 Подготовка планеты 5 к бездорожью, готовлю иж к рыбалке
 26 октября 2014 10:45
Сообщение #73
Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
как и главное куда вывести шноркель от воздухофильтра
Разверни его задом-наперёд. smile
 26 октября 2014 11:18
Сообщение #74
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 26 октября 2014 13:53
Сообщение #75
Регион: 21
На сайте с: 22.01.2013
непонял fellow
 26 октября 2014 15:57
Сообщение #76
непонял
Засасывающий патрубок)))
 26 октября 2014 20:16
Сообщение #77
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК,
goodgood , кстати у тебя стоит редкий воздушный фильтр))
а толку, если вода дойдет до этого уровня...... сделай фильтр герметичным, выведи трубку под бак куда нибудь и все.
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 26 октября 2014 23:07
Сообщение #78
Регион: 21
спасибо нашел в гараже у деда совершенно новый полностью герметичный.
тоже насчет этого думал но труба на 40 туда не влезет из за цилиндра который впритык к баку по сравнения с радным баком, а меньше ставить нет смысла т.к потеряет тягу. думаю вывести под сиденьем в сторону багажника а там вывести трубу выше багажника!
теперь нужны советы в другой теме про иж боббер зайдите туда там задал вопросы и мне нужны советы!
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 6 ноября 2014 18:34
Сообщение #79
Регион: 21
вот снял видео работы двигателя:
не могу понять что звенит ,а то разбирал втулка норм палец тоже, поршень с кольцами в номе в чем причина?
 6 ноября 2014 23:43
Сообщение #80
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК,
поршень до головки не достаёт? шайбу меж головкой и цилиндром ставил? если поставил выкинь её нафиг, поршень может в неё долбить, не разс таким сталкивался. поршень как себя чуствует в цилиндре?
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 7 ноября 2014 00:16
Сообщение #81
Регион: 21
нет я специально доп прокладку под цилиндр положил
нет не ставил у меня её никогда не было.
ощутимого люфта нет
могу сказать одно после переборки мотор работал без всяких посторонних звуков но через 100 км появился этот звон и постепенно увеличивался да нынешнего состояния может такое быть из за подпилиной юбки поршня?
просто я перепускные окна в поршне расточил до предела т.е пришлось стачивать ребра жесткости....
 7 ноября 2014 00:23
Сообщение #82
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК,
блин, как бы у тебя кусок юбки не оборвало! если оборвало, поршень будет скорей свего стучать оцилиндр при перекладках.
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 7 ноября 2014 00:27
Сообщение #83
Регион: 21
смотрел разбирал пока не оторвало мотор все равно капиталить так что думаю после капремонта звук исчезнет!
 7 ноября 2014 00:33
Сообщение #84
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК,
мож втулка накрылась! пововоду шноршеня на воздухан, поробуй приделай к воздухану старый шланг от пылесоса ракета, и ему подобный.
и выведи гдето в район катушки
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 7 ноября 2014 00:51
Сообщение #85
Регион: 21
ты прочитал мою мысль шланг я уже нашел теперь его надо аккуратно вывести повыше и чтобы в глаза не бросался...
 7 ноября 2014 01:03
Сообщение #86
sarcastic sarcastic goodgood goodgood goodgood
aleksey_alekseew
 8 ноября 2014 16:48
Сообщение #87
Регион: 21
На сайте с: 10.03.2013
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК, у меня вот Юпитер практически аналогично начал стучать. Втулка ВГШ и палец в идеале, как и поршень. А вот в НГШ шатун, как оказалось, очень сильно болтается.
Так вот, может и у тебя тоже самое, шатун нн люфтит?
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 8 ноября 2014 19:09
Сообщение #88
Регион: 21
коленвал в идеальном состоянии
SlavikSmoll
 8 ноября 2014 22:10
Сообщение #89
На сайте с: 14.10.2013
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК,
планка хороша, настоящий внедорожник!
А что там с люлькой, тема так и потухла, смотрю?...
© В. Цой
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 8 ноября 2014 22:35
Сообщение #90
Регион: 21
спасибо старался он еще не доделан в планах:
приподнять переднее крыло шипованную резину на перед резонансный наддув и задние газомасляные амортизаторы тогда будет супер!
на планете с завода не было креплений а на юпитер нет смычла ставить тем более я его собираюсь продать да и без люльки проходимость намного выше!
SlavikSmoll
 8 ноября 2014 23:37
Сообщение #91
тут бы с третьей модели крепеж в самый раз.
с этим не поспоришь, просто у тебя тема была про люлю для рыбалки, я себе тоже буду иж-HUNTER sarcastic делать, думал какие-нибудь ништяки с коляской у тебя подсмотреть))
© В. Цой
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 8 ноября 2014 23:52
Сообщение #92
Регион: 21
имеется такое просто до этого оно уже было поднято вот как выглядела планета 3 года назад:
/motoizh/tuning-izha...planety-5-.html
2 года назад:
/motoizh/tuning-izha...u-planetku.html
 1 декабря 2014 23:41
Сообщение #93
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК,
ого страницу разнесло
 1 декабря 2014 23:48
Сообщение #94
Надо починить.
 1 декабря 2014 23:49
Сообщение #95
надо венсаба просить!
Vomon
 1 декабря 2014 23:53
Сообщение #96
На сайте с: 29.09.2013
венсеб! иди ка сюдааа..
vk.com/id153033242
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
