Всего на сайте: 20
Гостей: 20
 Кривошипная камера, Уменьшаем объём кривошипной камеры
LexOn07
 2 января 2014 00:27
Регион: 87240
На сайте с: 24.08.2013
Всем привет!
Недавно тут читал книгу "Спортивные мотоциклы ИЖ" и вдруг наткнулся на тему о уменьшении кривошипной камеры. Посмотрев все графики получилось что ИЖ 61К на 1,5 лошадиные силы (может быть трёхногие) мощнее от ИЖ 347 только тем что кривошипную камеру уменьшили на 100 куб. см. и я вот подумал как это можно реализовать на ИЖ Юпитер. Самим тюнингом не особо увлекаюсь а просто так ... научный интерес. Единственное что приходит в голову так это наращивание на картере меди (цинка или чего нибудь еще) с помощью электролиза. Получится ли? И какие у вас есть идеи по этому поводу?
Сообщение отредактировал LexOn07 - 2 января 2014 00:28
 2 января 2014 10:42
LexOn07,
вообще-то, вытачивают алюминевые вставки и сажают на винты с потай ными шляпками, а коленвал точат для уменьшения диаметра, и делают это при форсировки на обороты, на низах мощность упадет, холостые держать хуже будет, но обороты раскрутит....мало не покажется...
 2 января 2014 10:54
LexOn07,
Вопрос ты разбирал Юпитера? Видимо нет там просто напросто негде уменьшать объем все можно сказать впритирку.Так что это бесполезная задумка
 2 января 2014 12:42
это надо уменьшать щеки у кв, фактически нужен новый кв с нуля созданный
Сообщение отредактировал Кирьян - 2 января 2014 12:42
 2 января 2014 14:20
Если читал в электронном виде,адрес подскажи,пожалуйста.Книгу имею в бумажном виде,перевести в электронный вид не имею возможности.Хотел бы её выложить на форуме,а найти не могу.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 2 января 2014 14:21
LexOn07
 2 января 2014 21:41
Регион: 87240
В этом то и проблема не могу найти ссылку. Могу скинуть на файлообменник. Народ например. Пойдёт?
 2 января 2014 22:27
дюралюминевый сплав не поддаётся гальваники, да и вообще бред такой слой не наростить, на юпитере и так кв лёгкие , но можно уменьшить паразитный объём путём распрессовки коленвала и заливкой пластмассы или чего другого эпоксидки например зополнить те места где это возможно , уменьшив вес маховика и.т.д
что диаметр уменьшится это само сабой , а вообще для уменьшения веса.
мощьность на низах и на стоковых деталях низкая , а упадёт тяга
как понять хуже? нормально держать будут только они будут высокие из за облегчения КВ
 2 января 2014 22:37
LexOn07,Да,очень хорошо,спасибо.
 3 января 2014 10:56
все это и имелось ввиду sarcastic
LexOn07
 3 января 2014 20:06
Регион: 87240
Вот держи только пришлось скинуть на майл так как ядекс что то дико тупил.
http://files.mail.ru/A22E84D853094D86A5BEACB7ABA0B345
 3 января 2014 21:35
флуд конечно, но извините.
чувак, ты тоже в фрукте зависаешь?
 3 января 2014 22:07
LexOn07,Книгу скачал,именно она.Большое спасибо.Всем её рекомендую.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 3 января 2014 22:16
 3 января 2014 22:30
Всем её рекомендую
тоже скачал))
LexOn07
 4 января 2014 00:55
Регион: 87240
Да бывает! =)
ИЖaMAN
 4 января 2014 03:48
На сайте с: 21.10.2012
тоже качнул интересная книжка.
 4 января 2014 10:23
закинул ее по совету Сереги1966 в Библию Ижа в первый пост на 9-й позиции.
LexOn07,
спасибо.
 4 января 2014 10:24
Цитата: LexOn07
Да бывает! =)
че пишешь?
LexOn07
 4 января 2014 16:11
Регион: 87240
че пишешь?
По настроению. в основном Electro House.
А вообще пост не об этом smile
« · Тюнинг · »
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
