 Иж-49, Попытка востановления
BrickTop
 29 августа 2013 00:50
На сайте с: 13.02.2013
Вообщем купил я иж-49 не полностью оригинал но лучше чем ничего сейчас он полностью разобран под покраску ( на фото он не полностью разобран но на деле разобран до голой рамы ). краска все есть осталось ждать пока привезут пескоструйный пистолет и работа сразу закипит.
http://vk.com/bricktop77008
 29 августа 2013 00:55
Слежу за темой.
Автору желаю удачи!
 29 августа 2013 05:40
BrickTop,
был у меня сей аппарат!один из лучших мотов советской эпохи!удачи!буду следить за темой!и чем смогу помогать)
и сразу говорю цилиндр не родной!на иж 49 карбюратор(а именно к 28и)вешался непосредственно на цилиндр.
Сообщение отредактировал FRAER - 29 августа 2013 05:42
Motor - fan
 29 августа 2013 11:54
На сайте с: 10.01.2013
ну как обладатель "последующей" версии ИЖей, а именно Иж 56, буду очень пристально и внимательно наблюдать за твоей темой. Скажу сразу, что если что - нибудь не получается, не делай побыстрее, лучше подумать раз два, либо на следующий денек сделать. Это вещь раритетная, к ней с умом нужно подходить:) Удачи friends
BrickTop
 29 августа 2013 12:00
FRAER, жаль двигатель не родной а от планеты 2
Люди возник вопрос раз двигатель не родной что делать с ручной коробкой на баке нельзя же оставлять это крепление
 29 августа 2013 12:11
BrickTop,
а ты откуда
пусть будет, вдруг двиг от 49 найдёшь
BrickTop
 29 августа 2013 12:13
nnn, Из Запорожья. то есть пока оставить крепление и ничего с ним не делать а после покраски просто для красоты прикрепить без тяги я правильно понял?
Сообщение отредактировал BrickTop - 29 августа 2013 12:15
 29 августа 2013 12:16
да,
BrickTop
 29 августа 2013 12:19
nnn, ну хром на них у же начал облазить что с этим поделать не знаешь? походу только на гальванику отдавать
 29 августа 2013 12:24
BrickTop,
или попробывать заполирвать пастой гой, и покрыть лаком
BrickTop
 29 августа 2013 12:29
nnn, ну я в полировке баран просвети пожалуйста как надо полировать
Motor - fan
 29 августа 2013 13:33
BrickTop,
а что не так у тебя с тягой на рычаг кпп? фото больше сделай!) с правой стороны у тебя вал сектора торчит?
BrickTop
 29 августа 2013 13:35
Motor - fan, завтра сделаю. Я же говорю движок не родной а от планеты 2 а тяги просто нет а так ручка, крепление все есть кроме это тяги к которая идет к двигателю
Сообщение отредактировал BrickTop - 29 августа 2013 13:36
BrickTop,
Полировка пастой ГОЙ- вот тебе ссылка, только там есть 4 пункт это смазывать деталь веретенным маслом при полировки на счёт этого я не уверен,я ничё не смазывал
Сообщение отредактировал nnn - 29 августа 2013 13:37
BrickTop
 29 августа 2013 14:28
nnn, и еще вопрос полируемую поверхность перед полировкой обрабатывать наждачкой надо?
 29 августа 2013 17:31
хром не вздумай наждачкой тереть!
BrickTop
 29 августа 2013 17:55
FRAER, а как насчет крышки сцепления?
 29 августа 2013 17:59
BrickTop,
если только очень мелкой и то только выравнивать царапины)
обрабатывать наждачкой не обязательно!))
BrickTop
 29 августа 2013 18:03
FRAER, а грязь она такая черная и вьевшаяся в крышку и нифига не смывается растворителем завтра скину фото
 29 августа 2013 21:16
ну если сильная ржавчина
BrickTop
 31 августа 2013 01:20
Вот еще фото. вот ж#па одним словом шильдика на раме нет а все остальное тех. паспорт номер есть. Да и еще вопрос как эту грязь снять
Сообщение отредактировал BrickTop - 31 августа 2013 01:23
Motor - fan
 31 августа 2013 02:18
BrickTop,
я со старой запасной крышки на 56 никак не убрал. Видно металл уже темнеет. Можно попробовать МЕЛКОЙ очень наждачкой, НО не уверен.
 31 августа 2013 07:51
Бери наждачку покрупнее и зачищяй потом мельче постепенно налёт уберёшь, пасту гой разотри и полируй результат будет.
 31 августа 2013 08:02
BrickTop,
как же мне нравятся наконечники глушителя!я от них прям тащусь!
были бы деньги...я бы свой восстановил тоже...
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
