Всего на сайте: 20
Гостей: 20
 Шлифование алюминия
ОлегК
 12 ноября 2013 22:47
Регион: 33
На сайте с: 24.07.2013
Ребята, подскажите, для шлифования (не полировки) алюминиевых деталей мотоцикла, убрать выемки, царапины, перед полировкой, какие насадки для дрели можно применить. Что-бы не возиться с обычной шкуркой. Я имею ввиду, крупные поверхности. Понятно, что мелкие нужно шкуркой, пальчиками или мелкими насадками на электроотвертки или шуруповерты. Просто какие насадки для дрели бывают. Видел лепестковые, но думаю это быстроизнашивающиеся.
 13 ноября 2013 01:23
ОлегК,
Существуют шайбы с мелкой наждачкой, для болгарки или дрели. Вот их и можно применить. А потом доработка вручную и полировка.
 13 ноября 2013 05:45
Вообще всё это делаеться шлиф машинкой (Желательно круговой). Но недавно видел на базаре насадку на дрель в виде круга шлиф машинки, можно такой штукой воспользоваться...А вообше при палировке лучше всё в ручную делать!
arni12
 13 января 2014 19:51
На сайте с: 19.02.2013
ОлегК,
сейчас шлифую полирую двигатель урала, делаю все как советуют в этой статье:
"Вкратце: 1) выравниваешь неровности шкурками от 80 до 240 (без фанатизма, можно сделать еще хуже)
2) шкурками от 400 до 600 сглаживаешь последствия №1
3) Шкурками от 800 до 1000 сглаживаешь последствия №2
и на этом можно полирнуть пастой гои, а ежеле хочешь отражение свое видеть как в зеркале, а не мутное очертание, то шкурками до 2500 дрюкаешь, потом по возможности специальной пастой для полировки алюминия или гои (если найдешь) крупной, потом мелкой, а потом войлоком окончательно. Но учти, придется тебе все это дело хотя бы раз в месяц проходить полиролью, иначе все труды уйдут на нет. Времени на это ты вбухаешь не пол дня, не день, люди полируют долгими зимними месяцами. И бюджет нужен далеко не скромный. А так мой тебе совет, пройдись шкурками до 800-та по возрастающей, сгладь все неровности и отполируй гоей (средней) и будет тебе счастье, правада со временем потемнеет,
зато двигатель будет гладким."
 13 января 2014 20:01
Потемнеет в любом случае,оксид алюминия никто не отменял. smile
Crystal453
 13 января 2014 20:32
Регион: 15 kz
На сайте с: 7.09.2013
а про покраску алюминия кто что может посоветовать?)
Два колеса дорога в небеса... АбАлДеНаЯ ПеСнЯ)))
моя любимая фраза моего деда " В УМЕЛЫХ РУКАХ И ЧЛЕН БАЛАЛАЙКА" old
ivan=))
 13 января 2014 21:49
Регион: 46
На сайте с: 22.01.2013
я простой серебрянкой фигачил цилиндр с галовкой,но всеравно потом краска слетает
proud
 17 мая 2014 02:03
Регион: 48
На сайте с: 15.04.2014
я свой двиг и прочий алюминий пескоструил фракцией 0,2мм песка. 7
Доволен.
Пробовал шлифовать:
1. не подлезешь
2. ровно не получится
3. все равно потускнеет ( т.к. алюминий нужно анодировать)
по поводу покраски, существуют кислотные грунты по аллюминию - но двиг горячий - поэтому такой грунт должен быть еще и термостойким
Сообщение отредактировал proud - 17 мая 2014 02:06
« · Тюнинг · »
Незнаю
