 25 апреля 2014 14:34
Сообщение #5233
Всем привет! preved
Кстати, а как дела с Юпитером? smile
Цитата: dnv
Щас после посадки огорода все силы кину с батей на сборку Москвича 401.
Давай давай! А я, если все удачно сложится, уже завтра попробую прокатиться на своем Зазике. Мне нужно только сцепление прокачать и генератор поставить.
 25 апреля 2014 15:12
Сообщение #5234
dnv parfent 1357525642
эт дело smile
эх, у меня двиг так и стоит не собранный
shill-off
 25 апреля 2014 17:23
Сообщение #5235
На сайте с: 10.02.2014
Цитата: izhakk
я такие брал в магазине запчастей для мото , такие же только они в обойму легко ставятся и болтаются на 2мм почти , а старые в пластмассовой обойме 93г стоят с натягом заходят их оставил короче
Правильно и сделал тебе левак какой то попался на этих такого нет я это первым делом проверил.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 25 апреля 2014 17:51
Сообщение #5236
Парни, я сейчас вожусь с зазовским генератором. Разбираюсь, какой провод куда подключать.
+ на плюс АКБ.
- на массу.
2 провода "~" от диодного моста - на реле блокировки.
Провод "Ш" с одной щетки подключается на реле-регулятор.
А вот куда подключать провод со второй щетки? Кто знает? helper
 25 апреля 2014 18:05
Сообщение #5237
Хаюшки! 1357525642
Да пока никак. Разберусь с планетой, там к.в полюбас менять нужно, как всё сделаю, так подумаю над юпом) Если дядька не зажмёт конечно))
Сообщение отредактировал FRAER - 25 апреля 2014 18:05
sanya)
 25 апреля 2014 18:21
Сообщение #5238
На сайте с: 16.04.2014
предлагают двиг п5 нет цилиндра,карба,глушителя.как думаете купать за 2000?вилочки с п3 или 4 подойдет в двигатель п5 и коробка?
 25 апреля 2014 18:34
Сообщение #5239
Цитата: sanya)
нет
Цитата: sanya)
подойдет
 25 апреля 2014 18:40
Сообщение #5240
Все привет preved наконецто завтра еду за явой 634)
погода вообще не очень, ночью снег идёт, а днём тает, еще 2 дня и вроде погода наладится)
 25 апреля 2014 19:01
Сообщение #5241
А у нас ваще непонятная! Сегодня +25 было, в тени +20, на выходные штормовое пришло, ветер до 25 метров в секунду... Хотя по тырнету ничего такого... Ну и ладно. время покажет! smile
 25 апреля 2014 19:05
Сообщение #5242
Цитата: sanya)
за 2000?
много
lex122 preved
 25 апреля 2014 19:13
Сообщение #5243
что-то наш оппозитчик Джон давно не заходил...
 25 апреля 2014 19:20
Сообщение #5244
478479076
правильно, погоду сложно предсказать, я так всегда говорю) вопрос: у меня на люльки вообще тяги не регулируются, заржавели, одну сторону сорвать смог а вторую вот нет, чем залить чтобы открутились они? Керосин пойдёт или бензин?
 25 апреля 2014 19:24
Сообщение #5245
вд-шка и газовый ключ в руки- всё открутится)) Сам мучался с этим))) Газовый ключ 100% способ)) Ну и в физическом плане должен быть 162051221
 25 апреля 2014 19:26
Сообщение #5246
пробовал не вариант, надо чем то залить чтобы ржавчина удалилась, но чем.....
 25 апреля 2014 19:29
Сообщение #5247
но чем.....
вд-шка
smile
пробовал не вариант
Сил чтоли нет? sarcastic Хотя врать не буду тягу я завернул немного, но потом рывком с места сорвал и goodgood всё пошло))))
 25 апреля 2014 19:33
Сообщение #5248
Сил чтоли нет?
силы есть))
Хотя врать не буду тягу я завернул немного, но потом рывком с места сорвал и всё пошло))))
вот, а у меня она полностью закручена.
Сообщение отредактировал lex122 - 25 апреля 2014 19:33
 25 апреля 2014 19:35
Сообщение #5249
Это фигово, ну пробуй с места срывать))
 25 апреля 2014 19:38
Сообщение #5250
залью её керосином на неделю, может отмокнет) а то вообще люльку плохо регулировать.
 25 апреля 2014 19:41
Сообщение #5251
Залей "Санокс". Потом чуть ли не рукой сможешь отвернуть. Безотказное средство. goodgood
+ на плюс АКБ.
- на массу.
Кажись допер. Со второй щетки никаких проводов не должно быть, она замыкается на массу. А предыдущие хозяева ЗАЗа намудрили там капец. Они вообще отрезали провод с одного вывода обмотки, а ко второй щетке присобачили провод и подключили его к реле блокировки! facepalm3 Дикие извращенцы.
Диодный мост был частично изнасилован - не работал один диод. Пришлось припаивать поверху другой рабочий диод. Ща проверю гену, бует ли она давать ток? feel
Сообщение #5252
спасибо, попробую, это для раковин чтоли?
Сообщение отредактировал lex122 - 25 апреля 2014 19:42
shill-off
 25 апреля 2014 19:45
Сообщение #5253
Уксусосм у меня батя гайки на телеге мажет а без него даже не пыркается бесполезняк
Я в смысле с что с дури он этого не делает а то можно и делов наделать себе в ущерб
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 25 апреля 2014 19:48
Сообщение #5254
Ну типа того.
Я помню рассухарить клапана зазовские не мог. Прикипели-приржавели они намертво. Молотком херачил, потом взял гантелю 4 кг, ей херачил, но не помогало. Только штукатурка в доме осыпалась. facepalm4 Потом безнадежно налил туда этого средства. Через минуту легонько стукнул молоточком по пятаку клапана, и он легко вышел! И так со всеми клапанами!
Теперь постоянно использую его, помогает.
Ржавчину прямо на глазах растворяет.
Сообщение отредактировал parfent - 25 апреля 2014 19:51
 25 апреля 2014 19:50
Сообщение #5255
делал, не помогло, может мало держал, около 2-3 ч.
shill-off
 25 апреля 2014 19:59
Сообщение #5256
JC_thinking
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
41 чел. читают эту тему (гостей: 41)
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
