 Помогите
MINSK M125X Лесник
 4 октября 2013 12:25
На сайте с: 11.08.2013
Минск не заводится, если капнуть бенза под свечу заведется и сразу заглохнет, что делать? карб к 65
 4 октября 2013 12:27
Цитата: MINSK M125X Лесник
что делать?
Карб почисть .
ИЖaMAN
 4 октября 2013 12:32
На сайте с: 21.10.2012
карб врятли сальники кольца поршень смотреть надо. попробуи и карб посмотри канеш в первую очередь
Сообщение отредактировал ИЖaMAN - 4 октября 2013 12:33
MINSK M125X Лесник
 4 октября 2013 12:34
разобрал цилиндр, поршня и кольца в норме, карб хз, вчера ездил нормально, что делать?(
ИЖaMAN
как глохне быстро или потихои мрет
 4 октября 2013 12:36
карб хз
ну так ты разберись че у тя с карбом, продуй, почисти, попробуй с другого мота поставить
MINSK M125X Лесник
 4 октября 2013 12:38
ИЖaMAN, заведется, секунд 6 порычит, и медленно так дрыыыыыыыыы и все....
(это если капнуть бенза под свечу, а без этого не заводится)
Лёха95, карб посмотрел вроде норм, а так я хз я нуб в карбах :D
Сообщение отредактировал MINSK M125X Лесник - 4 октября 2013 12:41
ИЖaMAN
 4 октября 2013 12:42
просос воздуха сальники скорее всего. сними генер вал покочаи вверх вниз если ход есть даже пол мм то и подшипники тоже менять
 4 октября 2013 12:43
нуб в карбах
ну так открой инструкцию и посмотри какой, например, уровень поплавка должен быть.
Ну или бак посмотри, краник разбери.
Можно еще фару протереть попробовать.
он у меня уже как неделю так на холодную, вчера еле еле завел и катался
пробуй иглу поднять на деление.
Сообщение отредактировал Vensab - 4 октября 2013 12:48
MINSK M125X Лесник
 4 октября 2013 12:44
ИЖaMAN,
ну вчера же ездил такого не было
(P's: он у меня уже как неделю так на холодную, вчера еле еле завел и катался)
ИЖaMAN
а дымит как мошт бенз заменить попробуи.
 4 октября 2013 12:55
А это последствия 150 км/ч на минске taunt
 4 октября 2013 13:08
А сегодня мусор какой нибудь попал в карб жиклеры забил он и не заводится ( возможно ). Что долго карб продуть ?
ИЖaMAN
 4 октября 2013 13:25
у мя в бак ижа давно лет8 назад упал магнит на нитке в бак. щя она сгнивает и прет в карб даже через фильтр с микро сеткои вот он на иже стоит и че просто перестает тянуть газ на всю он еле едет разбираю карб снимаю жиклер а там scares полно маленьких ниточек чищю собираю и мот прет. даже на забитом жиклере заводиться на отлично даже рукои пробывал.
 4 октября 2013 13:46
Жиклер может, или нет... Смотри, короче. Ты ж владелец или кто, разбирайся
Alexandr3607
 4 октября 2013 14:49
На сайте с: 5.05.2013
или ты парень сильный в руках.или утебя компресии нету.
 4 октября 2013 14:50
ИЖaMAN,
а что за фильтр такой?от чего?)уж очень заинтересовало!)
Crystal453
 4 октября 2013 15:44
Регион: 15 kz
На сайте с: 7.09.2013
фильт грубой очистки отстойник короче )))) от автомобилей пр-ва ссср))))
Два колеса дорога в небеса... АбАлДеНаЯ ПеСнЯ)))
моя любимая фраза моего деда " В УМЕЛЫХ РУКАХ И ЧЛЕН БАЛАЛАЙКА" old
 4 октября 2013 15:48
нууу,я же заводил blush
хм,не разу не видел,надо будет расспросить батю)))!
Crystal453
 4 октября 2013 16:04
Регион: 15 kz
на классике и запорожце лично видел)) они не эффективны фильтр тонкой очистки рулит)))
MINSK M125X Лесник
 4 октября 2013 16:13
Cпасибо всем, оказалось в бак каким-то хреном попала вода, и она вместо бенза льется в карб, хз что за втф, завтра схожу на заправку и куплю чистенького и прийду домой, смешаю заведу и поеду кататься по снежку))
Crystal453
 4 октября 2013 16:20
Регион: 15 kz
аккуратней будь smile
Alexandr3607
 4 октября 2013 16:37
нууу,я же заводил
ну значит ты парень вот такой comando.да и новая цпг которую ты поставил ещо непретьорлась.
MINSK M125X Лесник,
от холода конденсат в баке, вот тебе и вода.
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
