Иж-49, Попытка востановления |
BrickTop |
29 августа 2013 00:50
Бывалый Репутация: 44 Группа: Посетители Сообщений: 87 На сайте с: 13.02.2013 |
-------------------- http://vk.com/bricktop77008 |
GEORAID |
29 августа 2013 00:55
Слежу за темой. Автору желаю удачи! -------------------- К Э П |
29 августа 2013 05:40
BrickTop, был у меня сей аппарат!один из лучших мотов советской эпохи!удачи!буду следить за темой!и чем смогу помогать) и сразу говорю цилиндр не родной!на иж 49 карбюратор(а именно к 28и)вешался непосредственно на цилиндр. Сообщение отредактировал FRAER - 29 августа 2013 05:42 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Motor - fan |
29 августа 2013 11:54
ну как обладатель "последующей" версии ИЖей, а именно Иж 56, буду очень пристально и внимательно наблюдать за твоей темой. Скажу сразу, что если что - нибудь не получается, не делай побыстрее, лучше подумать раз два, либо на следующий денек сделать. Это вещь раритетная, к ней с умом нужно подходить:) Удачи |
BrickTop |
29 августа 2013 12:00
(Автор темы) Сообщение #5
FRAER, жаль двигатель не родной а от планеты 2 Люди возник вопрос раз двигатель не родной что делать с ручной коробкой на баке нельзя же оставлять это крепление -------------------- http://vk.com/bricktop77008 |
nnn |
29 августа 2013 12:11
BrickTop, а ты откуда Цитата: BrickTop Люди возник вопрос раз двигатель не родной что делать с ручной коробкой на баке нельзя же оставлять это крепление пусть будет, вдруг двиг от 49 найдёшь -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
BrickTop |
29 августа 2013 12:13
(Автор темы) Сообщение #7
nnn, Из Запорожья. то есть пока оставить крепление и ничего с ним не делать а после покраски просто для красоты прикрепить без тяги я правильно понял? Сообщение отредактировал BrickTop - 29 августа 2013 12:15 -------------------- http://vk.com/bricktop77008 |
nnn |
29 августа 2013 12:16
Цитата: BrickTop Из Запорожья. то есть пока оставить крепление и ничего с ним не делать а после покраски просто для красоты прикрепить без тяги я правильно понял? да, -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
BrickTop |
29 августа 2013 12:19
(Автор темы) Сообщение #9
nnn, ну хром на них у же начал облазить что с этим поделать не знаешь? походу только на гальванику отдавать -------------------- http://vk.com/bricktop77008 |
nnn |
29 августа 2013 12:24
BrickTop, или попробывать заполирвать пастой гой, и покрыть лаком -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
BrickTop |
29 августа 2013 12:29
(Автор темы) Сообщение #11
nnn, ну я в полировке баран просвети пожалуйста как надо полировать -------------------- http://vk.com/bricktop77008 |
Motor - fan |
29 августа 2013 13:33
BrickTop, а что не так у тебя с тягой на рычаг кпп? фото больше сделай!) с правой стороны у тебя вал сектора торчит? |
BrickTop |
29 августа 2013 13:35
(Автор темы) Сообщение #13
Motor - fan, завтра сделаю. Я же говорю движок не родной а от планеты 2 а тяги просто нет а так ручка, крепление все есть кроме это тяги к которая идет к двигателю Сообщение отредактировал BrickTop - 29 августа 2013 13:36 -------------------- http://vk.com/bricktop77008 |
nnn |
BrickTop, Полировка пастой ГОЙ- вот тебе ссылка, только там есть 4 пункт это смазывать деталь веретенным маслом при полировки на счёт этого я не уверен,я ничё не смазывал Сообщение отредактировал nnn - 29 августа 2013 13:37 -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
BrickTop |
29 августа 2013 14:28
(Автор темы) Сообщение #15
nnn, и еще вопрос полируемую поверхность перед полировкой обрабатывать наждачкой надо? -------------------- http://vk.com/bricktop77008 |
29 августа 2013 17:31
Цитата: BrickTop и еще вопрос полируемую поверхность перед полировкой обрабатывать наждачкой надо? хром не вздумай наждачкой тереть! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
BrickTop |
29 августа 2013 17:55
(Автор темы) Сообщение #17
FRAER, а как насчет крышки сцепления? -------------------- http://vk.com/bricktop77008 |
29 августа 2013 17:59
BrickTop, если только очень мелкой и то только выравнивать царапины) обрабатывать наждачкой не обязательно!)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
BrickTop |
29 августа 2013 18:03
(Автор темы) Сообщение #19
FRAER, а грязь она такая черная и вьевшаяся в крышку и нифига не смывается растворителем завтра скину фото -------------------- http://vk.com/bricktop77008 |
nnn |
29 августа 2013 21:16
Цитата: BrickTop и еще вопрос полируемую поверхность перед полировкой обрабатывать наждачкой надо ну если сильная ржавчина -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
BrickTop |
31 августа 2013 01:20
(Автор темы) Сообщение #21
Сообщение отредактировал BrickTop - 31 августа 2013 01:23 -------------------- http://vk.com/bricktop77008 |
Motor - fan |
31 августа 2013 02:18
BrickTop, я со старой запасной крышки на 56 никак не убрал. Видно металл уже темнеет. Можно попробовать МЕЛКОЙ очень наждачкой, НО не уверен. |
samoilow.artiom |
31 августа 2013 07:51
Бери наждачку покрупнее и зачищяй потом мельче постепенно налёт уберёшь, пасту гой разотри и полируй результат будет. -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
31 августа 2013 08:02
BrickTop, как же мне нравятся наконечники глушителя!я от них прям тащусь! были бы деньги...я бы свой восстановил тоже... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
