 Планетарка (10ка) , проблемы с установкой
Yur4ik94
 21 января 2014 15:03
На сайте с: 28.06.2012
Всем доброго времени суток.
Вот на днях приобрел себе 10ку , она установилась нормально, никаких доработок не требовалось . Но когда ставлю крышку и затягиваю , то покрутить мост нереально .
Возможно кто то сталкивался с такой проблемой или знает как решить , подскажите!
Буду очень благодарен)
Санёк 24
 21 января 2014 15:12
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Ты сам ответил на свой вопрос.Крышка нужна другая, или прокладка толще.
Yur4ik94
 21 января 2014 15:19
не только в этом проблема, даже когда без крышки , то ступица садится очень сильно и когда крутишь ее, то сильно громкий звук, если приподнять ее немного то все номр )
Yur4ik94
 1 апреля 2014 15:17
Короче решилась эта проблема так:
Отдал я крышку токарю, он сделал посадочное место для подшипника глубже на 1.5 мм. А так же подложил под ступицу шайбу такой же толщины . И проблема решилась .
Результатом доволен , мотоцикл едет со скоростью 70-80 не напрягаясь )
 20 июня 2014 07:31
Ну а на малых скоростях, на 1 пер, насколько медленно можно двигаться, меня волнует движение в пробке в частности и по твердой, но кочкастой дороге.
И сопутствующий вопрос:
Редуктор Днепра можно поставить на УРАЛ, колеса-ромашки подойдут на него?- мне жалко потрошить Уральский редуктор с пробегом 5ткм, да и коляска имеется, зато есть лежалый Днепро-редуктор, который можно было бы и перебрать.
 20 июня 2014 14:34
Подойдут, мы ставили на днепра колёса от урала, правда потом заднее в узел завязали... sarcastic
Чулпанский
 20 июня 2014 20:22
На сайте с: 19.01.2014
МК,
у меня днепровский мост стоит на урале,колеса ураловский только за место спиц трубки вваривал
Yur4ik94
 25 июня 2014 23:24
ну это уже зависит от твоего двигателя ) )
У меня например он ехал на холостых по тихоньку ))
 26 июня 2014 03:02
Цитата: Yur4ik94
ну это уже зависит от твоего двигателя ) )У меня например он ехал на холостых по тихоньку ))
С установкой инерционного наддува мой движок прекрасно держит самые малые обороты и уверенно начинает разгон.
Однако у меня есть сомнения, что если скорость на всех передачах возрастет в 1.3...1.4 раза, то в пробке на 1-й придется постоянно травить сцеплением, а это не правильно.
Больше склоняюсь к 9-ке.
Yur4ik94
 27 июня 2014 01:28
МК,
ну я по пробкам не езжу, а так по улицам нормалек))
Больше по трассе езжу, так что 10ка больше утраивает чем 9ка.
до этого у меня стояла 9ка, тоже нормально было , но переломился первичный вал, решил попробывать 10ку
хотелось бы по подробнее узнать что это такое и какие изменения произошли с его установкой ?
 27 июня 2014 06:55
Кроме того что с малых стал брать гораздо увереннее, больше никаких.
У меня было если спуститься до хол оборотов или даже чуть ниже, при подаче газа, происходил сильный затык, иногда даже глох.
Это можно было устранить и то не полностью обогащением смеси- поднятием иголок, но тогда свечи становились почти черными и кушал.
С этой приблудой с самых малых уверенно берет без провалов и обогащения смеси.
Ну и после установки резко возрастают обороты ХХ, которые устраняются регулировков карбов.
Цитата: Yur4ik94
ну я по пробкам не езжу, а так по улицам нормалек)) Больше по трассе езжу, так что 10ка больше утраивает чем 9ка.
Ну а я каждый день в пробках пробираюсь, а как раз за город редко, но там очень уныло на 8-ке.
Yur4ik94
 28 июня 2014 00:29
то есть особого смысла я не вижу ставить . судя по описанию .
А расход не увеличился ?
 28 июня 2014 16:07
Нет.
 8 июля 2014 06:09
Собрал и поставил 9-ку. Вроде не шумит.
Едет, ну в общем как надо едет, и трогается легко, и когда на спидометре 60 или почти 60, идет наравне с машинами в потоке.
Нет ощущения, что едешь на тракторе.
Примерно как ИЖ с 19зуб звездой, только тяга лучше.
Испытал и в пробке, даже гораздо лучше, чем на 8-ке, там где раньше нужно было переключаться на 2-ю, хватает 1-й, и значит не придется постоянно тыркать КПП.
По ощущениям тяги хватит и на коляску, если не грузить ее на 300кГ.
 8 июля 2014 09:34
« · Тюнинг · »
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
