 Съемник крышек КШМ на Юпитер, Рассказ как сделать съемник
 13 декабря 2013 12:28
Съёмник крышек КШМ.
В этой теме расскажу как сделать съёмник крышек КШМ. Любой счастливый обладатель мотоцикла ИЖ Юпитер однажды столкнется с такой проблемой, располовинив двигатель они видят крышки КШМ и не знает что дальше делать, есть такие умники которые пытаются поддеть крышку отвертками,(они наказываются силами свыше, у них "ушки" на крышке обламываются) одни бьют по цапфе КВ с другой стороны думаю что КВ выдавит крышку, а есть такой типаж людей которые тупо забивают на это и отдают двиг какому нибудь рукастому мастеру. Но ребята не надо отчаиваться можно сделать съемник самому, зайдя на наш прекрасный сайт вбил в поисковик "Съемник крышек КШМ" и что я увидел, а ничего, есть такие же темы где люди спрашивают за этот съемник, есть где просто говорится "снял крышки при помощи СЪЕМНИКА КРЫШЕК КШМ", ну мне и пришлось опять таки задавать вопрос нашим форумчанам, благо ответ я получил(есть такие персонажи которые боятся что либо спросить). Засучив рукава я пошел в гараж нашел вполне симпатичную пластинку.
Объясняю как делать ентот съемник, для начала берем керно и керним на железяке то место где будет центральное отверстие, берем дрель сверло на 14 и сверлим отверстие moil , далее отступаем на 34 миллиметра от центра отверстия в разные стороны, накерняем эти места, и опять таки берем дрель и сверлим отверстие(сверло на 8) moil , далее если умеем пользоваться сваркой находим гайку на 17 и привариваем ее к центральному отверстию или же просим кого нибудь чтобы приварили(как сделал я), Ах да чуть не забыл металл для съемника брать потолще, а иначе выйдет как у меня
Съемник просто напросто погнуло. Его толщина составляла 3 мм.
Но я не отчаивался нашел уголок толщиной 5мм и сделал новый
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЪЕМНИКОМ
Берем наш съемник и ложим его на ось КВ, в два крайних отверстия вкручиваем болты(я в крутил на 10) до упора.ВНИМАНИЕ Если вы не ввернете эти болты до упора то сорвете резьбу в крышке(знаю по своему опыту). Закрутили 2 болта? Если да то молодцы, ну а если нет то надо бы посмотреть откуда ручки у вас растут)))
Теперь берем болт побольше и вкручиваем в гайку, которую вы до этого приварили к съемнику, сразу говорю центральное отверстие должно быть больше крайних, и закручиваем болт до тех пор пока крышка не соскочит, болт будет крутиться очень тяжело(по крайне мере у меня так было), поэтому берем чуть откручиваем его и снова закручиваем, ах да если съемник начнет гнуться, то можете даже не стараться его выровнять, лутче сделать из металла потолще.
Ну вот и все главное запастись терпением и никаких нервов, чтоб не разбить двигатель к чертовой матери)))
Сообщение отредактировал Max_planeta4 - 13 декабря 2013 15:04
 13 декабря 2013 13:09
Max_planeta4,
Молодец Макс! Всё расписал, многим полезно будет! goodgood
 13 декабря 2013 13:13
Ну старался, со вчерашнего вечера начал писать статью sarcastic , надо же помогать новичкам в этом нелегком деле как ремонт Юпатерсона)))
 13 декабря 2013 13:28
Max_planeta4,
аватарка зачетная goodgood
статья - тоже.
от центра дырки
отверстия, сир, отверстия.
1357525377
 13 декабря 2013 14:25
от центра дырки
Блин боюсь исправлять вдруг фото уйдут я и так их пол часа закидывал JC_thinking
статья - тоже.
Да аватарка самому тоже нравится
 13 декабря 2013 14:56
Никуда они не денутся)))
ИЖaMAN
 14 декабря 2013 04:56
На сайте с: 21.10.2012
Макс красава ты ваще respekt токо вот парни не хотят или не могут пользоваться поиском по саиту. венсаб ты где такои рисунок надыбал xaxa
 14 декабря 2013 09:05
ИЖaMAN,
он у меня на компе сохранен sarcastic
А так, в гугле набираешь "рукожоп фото", и он вылезет.
 14 декабря 2013 10:55
ну кто будет спрашивать будем носом тыкать в эту тему sarcastic
премного благодарен))))
kef969
 16 января 2014 23:45
На сайте с: 27.08.2010
Отличная вещь этот съемник, ещё одно, когда болт упирается ,
и туго вкручивается я подогревал место вокруг крышки маленькой газовой
горелкой, и по мере нагревания крышка сама потихоньку выходила и болт вкручивался легче, так процесс проходит ещё быстрее и с меньшими усилиями (кстати родной съемник крышек даже не погнуло ) так же не погнуло с таким способом и самодельный 3мм съемник .
ZorB
 17 января 2014 00:04
Пластина из стали 3-4мм с 3мя дырками, вот и весь съемник.
 17 января 2014 07:40
Max_planeta4,
если есть старый картер, пожалуйста, покажи а нем. атоя нифига не понял куда его прикручивать, куда упирать и т.д.
 17 января 2014 07:56
Средний болт(где гайка приварена) упирается в к.в, а по бокам винты, и путём закручивания среднего болта, винты поднимают крышку кшм. Ну не знаю как ещё проще объяснить)))
 18 января 2014 20:48
Завтра сфоткаю все это дело и залью сюды)
 18 января 2014 20:51
На втором рисунке ключ из комплекта ключей Ижа,а центральный винт-это из разъединителя цепи(так же из комплекта)
СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ ДЛЯ ИЖА
Этот ключ под №8,а винт под №14
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 18 января 2014 21:39
ИЖaMAN
 18 января 2014 23:07
так я я всю жизнь думал ключ 8 от урала почемуто pardon
рестовратор
 1 февраля 2014 20:18
На сайте с: 30.01.2014
почему я раньше не зашёл сюда,я с обратной стороны киянкой долбил не получалось ,пришлось изковырять крышку,благо в запасе ещё мотор был,на запчасти.
Hattab_production
 1 февраля 2014 20:26
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Цитата: рестовратор
был,на запчасти
нельзя ставить крышки кшм с другого мотора
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 1 февраля 2014 20:29
Можно blum3 Просто у некоторых кшм 2 проточки под смазку, а у некоторых одна.
Hattab_production
 1 февраля 2014 20:39
Регион: 86
Можно
можно то можно, но что с мотором то будет? может и повезет, ничего, а может и не повезти, соосности совсем не будет и все
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
 1 февраля 2014 21:08
приношу свои извинение но фото никак не сделать на улице мороз, руки отваливаются, не охото из-за парочки фото с пальцами отмороженными остаться, а так думаю в посте 15 по фото понятно что да как)
Hattab_production,
хмм вполне интересную тему, а действительно взаимозаменяемые ли крышки? В данной ситуации я согласен с мнениями обоих, вот Саня говорит можно менять крышки, здесь я с ним согласен, ведь эти крышки выпускают, да и раньше в СССР я думаю их тоже выпускали, но я так же поддерживаю мнения Hattab_production, насчет соосности отверстий, ведь не на каждом же двигатели отверстия одинаковые, на всех они разные, ведь наши моторы собирали не компьютеры, а люди, на станках так же работали люди, и по любому станки сбивались, хоть на сотки но все равно погрешность была, так вот может крышки взаимозаменяемы, но где гарантия того что отверстия будут соосны по отношению друг к другу?
Ясли я в чем то не прав поправьте меня smile
Hattab_production
 1 февраля 2014 21:57
Регион: 86
на крышках даже номер выбит, как на половинах картера, он совпадает с номером на картерах, так что сменить крышку равнозначно смене половине картера. на форуме не раз видел что пишут после замены крышки затрудняется вращение кв
Сообщение отредактировал Hattab_production - 1 февраля 2014 22:09
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
Roker
 1 февраля 2014 22:19
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Я думаю крышки сейчас просто кривые делают,и сомневаюсь что их на заводе вставляют в картер собирают двигатель шлифуют в сборе,а потом всё разбирают.Я думаю желательно конечно парами мерять,а 2 проточки под смазку на крышке универсальной(при желании можно досверлить канал)а с одной это либо правая либо левая
paslavsckij
 1 февраля 2014 23:56
Регион: 121212
На сайте с: 16.12.2013
, вот чрера снимал крышки ,так мотор был на простойке в 30 лет должен был быть по цапфе кв, так как кв уже допа была а то пласкина так согнулась что гайку снизу не мог застопорить, толщина пластини 5мм
http://vk.com/id777p777
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
