 Стучит на 80км/ч, начинает стучать и теряет скорость
Electr0nics
 15 сентября 2013 15:13
На сайте с: 9.08.2013
Двигатель 112.
Когда едешь 70км/ч двигатель работает без посторонних звуков.
На скорости 75-80км/ч тут же что то начинает стучать и заметно теряется тяга.
Что это может быть?
Roker
 15 сентября 2013 15:56
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Какие обороты?На холостых стучит тоже?
Electr0nics
 16 сентября 2013 23:54
Какие обороты я не знаю, звезды стандартные, передняя 14 зубов.
Как же он может стучать на холостых, если на скорости 70км/ч он не стучит?
Roker
 16 сентября 2013 23:57
Регион: 62
Похоже на люфт поршня(я имел ввиду в холостую на нейтрали))
Сообщение отредактировал Roker - 17 сентября 2013 00:00
Electr0nics
 18 сентября 2013 13:15
Т.е. Большой зазор между поршнем и цилиндром?
Как это влияет?
Roker
 18 сентября 2013 14:01
Регион: 62
Поршень при износе начинает стучать юбкой при перекладке об цилинр. Может и коленвал устал тоже хз
GHOST UA
 18 сентября 2013 16:22
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
1)єто больше всего не износ поршня. если износ поршня то восновном стучит все время.(хотя тут тоже в щзависимости от износа. но при таком раскладе тяга теряться не должна)
2)попробуй розкрутить мот на всех передачах до максимума(почти). если на тех же оборотах что и на 4ой передачи при 80км будет стучать,значит єто чтото с зажиганием.
я вобще лично думаю на зажигание или остальное електрооборудование.
если на всех передачах на високих оборотах будет стучать и теряться тяга то значит єто чтото с електрооборудованием
плз опиши както єтот звук. желательно билоб узнать с какой части мотора он исходит...но єто трудно.
также скажи с какой сторони он исходит.если у тебя слева звук исходит, то возможно изношена цепь на корзину и при максимальних нагрузках проскакует. вобщем все важно.
Сообщение отредактировал GHOST UA - 18 сентября 2013 16:25
Electr0nics
 22 сентября 2013 14:35
Стучит на всех передачах, на третьей это чуть больше 60км/ч.
На таких оборотах это уже больше похоже на дребезг, кажется металлический, сложно сказать.
Откуда стучит сказать тяжело, но в районе цилиндра, не картера.
Тяга не то что бы теряется, он резко перестает ускоряться.
И при всем этом в карбюраторе еще стоит ограничительная игла, интересно сколько добавится в скорости если на половине ручки газа он идет 80км/ч.
Стоит ли покупать обычный БКС? Или можно поставить от Японца/Китайца?
Alexandr3607
 22 сентября 2013 14:40
На сайте с: 5.05.2013
ты што досих пор неразобрал и непосмотрел в чомже причина стука.
Electr0nics
 22 сентября 2013 14:44
Зачем разбирать? Если зажигание, то нужно покупать новый БКС.
Alexandr3607
 22 сентября 2013 15:00
Electr0nics уже больше похоже на дребезг, кажется металлический,
ну тогда канешно нада менять бкс.
Electr0nics
 22 сентября 2013 15:22
Говорю же кажется, тяжело сказать.
Alexandr3607
 22 сентября 2013 15:45
знаеш как говорят если кажеца хрестица нада.а если серйозно то нада разбирать и смотреть.если сам неумееш то позови знающего человека пусть он наместе посмотрит што да как и какая причина поломки.ато можна хоть вечность здесь просидеть и гадать што ето.p.s может быть eто просто карбураторная заслонка дребежыт от вироботки плюс карбюрато как нада неотрегулирован и зажыгание сбито.
удачного тебе ремонта.
 22 сентября 2013 15:57
А когда крестишься еще больше кажется JC_cheesy
Это точно . Ведь сколько не гадай проблема не исчезнет пока не снимешь и узнаешь что точно является причиной стука и отремонтируешь .
Electr0nics
 22 сентября 2013 16:58
Так что смотреть?
 22 сентября 2013 18:36
Electr0nics,
Ты вообще странный!..тебе все возможные причины написали,ты спрашиваешь что смотреть!смотри все посты выше!
Hattab_production
 22 сентября 2013 22:04
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Electr0nics,
Разбери левый поворотник посмотри
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 23 сентября 2013 05:39
Hattab_production,
Electr0nics
 28 сентября 2013 13:01
Есть совсем не большой люфт поршня в цилиндре.
Это критично?
 28 сентября 2013 15:39
Цитата: Electr0nics
Это критично?
нет
 28 сентября 2013 19:37
Щас прочитал эту тему. говоришь звезда на 14 зубов. стояла у меня такая звезда. ты просто максимальные почти давишь. из за этого скорее и стучит
Electr0nics
 29 сентября 2013 13:16
Неужели стучит из-за маленького люфта? Больше ничего не может быть?
14 зубьев это стандартная звезда.
 29 сентября 2013 19:51
Electr0nics,
из-за того что есть маленький люфт, на больших оборотах стучит и если ездишь по дорогам, рекомендую ставить звезду на 18
 30 сентября 2013 11:11
да, тут у нас почти все на такой гоняют. Жаль двенадцать не бывает...
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
