"яванета" , мой 1 проект |
demon1605 |
15 октября 2013 22:38
Сообщение #73
Цитата: dvigok с юпитера Зачем он нужен?Явский карбюратор намного лучше,отрегулировать нормально надо и все! |
FOXIT |
15 октября 2013 22:46
(Автор темы) Сообщение #74
Опытный Репутация: 46 Группа: Посетители Регион: 161 Сообщений: 131 На сайте с: 1.10.2013 |
-------------------- КЛАССИКА, ЭТО ТЕМА БРАТ. |
Bercerk |
16 октября 2013 08:46
Сообщение #75
А перигаротка правилно стоит -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
pelican |
16 октября 2013 14:41
Сообщение #76
Мотоспец Репутация: 40 Группа: Посетители Регион: 43 Сообщений: 365 На сайте с: 15.12.2011 |
Что я думаю амортизаторы не будут работать, рычаг не правильный. |
FOXIT |
16 октября 2013 16:03
(Автор темы) Сообщение #77
Bercerk, ДА,до карбюратора стоит сторона которая разделяет бенз. pelican, Хорошо амортизируют. не знаю чё тебе так думается. -------------------- КЛАССИКА, ЭТО ТЕМА БРАТ. |
NIK007 |
16 октября 2013 17:16
Сообщение #78
Мото знаток Репутация: 50 Группа: Посетители Регион: 63 Сообщений: 215 На сайте с: 27.07.2012 |
Цитата: pelican Что я думаю амортизаторы не будут работать, рычаг не правильный. Верно думаешь. Под такой угол их нельзя ставить. На кочках колесо будет подлетать. Он не амортизировать будет, а рикошетить... Сообщение отредактировал NIK007 - 16 октября 2013 17:17 |
FOXIT |
16 октября 2013 17:52
(Автор темы) Сообщение #79
Почитал другие форумы, и понял что: 1.может пропускает правый сальник 2.может слабая компрессия в идеале 9. 3.карбюратор. 4. прокладка под цилиндром. 5.ЦО подсказывайте пожалуйста что и как, просто я не спец. -------------------- КЛАССИКА, ЭТО ТЕМА БРАТ. |
минсковод |
16 октября 2013 20:10
Сообщение #80
FOXIT, если из карбв идет бензин то ясно что конечно же Цитата: FOXIT правый сальник тут ни причем)))))000 -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
graver |
16 октября 2013 20:19
Сообщение #81
Опытный Репутация: 23 Группа: Посетители Регион: 24 Сообщений: 111 На сайте с: 11.09.2013 |
Цитата: FOXIT подсказывайте пожалуйста что и как, я бы на твоём месте действовал методом исключения ,так то все причины тебе вроде пацаны уже написали -------------------- эх на чопере сделанном своими руками ,да на полном газу хоть к дьяволу в гости |
kgolq6e7 |
16 октября 2013 21:43
Сообщение #82
Мото знаток Репутация: 23 Группа: Посетители Регион: 93 Сообщений: 153 На сайте с: 26.04.2013 |
раму варишь полуавтоматом или дуговой сваркой? и еще вопрос, как поставил ижевский генер? расскажи подробней, есть варик взять яву 6 вольтовку, но к контактам, после бсз отношусь с отвращением... -------------------- ИЖ Планета5-друг, не раз меня спасавший... |
FOXIT |
17 октября 2013 15:08
(Автор темы) Сообщение #83
минсковод, правый сальник коленвала со стороны генератора. kgolq6e7, сварка на электродах,генер 6в, бсз как на юпитере,зарядки на акум нет, пока не сделаю планшайбу на генер иж. -------------------- КЛАССИКА, ЭТО ТЕМА БРАТ. |
минсковод |
17 октября 2013 20:15
Сообщение #84
Цитата: FOXIT правый сальник коленвала со стороны генератора. это понятно)))но если течет бензин из карба, то ясно же что сальнник не причем))) -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
FOXIT |
18 октября 2013 15:00
(Автор темы) Сообщение #85
уже не капает. проблема в том что свечи сухие, бензин не всасует в цилиндры. -------------------- КЛАССИКА, ЭТО ТЕМА БРАТ. |
минсковод |
18 октября 2013 15:04
Сообщение #86
Цитата: FOXIT проблема в том что свечи сухие, бензин не всасует в цилиндры. аа_))))ну тут да) -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
FOXIT |
18 октября 2013 15:12
(Автор темы) Сообщение #87
может сделать заслонку, чтобы перед карбом перекрывала воздух? -------------------- КЛАССИКА, ЭТО ТЕМА БРАТ. |
минсковод |
18 октября 2013 15:23
Сообщение #88
Цитата: FOXIT может сделать заслонку, чтобы перед карбом перекрывала воздух? как на сов мопедах обогатитель устроен)) -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
FOXIT |
18 октября 2013 16:10
(Автор темы) Сообщение #89
типо того -------------------- КЛАССИКА, ЭТО ТЕМА БРАТ. |
demon1605 |
18 октября 2013 19:36
Сообщение #90
FOXIT, Тебе про все говорили уже,почитай свою тему... Сообщение отредактировал demon1605 - 18 октября 2013 19:37 |
FOXIT |
24 октября 2013 17:18
(Автор темы) Сообщение #91
работа временно остановлена, холодно 0-+3, да ещё и ветер -------------------- КЛАССИКА, ЭТО ТЕМА БРАТ. |
FOXIT |
26 октября 2013 17:44
(Автор темы) Сообщение #92
После месяца мучений всё таки завёл с толкача сначала без глушителей, орало так что я чуть не оглох. Поставил глушаки, опять завёл с толкача, прокатился, заглушил а вот с лапки нив какую, только с толкача. а потом я заметил что левый дымит а правый вообще ноль, я понял что левый сосёт масло. ВЫВОД- ЦО пропускает масло. ну и просто фото мота сейчас и моего гаража -------------------- КЛАССИКА, ЭТО ТЕМА БРАТ. |
27 октября 2013 08:25
Сообщение #93
Цитата: FOXIT ВЫВОД- ЦО пропускает масло. это хреново... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
NIK007 |
27 октября 2013 10:16
Сообщение #94
Верни бак ПСа! |
FOXIT |
27 октября 2013 20:33
(Автор темы) Сообщение #95
подскажите, а какой краник должен стоять на баке от пса? Еще может и не виновата ЦО, т.к. она не шатается, еле расколол двиг. вроде нет зазора между картером и ЦО. когда снял цилиндры, положил набок, начал выкручивать болты, и не заметил как потёк бензин с маслом из под коленвала, что это может быть? может из-за того что я впрыскивал шприцом бензин в цилиндры. -------------------- КЛАССИКА, ЭТО ТЕМА БРАТ. |
graver |
27 октября 2013 20:50
Сообщение #96
низнаю пригодится или нет но я когда юп-4 не хотел с лапки заводится делал так насасывал полный карб бензина потом шланчик снимал и насосом ручным 2 раза продувал тоесть обогощенную смесь прям в горшки под давлением подовал и с первого раза гудел ,поэтому бензин с шприца наверное не причина плохой работы двс -------------------- эх на чопере сделанном своими руками ,да на полном газу хоть к дьяволу в гости |
