Вилка пневмо., Народ, помогите разобрать вилку орион... |
SlavikSmoll |
18 января 2014 20:44
Мотоспец Репутация: 121 Группа: Посетители Регион: 67 Сообщений: 391 На сайте с: 14.10.2013 |
Всем привет! Ребята,судя по форуму, многие из вас разбирали такие вилки. Помогите, если не трудно. На одном пере открутил нижний болт вообще без труда, на другом даже ударной отвёрткой не смог. Но хотя бы с одним разобраться. Выкрутил верхнюю пробку, вытащил пружины, и всё. Судя по схеме там есть поршень и ещё много чего, как это всё достать я не знаю. И как вытащить саму стойку из чёрного цилиндра? Заранее спасибо, очень надеюсь на вашу помощь! -------------------- ... Но все что мне нужно - это несколько слов, и место для шага вперёд... © В. Цой |
ИЖaMAN |
18 января 2014 23:21
ну а че мануал почитаи внимательно. я не знаю че за вилка хоть орион или че у меня есть иж спорт вилка в сборе если честно ни раз туды не лазил. мунуал и название выложи вилки вместе помозгуем. |
Hattab_production |
18 января 2014 23:58
Знает все о мото Репутация: 744 Группа: Посетители Регион: 86 Сообщений: 1257 На сайте с: 4.03.2011 |
SlavikSmoll, Срываешь болт нижний, попробуй нагреть, когда сорвешь, делаешь длинную отвертку "-" чтобы вставить её во внутрь и чтобы она держала поршень (на нем есть шлицы, разберешься), и откруиваешь держа поршень, чтобы не прокручивался -------------------- /forum/topic_4711/ /forum/topic_5587/ http://vk.com/id184538027 /motoizh/nahiizh/13681-yupiter-5-by-hattab.html |
SlavikSmoll |
19 января 2014 00:25
(Автор темы) Сообщение #4
ИЖaMAN, Да я вот в том то и дело, что я не знаю как она точно называется, она мне досталась от друга, а ему ещё от кого-то, короче история у вилки длинная))) В интернете искал инфу, вроде как орионовская... Hattab_production, Так у меня один болт вообще легко выкрутился, даже держать ничего не пришлось. А как всё остальное разобрать? -------------------- ... Но все что мне нужно - это несколько слов, и место для шага вперёд... © В. Цой |
ИЖaMAN |
19 января 2014 00:47
ну а че там шлицаов или стыков не видно чтоли. если есть стыки то я думаю газиком раскрутить то можно. фото даи хотябы в сборе одного пера в сборе там видно хоть будет че за модель такая .которое осталось я думаю разберемся. мы всетаки на форуме не так просто же тут ни один чел сидит только не надо там усердствовать кувалдои а то потом не исправиш. |
SlavikSmoll |
19 января 2014 00:52
(Автор темы) Сообщение #6
Ок, завтра вечерком фотки добавлю. Кувалда - не мой метод))) -------------------- ... Но все что мне нужно - это несколько слов, и место для шага вперёд... © В. Цой |
ИЖaMAN |
19 января 2014 00:57
Кувалда - не мой метод))) уважаю главное не спеши ну и фото очень хочетьсчя |
Hattab_production |
19 января 2014 11:18
SlavikSmoll, Ну так я тебе же написал что нужно делать, какая разница как выкрутился первый болт, повезло значит -------------------- /forum/topic_4711/ /forum/topic_5587/ http://vk.com/id184538027 /motoizh/nahiizh/13681-yupiter-5-by-hattab.html |
SlavikSmoll |
19 января 2014 13:32
(Автор темы) Сообщение #9
Hattab_production, я думал, что ты имеешь ввиду, держать отверткой и откручивать нижний болт... а ты про стойку. надо сходить попробовать, тока на улице -30,как-то не хочется))) -------------------- ... Но все что мне нужно - это несколько слов, и место для шага вперёд... © В. Цой |
Hattab_production |
19 января 2014 17:07
Цитата: SlavikSmoll . а ты про стойку. Когда ты сорвешь болт, то врядли ты его выкрутишь, так как внутри будет прокручиваться поршень вместе с болтом(если он там не прилип или ещё как-то не застрял), для этого и надо держать снутри. А болт если сорвать не можешь, то нагрей горелкой да открути ударной отверткой и все. -------------------- /forum/topic_4711/ /forum/topic_5587/ http://vk.com/id184538027 /motoizh/nahiizh/13681-yupiter-5-by-hattab.html |
SlavikSmoll |
19 января 2014 19:14
(Автор темы) Сообщение #11
Hattab_production, Так я и говорю, что болт выкрутился без особого труда полностью. А разобрать я её всё равно не мог. Ещё раз перечитал мануал, выяснил, что вроде как, там держать её ничего не должно, взял тонкий пруток и несильными ударами выбил-таки поршень оттуда. Когда разобрал - охренел немного, столько там было говнища всякого: земли, льда, ещё каких-то ошмётков.вот по пружине это видно. И мне кажется, что она не вытаскивалась из-за всей этой грязи, на морозе видимо её прихватило. Со вторым пером поступил по другому, отнёс в тепло, завтра буду пробовать разбирать. ИЖaMAN, выкладываю обещанные фото:Вот перо в сборе. Вот единственная надпись на вилке, а что она означает ХЗ... Но вроде это не модель А это уже после вскрытия )) Теперь предстоит гемор открутить на другом пере болт, он не поддаётся никак, буду пробовать греть, как говорит Hattab_production -------------------- ... Но все что мне нужно - это несколько слов, и место для шага вперёд... © В. Цой |
Hattab_production |
19 января 2014 20:05
Цитата: SlavikSmoll там было говнища всякого: земли, льда, ещё каких-то тогда не удивительно почему там ничего не прокручивалось -------------------- /forum/topic_4711/ /forum/topic_5587/ http://vk.com/id184538027 /motoizh/nahiizh/13681-yupiter-5-by-hattab.html |
SlavikSmoll |
22 января 2014 00:50
(Автор темы) Сообщение #13
Разобрал вчера и второе перо, пришлось болт высверливать. Парни, подскажите сколько воздуха качать? -------------------- ... Но все что мне нужно - это несколько слов, и место для шага вперёд... © В. Цой |
miha.s12 |
22 января 2014 10:07
SlavikSmoll, Статейку с фотками на главную сделай,как разбирается,из чего состоит,в какой последовательности собирать,и все это на фото.Мануалы есть мануалы,а фото и есть фото оно понятней,я думаю такая статья по пневмовилке будет многим полезна . -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Hattab_production |
22 января 2014 13:32
miha.s12, мануал как на шток одеть пружинку и прикрутить это дело в самом пере? -------------------- /forum/topic_4711/ /forum/topic_5587/ http://vk.com/id184538027 /motoizh/nahiizh/13681-yupiter-5-by-hattab.html |
SlavikSmoll |
22 января 2014 18:09
(Автор темы) Сообщение #16
Да там ума много не надо, всё элементарно - один болт. Ну если надо, то конечно могу выложить. Только позже, а то пришлось из деревне срочно уехать, а когда поеду еще не знаю, а мотоцикл там. Так что по поводу давления, сколько качать? -------------------- ... Но все что мне нужно - это несколько слов, и место для шага вперёд... © В. Цой |
Hattab_production |
22 января 2014 21:01
SlavikSmoll, Подбирай какая жесткость тебе нужна и все. У меня и у всех друзей вообще не накачана всегда, и без накачки отлично -------------------- /forum/topic_4711/ /forum/topic_5587/ http://vk.com/id184538027 /motoizh/nahiizh/13681-yupiter-5-by-hattab.html |
SlavikSmoll |
22 января 2014 21:49
(Автор темы) Сообщение #18
Ок, спасибо, буду пробовать. -------------------- ... Но все что мне нужно - это несколько слов, и место для шага вперёд... © В. Цой |
SlavikSmoll |
1 ноября 2014 21:17
(Автор темы) Сообщение #19
Всем привет! Сегодня на халяву мне перепало вот такое барахлишко)) -------------------- ... Но все что мне нужно - это несколько слов, и место для шага вперёд... © В. Цой |
SlavikSmoll |
2 ноября 2014 00:44
(Автор темы) Сообщение #20
Как видно на фото, с одним пером - беда, хотелось бы от нее избавиться. Какие будут предложения? P.S. Почему-то долго не мог написать сообщение и добавить фото погнутого пера. Вот только сейчас отправилось, и то с планшета... Сообщение отредактировал SlavikSmoll - 1 ноября 2014 23:46 -------------------- ... Но все что мне нужно - это несколько слов, и место для шага вперёд... © В. Цой |
2 ноября 2014 12:50
Цитата: SlavikSmoll Какие будут предложения? Пару знакомых прямили простые вилки, обвернув снаружи тряпкой и вставив лом во внутрь, потом вставляли между брёвнами стайки и выгибали. потом уровнем вымеряли, получалось вроде даже очень ровно))) Сообщение отредактировал FRAER - 2 ноября 2014 11:50 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Selya |
2 ноября 2014 13:01
-------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
SlavikSmoll |
3 ноября 2014 12:26
(Автор темы) Сообщение #23
Selya, Да, слышал про трубогиб. Осталось самое маленькое- найти его где-нибудь -------------------- ... Но все что мне нужно - это несколько слов, и место для шага вперёд... © В. Цой |
Selya |
3 ноября 2014 13:44
Ту варианта всего 2 - либо купить (что бессмысленно, если не планируешь заниматься этим за деньги), либо искать где можно попользоваться (бесплатно или за ничтожное вознаграждение). -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
