда найдёт
 27 августа 2013 08:31
не пойдёт, ход и диаметр разный! просто расточи гильзу под поршень пс.
Сообщение отредактировал RED CODE - 27 августа 2013 08:37
 27 августа 2013 09:08
а нефига Серёг!даже самый маленький поршень от ПСа не подойдёт под максимальный размер горшка планеты!ты прикинь какую гильзу надо,почти под вазовский поршень!
Wadimcrysis,
лучше найди движку от ПСа и поставь на планетовскую ходовую)
 27 августа 2013 09:44
даа что то я промахнулся малеха sarcastic
с 72 до 76 мм.
проще пса или японца купить.
 27 августа 2013 09:51
а нефига Серёг!
поршня еще и по высоте разные) так что
а
Цитата: Wadimcrysis
цпг и коленвал
на запы пусти)
 27 августа 2013 10:00
Wadimcrysis,
найди и купи ПС и поставь туда эти запчасти)
 27 августа 2013 10:11
Wadimcrysis,
http://www.motoizh.ru/forums/viewtopic.php?t=9428
http://www.motoizh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=573
Wadimcrysis
 28 августа 2013 08:25
И все таки я где то в инете видел пару фоток планеты с пс цилиндром
 28 августа 2013 08:41
Цитата: RED CODE
с 72 до 76 мм.
и коленвал на ПСе чуть больше юпитеровского!поэтому даже при всё желании,без серъёзных переварок никак!
Wadimcrysis
 29 августа 2013 08:44
Ну что есть еще у кого нить какие предложения
ИЖaMAN
 29 августа 2013 17:16
На сайте с: 21.10.2012
ну идея интересная посмотреть посчитать все надо. да ход шатуна у них разныи ващето.
 29 августа 2013 17:45
Wadimcrysis,
да не поставиш ты не чего от пса, размерность совсем другая!
mishkabayker
 29 декабря 2014 00:58
Регион: 84122
На сайте с: 1.03.2014
shill-off
 29 декабря 2014 02:08
На сайте с: 10.02.2014
Я прикидыавл поршень от ПС на планету он короче но окна выпускные в ВМТ все таки не открыты где то 7-8 мм. еще ниже окна и примерно столько же на доходит до верха т.е. если его ставить на планету то по любому нужно мудрить с подрезанием цилиндра и плюс палец у него даже без втулки в ВГШ не лезет.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
« · Тюнинг · »
Что это такое?
Фотография 25
