 Востановление ижа до рабочего состояния., сборка ижа с голаи рами.
Bercerk
 12 сентября 2013 21:54
На сайте с: 24.04.2013
Решил собрати планету вот что для этого ести .
Сообщение отредактировал Bercerk - 12 сентября 2013 22:00
Демон живут в наших сердцах
ivan.pikulin
 12 сентября 2013 23:10
На сайте с: 2.10.2012
Удачи тебе!
 13 сентября 2013 07:47
Bercerk,
Удачи!
Bercerk
 13 сентября 2013 08:03
Как ви думаете чем лутше варить задние крипление двигателя сваркой или полуавтоматом.
 13 сентября 2013 08:10
Bercerk,
Да без разницы,если умеешь варить.и тем и тем можно нормально приварить.
Dean
 13 сентября 2013 09:01
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Bercerk,
Полуавтоматом приваривал себе, сизон отъездил без проблем ни трещин ни чего.
Bercerk
 13 сентября 2013 09:18
Обрезал крепления поставил подвеску
Сообщение отредактировал Bercerk - 14 сентября 2013 18:20
NIK007
 13 сентября 2013 17:34
Регион: 63
На сайте с: 27.07.2012
Тяжело читать
Bercerk
 14 сентября 2013 18:21
Искал пиредне крепления чтоб приварить задние крипления не нашол . обнаружил что для сборки электрики не хватает катушки поидот ли на минсавское оборудование катушка от ваз 2103. или куплять с минска.
Сообщение отредактировал Bercerk - 14 сентября 2013 18:21
Roker
 14 сентября 2013 18:35
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Причём здесь минск?От 2103 подойдёт тока нагрузка большая будет и провод с резистором поставь автомобильный
 14 сентября 2013 19:58
Цитата: Roker
Причём здесь минск?
У автора скорей всего стоит БСЗ с минска/восхода!
Roker
 14 сентября 2013 20:03
Регион: 62
Ну если всё от минска то и катушку от минска надо, там переменник если я не ошибаюсь.Просто я чуть язык не сломал не дошло до меня
Bercerk
 14 сентября 2013 21:51
Электра оборудивание будет с минска .просто нет катушки а с ваза. есть
Bercerk
 17 сентября 2013 20:49
С чего лутше поставить вилкую . С иж ю2 или иж п4 JC_exclamation
 17 сентября 2013 21:58
С п4 она мягче чем ю 2
 17 сентября 2013 23:10
Цитата: Bercerk
иж п4
и крыло низкое можно ставить
Bercerk
 19 сентября 2013 10:50
Варил крипление двигателя и поставил вилку с ю2 и залил масло в нийо мге 46. С иж п 4 вилка одно пиро заклиненое решил ейо не ставить.
Посаветуите что ставить далише.
 19 сентября 2013 11:14
двигатель
 19 сентября 2013 11:37
Цитата: Лёха95
двигатель
Bercerk
 19 сентября 2013 11:55
Двигатели ешо делати надо.
 19 сентября 2013 12:03
тогда проводкой займись
ivan.pronckin2012
 19 сентября 2013 17:27
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
покрасил бы раму vinsent
 19 сентября 2013 17:29
проводкой займись
Bercerk
 19 сентября 2013 18:00
ivan.pronckin2012 красити не буду патаму как нет погоди . а вабше буду ставить на калоса. а потом всо осталиное.
Laie_16
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
