Всего на сайте: 20
Гостей: 20
 Резонатор на впуске ., Мнения и доводы по этой теме.
kef969
 6 января 2014 16:08
На сайте с: 27.08.2010
Всем prevedsmilie Довольно мало информации по этому резонатору, хочу реализовать на юпитере с одним карбюратором.
Нашел формулы , в принципе легко вывести подсчет под нужные обороты,
интересует ваше мнение по установке на родной коллектор, на данный момент выравниваю коллектор и впуск в цилиндр, коллектор оказался гораздо меньше и со смещением в левую сторону от окон впуска, значит по теме : Мотодог
будет ли работать все это дело в сообщающемся коллекторе юпитера ?
http://cs315122.vk.me/v315122317/6dae/05rYInGheQ4.jpg
вот ещё ссылки по теме :
клац
клац
Сообщение отредактировал kef969 - 6 января 2014 16:18
Roker
 6 января 2014 22:57
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Моё мнение на юпитере с 1 карбюратором эффект будет минимальный
 6 января 2014 23:19
Roker,
почему же?, наоборот низы лучше станут.
Roker
 7 января 2014 00:19
Регион: 62
Там не создаётся избыточного давления цилиндры работают в противофазе
 7 января 2014 00:29
ясно, а на планете есть смысл ставить? я уже сделал патрубок для резонансного наддува, но ещё не определился с объёмом.
kef969
 7 января 2014 01:55
с подсчетом могу помочь, много параметров учитывается .
Резонансный наддув, как и всякий другой, предназначен для увеличения количества поступающей в цилиндры горючей смеси. В отличие от других видов, где энергия подводится со стороны (поршни, мембраны, турбины), резонансный наддув использует колебания воздушного столба во впускном коллекторе, увеличивая степень заполнения цилиндров двигателя.
Часто можно слышать мнение, что резонансный наддув недостаточно эффективен. Конечно, если его сравнивать с классическим наддувом с подводом энергии, то это так.
Но,
если рассматривать резонансный наддув просто как оптимизацию параметров впускной системы, что бы колебания потока на впуске не мешали, а наоборот помогали наполнению цилиндров двигателя, то этот метод вне конкуренции.
Это цитата по одной из ссылок, далее мы имеем то, что при поступлении свежей
смеси, в тот момент когда впускное окно закрывается поршнем, смесь ударяясь о закрытый поршнем впуск , летит обратно , в воздушный фильтр через карбюратор, то есть неиспользованный остаток готовой смеси просто испаряется, с данным резонатором она попадает в емкость , где используется при следующем такте работы двигателя, для юпитера (так как цилиндры работают в противофазе ) этот объем будет составлять 175 мл, для планеты - 350 мл. в зависимости от сечения и длины патрубка , по формуле можно подобрать нужные обороты для работы данного устройства, так же есть мнение , что это устройство заменяет лепестковый клапан, так как тоже противостоит обратному выбросу смеси ...
Roker,
вообще я думаю эта система улучшит и стабилизирует впуск (устранив колебания) так как в юпитере они тоже существуют , а юпитеру (тем более с одним карбюратором) эта приблуда не помешала бы...
Система будет установлена, и опробована, на юпитере 5, результаты
покажу в этой теме , правда не особо скоро, так как не сезон для этого ,
но постараюсь как можно раньше, фото будут прилагаться по мере реализации данной идеи.
Сообщение отредактировал kef969 - 7 января 2014 02:04
 7 января 2014 11:14
kef969, я длинну шланга сделал вроде 40 или 50, трубку в патрубке на 14, а обьём хотел сделать 300 мл. Ведь если я правильно понел, то чем больше обьём ёмкости тем на меньшие обороты он будет давать эфект. Я тоже этим займусь только весной.
kef969
 7 января 2014 14:33
При твоих параметрах 40 см длина, 14 диаметр, объем 300 мл. ----
получаются рабочие обороты с резонатором 3600 об/мин .
Да все верно, с увеличением емкости можно регулировать на каких оборотах будет
использоваться резонатор, больше объем резонатора - меньшие обороты его работы .
увеличить эффект работы на более высоких оборотах можно укорачиванием соединительного
патрубка .
Сообщение отредактировал kef969 - 7 января 2014 14:38
 7 января 2014 14:54
kef969,
попробую летом поэкспериментировать) Только как соеденить шланг на 16 и бутылку стеклянную( бутылка похоже самая лучшая емкость, и не сжимается)
kef969
 7 января 2014 15:20
хорошо подойдут для этих целей водопроводные штуцера, а
емкость я буду делать из пластиковой трубы (40 мм) шланг лучше взять покрепче , чтобы просто так не пережимался.
Мнение Roker'а так же надо учесть, поэтому я подумал об установке 2 карбов ( с двумя карбюраторами резонатор будет как раз кстати) мануалов много по установке, может кто подскажет практические советы ?
Вот мой юпитер 5
Сообщение отредактировал kef969 - 7 января 2014 15:27
Hattab_production
 7 января 2014 16:24
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
я на планету ставил, обороты стал крутить мама не горюй (по тахометру 8к), стал работать на очень малых оборотах, ещё ниже чем характерные для планеты
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
kef969
 7 января 2014 17:24
Hattab_production,
Об этой информации тоже слышал, устойчивые хх можно выставить ещё ниже, на юпитер я хочу 2 карба поставить ,
восходовские карбы ведь нужны ?
У меня есть несколько карбов, два 65 есть, диффузоры тоже есть восходовские 26 мм , могу я ограничиться покупкой ремкомплектов на восходовские карбы ? и советы практические может даст кто нибудь?
Теории много , а в практике какие моменты нужно учесть по установке и настройке ?
Hattab_production
 7 января 2014 17:41
Регион: 86
kef969,
я буду ставить два к65В (восходовские) пекар, скоро придут.
можно впринципе и р/к поставить, но распылители ведь разные скорее всего, на это тоже обрати внимание
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
kef969
 8 января 2014 03:45
Hattab_production,
Значит вполне можно ограничиться только р/к , кстати насчет распылителей (у меня их много) я думал они одинакового сечения, и зависимость идет только от пропускаемости жиклеров , ИМХО.
« · Тюнинг · »
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
