Минск 3.115 maksiminsk-a, История моего коня |
maksiminsk |
20 января 2014 17:16
Новичок Репутация: 10 Группа: Посетители Сообщений: 4 На сайте с: 13.01.2014 |
Всем привет) Потихоньку осваиваю сайт) Решил, пускай тема будет здесь, может буду новости какие-нибудь добавлять) Погнали ) Весной 2011 мне загорелось приобрести двухколесного друга с мотором для поездок на рыбалку, и просто для души) Выбор пал на Минск за счет его легкости, простоты ремонта и доступности запчастей. Начались поиски. Только к середине лета удалось найти мотоцикл, немного замученный пионерскими рученками. Так, ближе к мотоциклу. 76 год выпуска, без документов, переходная модель, обрезанные крылья "аля-спорт" , без проводки, оторванное крепление руля( видимо падали на нем неплохо) ,как выяснилось позже, погнутый руль. Двухцветный: вишневый- с вкраплениями красного) За все это просили 3 500. Вариантов особо не было, так что берем! Доехал своим ходом 70 км! Потихоньку начал восстанавливать. Без колхоза(спасибо за воспитание мотофоруму "Минскмото")! Взял нормальное заднее крыло у друга, переднее поставил с Восхода 3м, заменил заднюю, а потом и переднюю покрышку, установил панель приборов с того же восхода, победил заливающий карбюратор( большой ГТЖ), сделал всю проводку и докатывал сезон самым счастливым человеком на земле) За следующий 2012 год перетянул сиденье , переточил звезду под новый венец( колесо старого образца) , покрасил с баллончика, со шпаклевкой и грунтовкой ) Стало лучше, чем двухцветный) Также колдовал с Восходовскими амортизаторами, но так и не удалось добиться отсутствия течи . И под конец осени сделал себе кожух звезды) В 2013 купил бесконтактное зажигание, ибо родное контактное почти погибло) Вроде бы больше ничего интересного не вспомню) Сейчас занимаюсь полной капиталкой. Двигатель полностью перебрал, немного усовершенствовал , завел 11.01.2014 , токарь выточил ось маятника, заменил подшипники в колесах, улучшил карбюратор к 65 т( пытаюсь добиться его сухости и чистоты) собственно всё) дальше фото) p.s. фот в грязи не пугайтесь) хардкорил перед ремонтом) Сообщение отредактировал maksiminsk - 20 января 2014 17:38 |
FOXIT |
20 января 2014 18:39
Опытный Репутация: 46 Группа: Посетители Регион: 161 Сообщений: 131 На сайте с: 1.10.2013 |
хороший минск, береги его. -------------------- КЛАССИКА, ЭТО ТЕМА БРАТ. |
maksiminsk |
30 марта 2014 13:42
(Автор темы) Сообщение #3
Всем привет))) Вообщем, перебрал я двигатель. Сразу говорю, основная цель была не собрать вечный двигатель, а попробовать себя в этом сложном деле. Офигел от своей выносливости( отпилил крепления двигателя ножовкой по металлу, и ровнял напильником потом xD ) Установлено: новый кв, расточенный цилиндр без хона, поршень, кольца, все подшипники, корзина, звезда моторная, цепь моторная. Также были небольшие улучшения:шланг для слива топлива на карбе, кольцо уплотнительное на вале переключения, отверстие под сальником кика, трубка на сапун( вода во время мойки попадала) и много чего еще, но уже не вспомню) Приварены были крепления двигателя и по мелочи. Из косяков- правый сальник чуть-чуть не допрессовал и трещина из-за втулки направляющей( Теперь много фото) Потом началась установка двига на раму, фоткать было лень, да и некогда) Также при сборке поломал крепления руля ( да да, я такой мощщщный :D ) Пришлось заказывать через почту. Заодно взял и спидометр) Ну и покрасил мелочевку) Теперь фото спидометра и покатушек Вот так вот) |
Михаил 55 рег. |
30 марта 2014 13:52
Мото знаток Репутация: 74 Группа: Посетители Регион: 55 Сообщений: 227 На сайте с: 15.10.2013 |
Время и силы стоили результата |
30 марта 2014 17:02
Красаучик! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
30 марта 2014 17:15
maksiminsk, Отлично! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
maks2018 |
30 марта 2014 17:24
Отличный Минск -------------------- Только МОТО! Только РОК! https://vk.com/motorcycles_ussr |
PL3 |
30 марта 2014 17:25
Бывалый Репутация: 13 Группа: Посетители Сообщений: 83 На сайте с: 4.06.2013 |
maksiminsk, мот клас только как ты без ключа в зажигание едешь (передпоследнее фото) |
maksiminsk |
30 марта 2014 18:16
(Автор темы) Сообщение #9
Спасибо парни) Там замок такой, что ключ можно достать и в включенном положении . |
