Всего на сайте: 13
Гостей: 13
2 страниц 1 2 Далее
 Подшипники и сальники, Импортные аналоги
MichaelS63
 13 июня 2014 06:44
На сайте с: 13.06.2014
Привет!Все таки есть такая проблема,Здесь можно найти,в некоторые города можно купить,специально производит конические роликовые подшипники, цилиндрические роликовые подшипники, сферические роликовые подшипники и сферические шарнирные подшипники.
Здесь
sanya1997
 27 марта 2015 14:37
На сайте с: 28.01.2015
Размеры и характеристика подшипника 2505 (N2205):
Внутренний диаметр (d): 25 мм;
Наружный диаметр (D): 52 мм;
Ширина (B): 18 мм;
Размеры ролика: 6,5х9 мм;
Количество роликов в подшипнике: 13 шт.;
Масса: 0,19 кг;
Грузоподъемность: 20,8 kN (динамическая);
Грузоподъемность: 12,9 kN (статическая);
Номинальная частота вращения: 14000 об./мин. На юпитер такой если поставить будет лучше шариковых?
 27 марта 2015 14:45
Будет так же. Функция то одна и та же. Будет просто надёжнее и долговечнее.
sanya1997
 27 марта 2015 17:19
Ну надёжней это хорошо, ещё и коробку на роликовые посадить, будет отлично.
shors
 27 марта 2015 17:43
На сайте с: 22.02.2015
у роликовых сопративление качения выше чем у шариковых ( следовательно больше потери и шум ). лучше 6205 не будет, подшипники в двигатель нужно ставить предусмотренные заводом изготовителем и качественные, koyo к примеру
жмем
 27 марта 2015 17:53
shill-off
 27 марта 2015 18:58
На сайте с: 10.02.2014
Нет в коробку их лучше не совать у них точность меньше чем у шариковых а в коробке каждый миллиметр играет большую роль.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Aleksandr58
 5 апреля 2015 12:58
На сайте с: 5.04.2015
Иж Планета 5, заводится минут 5 по работает,троит и глохнет,свечка сырая...Подскажите пожалуйста,что делать!!!
Сообщение отредактировал Aleksandr58 - 5 апреля 2015 12:00
 5 апреля 2015 14:07
Aleksandr58,
Начать с настройки карбюратора. Видимо свечу заливает.
Aleksandr58
 5 апреля 2015 16:49
Карбюратор я регулировал,может есть ещё какая причина?На ходу пробовал,тоже плохо работает,троит...не знаю что и делать даже!
 5 апреля 2015 19:28
Aleksandr58,
После того как заглох,искру смотрел?Может катушка.
Aleksandr58
 5 апреля 2015 22:12
Да смотрел,искра есть,даже хорошая...Я даже пробовал проводку на прямую пустить,думал может с проводкой что,но нет всё тоже самое...
 7 апреля 2015 00:50
тык
Зтык
Андрей199
 7 мая 2015 20:19
На сайте с: 2.05.2015
Здравствуйте мотобратья 1357525642 ! У меня такая хрень, не заводится юпитер 5, а если заведется то троит и мычит, что может быть? help
adgjmpt9
 8 августа 2015 10:20
На сайте с: 2.08.2015
Подскажите номера сальников в юпаке 5, сальники с мотора. внутренние и наружные.4 штука их и вроде как все 4 одинаковые
Skampf
 22 марта 2016 21:21
Ребята какие могут ждать проблемы при выпрессовке / запрессовке подшпников ?
 23 марта 2016 00:50
Сообщение #41
Купил себе вот такие подшипники 205ые и 304ый фирмы ГПЗ все.
Кто чё скажет о них?
 23 марта 2016 04:30
Сообщение #42
Skampf,
Закисли в посадочном или наоборот посадочное место разбито. Других проблем я не встречал.
Подшипники как подшипники...
 23 марта 2016 09:51
Сообщение #43
Есть ещё одна проблема - отсутствие газовой горелки.
 23 марта 2016 09:53
Сообщение #44
капелька бензина и она не нужна) Да и знаешь, горелка стоит сейчас не так уж дорого, баллоны к ней продаются в любом хоз магазине. Так что не вижу в этом особой проблемы.
Skampf
 23 марта 2016 22:38
Сообщение #45
parfent, есть же маленькие газовые горелки =) Они дюшманские.
Собственно полазил по инету... Подшипники шас дорогие из за курса за 300 рублей за штуку (Брендовый). Буду искать по городу подешевле.
Хотя, что странно... В левой части двигателя подшипники люфтят, а в правой нет. Помазал и в путь =D
 23 марта 2016 22:49
Сообщение #46
Я ваще газовой плитой на кухне пользуюсь. smile
Skampf
 23 марта 2016 23:07
Сообщение #47
Собственно так же хочу. Осталось найти головки, что бы их выбить =)
Кстати посадка подшипников вторичного вала странная...
Пальцем вытащились, что с одной стороны... Что с другой. Но под своим весом не выскакивают.
Это же не нормально? но пойдёт? да ?=D
kolov
 2 ноября 2016 13:59
Сообщение #48
На сайте с: 24.04.2012
Всем здравствуйте так как в инете да и в книгах по ремонту ни где нету полной таблицы подшипников на ижа вот я и решил выбрать все подшипники и собрать в одной таблице кому то может пригодится
Сообщение отредактировал kolov - 2 ноября 2016 14:14
2 страниц 1 2 Далее
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
Юпачок
