Гостей: 10
 Переделка ижа под Аи 92 - 95 , От а 80 до а 95
ИЖaMAN
 17 декабря 2013 06:43
На сайте с: 21.10.2012
Цитата: Selya
У меня сложилось такое впечатление, что нарочно каверкает слова
так если человек на русском толком и не разговаривал никогда он же с украины насколько мне не изменяет память. нормально читается все понятно покраенеи мере мне.
 17 декабря 2013 06:50
Цитата: Roker
Сж увеличить путём подрезания головки
Ты на токарном это делал? Каким образом зажал?
Или на чем другом?
 17 декабря 2013 07:49
Selya,
Что ты до человека до*бался? Пишет как может, он с Украины! И по-русски не разговаривает, кому надо тот всё понимает, а кто не понимает может и переспросить. Почему все щас должны подстраиваться под тебя? И тут сайт сов. мотоциклов, а департамента образования! Обсуждаем мотоциклы, а не грамматику.
Извините за флуд.
Сообщение отредактировал FRAER - 17 декабря 2013 14:57
Roker
 17 декабря 2013 12:04
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Да в токарном,зажимал через проставки в планшайбу для расточки цилиндра(через родные отверстия для шпилек)
 17 декабря 2013 14:32
Не очень понятно как 3-кулачковым патроном взять за 4 шпильки.
Я наверно еще очень слабый токарь, вот бы фото увидеть.
ИЖaMAN
 17 декабря 2013 14:56
как я понял рокера он его ваще без патрона растачивал. ну а ващето если планета то там можно на шлифовальном диске ручками сточить алюминии то легко точиться. я помню на шлифовальном подтачивал которыи кв растачивает и голову и цилиндр приложил и готово.
Сообщение отредактировал ИЖaMAN - 17 декабря 2013 15:09
Roker
 17 декабря 2013 15:59
Регион: 62
Да можно и без патрона,нет у меня шайба зажимается в патрон в этой шайбе отверстие для гильзы и 4 отверстия с резьбой под шпильки.Получается цилиндр встаёт также как и на картере двигателя
 17 декабря 2013 18:22
Понял, Те с помощью приспособы-кондуктора.
Roker
 17 декабря 2013 18:24
Регион: 62
Есть видео где просто на прутке нарезана свечная резьба и накручена головка цилиндра.Пруток зажат в патроне
Crystal453
 17 декабря 2013 18:43
Регион: 15 kz
На сайте с: 7.09.2013
Roker,
я вот мечтаю о покупке станка но опыт скуден только в школе пули точил
а вот зажму я через пруток головку она начнет вращаться биение будет влиять на качество? или после нескольких минут работы станка на ХХ с зажатой головкой все будет норм?
извини просто реально интересно smile
Два колеса дорога в небеса... АбАлДеНаЯ ПеСнЯ)))
моя любимая фраза моего деда " В УМЕЛЫХ РУКАХ И ЧЛЕН БАЛАЛАЙКА" old
Roker
 17 декабря 2013 19:30
Регион: 62
Если через пруток биение зависит от криворукости завода,включаешь малые обороты и смотришь-небольшое биение допустимо потому что протачивается и конус под выпуклость поршня для получения сквиш 0.5-0.8 мм
ИЖaMAN
 17 декабря 2013 19:39
Roker а сколько снял с головок примерно. и снимал с цилиндра или нет. и какои обьем получился на заливки масло до и после проточки не мерил. просто интересно. двиг этот ты еще не собирал тюнингованыи.
Roker
 17 декабря 2013 19:47
Регион: 62
Снял гдето 2.2 мм с головок и с 1 цилиндра еще 0.3,до проточки влезало 25 кубиков,после 19.5 кубиков получается примерно степень сжатия 10.Примерно как в статье "только руки береги"
Головки цилиндров подожмите, подрезав их торцы на токарном станке. Объем камеры сгорания определите методом пролива - он не должен превышать 19 куб. см (что соответствует степени сжатия 10,2). Еще больше наращивать степень сжатия рискованно - головки цилиндров (особенно у “Ю-4”) теряют жесткость. Под головки установите заводские медные прокладки от “Ю-5”. После переделки придется ездить на Аи-92, но я рекомендую А-95. И, конечно, отрегулируйте угол опережения зажигания под увеличенную степень сжатия. Опытным путем я остановился на значении “2 мм до ВМТ”; при угле в 2,2-2,3 мм возникает детонация на средних оборотах.
ИЖaMAN
 18 декабря 2013 02:51
спасибо. а не задовался вопросом подтачивания флянца цилиндра. у меня на квадре сточено примерно 3.2 мм зжатие не мерил но тяга обалденая на том цилиндре. мошт еще из за смешения цикла газораспределения. и вот токо непонятно насколь и куда фазы ушли.
Creative
 18 декабря 2013 12:54
Регион: 31
На сайте с: 21.10.2013
А я вот тоже думаю, зачем резать головку когда можно обточить флянец?
Roker
 18 декабря 2013 15:50
Регион: 62
Головки полегче точить и подешевле они чем цилиндры+промерить степень сжатия можно расчётную
Bercerk
 13 января 2014 21:57
Сообщение #41
На сайте с: 24.04.2013
Вот перделал минск под а 92 скоро и ижа пириделаю.
Демон живут в наших сердцах
ZorB
 13 января 2014 23:55
Сообщение #42
Не знаю как на украине, но в России нет АИ95, по факту это тот же 93 на присадках, а на 93 можно ездить безе всякого рода переделок
Bercerk
 14 января 2014 15:02
Сообщение #43
а 5 % экономии.
Санёк 24
 14 января 2014 16:08
Сообщение #44
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Цитата: Bercerk
Вот переделал минск под а 92
Если профиль камеры сгорания и сквиш не нарушен то всё в порядке, толк будет.
Selya
 14 января 2014 22:01
Сообщение #45
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Хоть я и не в восторге от этой темы и не вижу смысла в этой переделке - скину видео, случайно наткнулся http://youtu.be/5ZXsqSSv4_A Все ПРЕДЕЛЬНО ясно.
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
Mexanik72
 13 февраля 2014 18:51
Сообщение #46
Регион: 72
На сайте с: 5.02.2014
Можно ничего не переделывать, просто зажигание чуть пораньше сделать. А можно немного взбодрить мотор , увеличив степень сжатия. Берём цилиндр, за юбку гильзы крепим в патроне токарника, выводим биения и торцуем гильзу на 1,5мм. Это проще, чем стачивать головки, а эффект тотже. На двух юпитерских моторах так делал.
 13 февраля 2014 23:59
Сообщение #47
На ютубе есть видео как подрезают юпитеровские головки. На токарнике с помощью оправки закручивающейся в свечное отверстие. Я сначала недоумевал, но потом понял, что дело. Название не помню, ссылки нет, пошукайте, недавно видел.
john2010-93
 14 февраля 2014 06:53
Сообщение #48
На сайте с: 24.11.2010
да что вы всё про переделки эти обсуждаете? иж к топливу не привередлив, можно в него спокойно заливать 92 бензин. а вот 95 не рекомендую, там сплошные присадки. у меня планета 3-01, и я спокойно катаюсь на 92 и не парюсь.
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
