 Как завести минск зимой в -20 если он простоял месяц в холодном гараже
MINSK M125X Лесник
 15 декабря 2013 11:04
На сайте с: 11.08.2013
Bercerk
 15 декабря 2013 11:14
На сайте с: 24.04.2013
а чо потсос натянути не пробивал если нет откручуиш свечу и плухаиш туда бензина . Хатя с карбуратором к 62 с он влубои проктически мароз заводитса
Демон живут в наших сердцах
MINSK M125X Лесник
 15 декабря 2013 14:58
Bercerk,
у меня M1NSK M125X Лесник, карб к65 и есть к68, поставлен родной к65, подсосом пробовал, бензин в цилиндр пробовал толку 0, только чихает , пердит и т.п
Dean
 15 декабря 2013 15:04
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
MINSK M125X Лесник,
Лампой паяльной нагрей цилиндр немного, только без фанатизма, если она есть конечно
MINSK M125X Лесник
 15 декабря 2013 15:26
Dean,
лампа есть, не умею пользоватся ею, и где фанатизм взять? он обязателен?
 15 декабря 2013 15:27
Каждый пуск и "прогрев" на повышенных оборотах при морозе в течение 2-3 минут эквивалентен пробегу 100 - 300 км в нормальном тепловом режиме
Dean
 15 декабря 2013 15:32
Регион: 49
MINSK M125X Лесник,
Наоборот лучше без него, был один крендель лампой тоже грел цилиндр, отошёл куда то не на долго пришёл, вернулся а рёбра поплавились
MINSK M125X Лесник
 15 декабря 2013 15:36
nnn,
и ?
Dean,
как поялку та врубить
Санёк 24
 15 декабря 2013 15:57
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
У тебя карб прихватило, вода в топливе , бывает, карб погреть надо, но аккуратно и без фанатизма, лучше снять и просушить.
Ты его консервировал на зиму ,если да, то завести ещё сложней.
Не надо паяльной сожгёш еще что нибудь,не умеешь не берись.
Михаил 55 рег.
 15 декабря 2013 16:16
На сайте с: 15.10.2013
Так же можно облить карбюратор, впускной коллектор и цилиндр кипятком. Желательно чтоб метел нагрелся до плюсовой температуры, если попытки будут четны, то можно залить бензин под свечу.
Dean
 15 декабря 2013 16:19
Регион: 49
MINSK M125X Лесник,
Я так делаю, заливаю туда немного бенза через насосик, потом им давление подкачиваю, далее открываю вентель который топливо подаёт бенз брызгает, закрываю, поджигаю лампа прогревается через минутку открываю вентель и там уже настраиваю пламя
Сообщение отредактировал Dean - 15 декабря 2013 16:20
 15 декабря 2013 16:30
nnn,
и ?
к твоему сведенью
MINSK M125X Лесник
 16 декабря 2013 08:54
кипятком пробовал, кипяток замерз, в карбе воды нету(
 16 декабря 2013 09:14
MINSK M125X Лесник,
Значит он замёрз))) Накинь тёплое одеяло, почитай молитву и он сам заведётся sarcastic Ты провода на наличие контакта глянь! Если нет, то может зажигание колупает.
Бензин вообще в цилиндр поступает? Проверял?
Попробуй свечу сменить! А 11-17 поставь.
MINSK M125X Лесник
 16 декабря 2013 12:57
Значит он замёрз)))
да ты кэп прям, бенз поступает, свеча новая
штык
 16 декабря 2013 13:02
Регион: 407
На сайте с: 7.11.2013
Я УЖЕ писал о своей доработке но последний раз [attachment=17264]вот такой замут пользуюсь такой штукой 5 год не разу не подводила.Поехали для начала глушым жеклер обоготителя на минске его нет большой плюс я тупо его выкинул вкрутил обычный болт головку обрезал.он стает с такой приспособой бесполезной вешью.Сверлим в крышке карба отверствие я вставил вставной сосок.[attachment=17265]далие переходим к кранику сверлим отверствие с торца нарезаем резьбу для трубки отстойника с донора крана отпиливаем трубку от крана донора вкручиваем тубку в кран резьбу смазываем холодной сваркой для верочки.я думаю что такой кран подойдет и на два карба.на юпаке не фиг и возится ставляеш с мт или урала и огонь на планете не вийдет так как карб находится ближе к баку шлангочка гнется ...устанавливаем кран с явы.я делаю так в любое время года подхожу открываю кран бензобака не подсасуя открываю явовский кран на 5секунд и полетел .есле не заводится проблема с зажыганием ...есле завелся и заглох проблема с карбоном ...вот такая диагностика aggressive но есле в норме все сестемы заведется на легке .ише когда прогретый двигатель ни чего не надо открывать тупо заводишь и едешь...автору попробуй капнуть бензина под тросик на заслонку гдето 5 кубиков ...
почемуто не открыло фото
 16 декабря 2013 13:16
свеча новая
Но не значит, что рабочая.
MINSK M125X Лесник
 17 декабря 2013 09:27
искру же дает)
 17 декабря 2013 09:33
искру же дает)
Ну на воздухе работает, а в цилиндре по давлением может и не быть, а если и быть то совсем маленькая, вот он и чихает и пердит(у меня таких свечей пол гаража валяется), попробуй сменить, если не поможет, будем другие причины искать, но я думаю дело в ней.
MINSK M125X Лесник
 17 декабря 2013 11:06
поменял, зажигание крутил, карб крутил, бензин во все дыры капал не заводится(
Санёк 24
 17 декабря 2013 13:56
Регион: 76
Скорее дело в зажигании катушка, коммутатор либо датчик.
 17 декабря 2013 15:04
Наверное, что ещё можно ждать от собранного в России.
Crystal453
 17 декабря 2013 20:17
Регион: 15 kz
На сайте с: 7.09.2013
ни как подожди пока не будет -19 и пробуй снова
Два колеса дорога в небеса... АбАлДеНаЯ ПеСнЯ)))
моя любимая фраза моего деда " В УМЕЛЫХ РУКАХ И ЧЛЕН БАЛАЛАЙКА" old
ИЖaMAN
 18 декабря 2013 03:41
На сайте с: 21.10.2012
теперь все обратно настрои и жди лета sarcastic а когда поставил его он работал нормально и как заводился.
Сообщение отредактировал ИЖaMAN - 18 декабря 2013 03:42
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
