 Не глушится минск, перестал глущится вообще
vas
 13 декабря 2010 15:53
На сайте с: 13.12.2010
раньше глушился и с ключа и с кнопки,а теперь ни как не глушиться в чем причина ???? я думаю комутатор поменять он 262 ,поменял всю проводку и замок зажигания всё работает но не глушится помогите!!!
Сообщение отредактировал vas - 13 декабря 2010 16:03
-=Ivan=-
 13 декабря 2010 17:50
На сайте с: 16.11.2009
А ты проводку правильно подцепил хоть? Может у старой по принципу на примик подключенно было, и ты новую так же подцепил.
vas
 13 декабря 2010 18:42
Подключил правильно,прозванивал тестером работает как надо,но не глушится
СТРИТРЭЙСЕР
 13 декабря 2010 21:35
На сайте с: 19.01.2010
ну уж если так с проводкой заморочено,так не парься и просто тупо выведи на тумблер плюсавой провод от катушки да и все!делов то емае,или сделай еще лучше на замок зажигания кинь
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
vas
 14 декабря 2010 14:39
а от комутатора зависит чё нибудь??? я хочу новый купить вдруг в старом чё не так
A22K59
 14 декабря 2010 15:37
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Снимай насвечник и всё ok xaxa
Мотоцикл-душа водителя!
-=Ivan=-
 14 декабря 2010 19:27
Ну не знай как у минска у ижей плюс катушки идёт через замок он и разрывает питание. Судя по схеме здесь замок общую цепь + замыкает!
Так что комутатор либо не пашет либо где то обрыв.
vas
 14 декабря 2010 20:38
Значит комутатор не пашет.
dosoff
 14 декабря 2010 21:59
На сайте с: 14.06.2010
А нагар давно чистил? pardon
А то может у тебя калильное зажигание - а ты коммутаторы меняешь
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
urok-95
 15 декабря 2010 13:02
На сайте с: 5.10.2010
С правой стороны коммутатора снизу посредине провод стоит?
vas
 15 декабря 2010 14:34
Ну да,черный провод в нижнем ряду по середине
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
