Восход 3м, Делаю восход |
vitek33 |
13 февраля 2014 23:57
Участник Группа: Посетители Регион: 33 Сообщений: 26 На сайте с: 27.01.2014 |
Всем доброго времени суток! Вот решил я создать свою тему про Восход 3м, Купил я примерно месяц назад вот такой восход. По словам деда мотоцикл в идеальном состояние новом практически за исключение времени его простоя под навесом около сарая и деиствительно мотоцикл проехал всего 1300км так вот я смотрел смотрел и решил возьму мотоцикл с документами но вот была одна трудность у этого мотоцикла было с завода 90вт зажигание и оно от времени перестало вырабатывать ток и я купил 65вт зажигание долго с ним я мучился спрашивал на этом сайте оказалось что продали мне генератор с нерабочей катушкой в итоги я её благополучно заменил! Итог завёл я его с пол пинка работает просто великолепно! Позже выложу работу движки! В планах убрать ржавчину подкрасить сделать полностью всю электрику! Уже подкупил запчастей повороты и решил поставить обтекатель! Вот ещё фото. Краник заменил! Всем большое спасибо за внимание! Строго не судите это моя первая статья ранее не приходилось писать статьи! Огромное спасибо тем кто подсказывал мне в установке генератора! Сообщение отредактировал vitek33 - 13 февраля 2014 23:59 |
vitek33 |
14 февраля 2014 00:04
(Автор темы) Сообщение #2
Посоветуйте что можно поставить ещё на это мотик или доработать! |
минсковод |
14 февраля 2014 07:52
Цитата: vitek33 Посоветуйте что можно поставить ещё на это мотик или доработать! все что душа пожелает, но без колхоза для начала, желательно бы его полностью разоббрать... отмыть двигатель, раму, и приступить к зачистке и покраске -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
Selya |
14 февраля 2014 08:15
На этом сайте всем советуют разобрать до голой рамы и натереть все как у кота яйца, чтоб блестел как новый. Как будто на выставку все собираются. Сделай проводку, вымой из керхера и езди. Купи масла и бензина, а не траться на пустые понты. Езди, а не натирай двигатель до блеска. -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
14 февраля 2014 08:17
Отмыть, подделать, и катать, больше ничего не нужно ему. Ну бензин ещё Масло поменяй, колёса подкачай)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
vitek33 |
14 февраля 2014 09:47
(Автор темы) Сообщение #6
Да колёса надо бы перебортировать там пипки у лезли во в нуторь! |
14 февраля 2014 09:55
vitek33, У тебя лк стоит или мне показалось? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Planeta4k |
14 февраля 2014 21:21
Опытный Репутация: 22 Группа: Посетители Регион: 152 Сообщений: 149 На сайте с: 5.10.2013 |
FRAER, это вроде переходник на явский карб. |
vitek33 |
15 февраля 2014 00:45
(Автор темы) Сообщение #9
Цитата: FRAER У тебя лк стоит или мне показалось? Это на самом деле переходник для карбюратора ikov, восхода с лк я ещё не видел! |
15 февраля 2014 09:10
vitek33, Planeta4k, Понятно, спасибо! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
HAYS |
15 февраля 2014 09:24
Цитата: vitek33 Посоветуйте что можно поставить ещё на это мотик или доработать! Поставь седло вертикально, руль из водопроводной трубы, обязательно наклейку с автоматом на бак, покрась колёса в оранжевый и обязательно пластины металла туда засунь! Будешь первым пацаном на районе Шучу конечно) Ничего не надо делать) Мотоцикл и так супер Сообщение отредактировал HAYS - 15 февраля 2014 09:25 |
МК |
18 февраля 2014 08:16
Цитата: HAYS Поставь седло вертикально, руль из водопроводной трубы, обязательно наклейку с автоматом на бак, покрась колёса в оранжевый и обязательно пластины металла туда засунь! Будешь первым пацаном на районе Еще обязательно с одной стороны бирку Хонда или Ямаха, без разницы, с другой стороны на баке написать БМV. Если серьезно, поставь лучше обтекатель со стеклом, ездить будет значительно комфортнее, дуги хотя бы на перед, чтобы при падении не так страдали детали на руле, боковую подставку, тк центральная Восхода не очень устойчивая, ну и лично я бы поставил грязевые щитки, в сырую погоду с ними чище и даже теплее. Как в Коврове с запчастями на Восход? -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
John |
18 февраля 2014 09:29
Знает все о мото Репутация: 547 Группа: Посетители Регион: 74/174 Сообщений: 1422 На сайте с: 17.06.2012 |
Цитата: МК поставь лучше обтекатель со стеклом, ездить будет значительно комфортнее, дуги хотя бы на перед, чтобы при падении не так страдали детали на руле, боковую подставку, тк центральная Восхода не очень устойчивая, ну и лично я бы поставил грязевые щитки, в сырую погоду с ними чище и даже теплее. Это верно У нас у мужика одного Восход (цветом такой же), как новый прямо, работает тихо-тихо На дальняк только так ездит -------------------- Урал - мой край родной ****** Old Style Never Dies |
vitek33 |
19 февраля 2014 23:02
(Автор темы) Сообщение #14
Вот как обещал видео с работой движки! С запами у нас всё отлично и дёшево и качество норм! А что касается нового у меня на этом восходе пробег 1300 родной там на нём дед немного покатался налетел на пень и больше не стал ездить он всю жизнь простоял! А про то как восходы работают ещё негде я не встречал восход тихо работающий они все со сток заглушками гудит я одного мужика знаю он что только не делал с выхлопом точил всякие доп. заглушки ни чего не вышло как гудел так и гудит! Щас скоро пополнение у меня буду доволен ещё одну технику приобрету только теперь не ЗИД а ИЖ-МАРШ Буду брать Юпитер 4 на ходу с коляской за 3т. с доками буду ещё один проект делать до весны думаю успею сделать планов много! Так как время позволяет каждый День ходить в гараж буду делать и каждый день фото видео отчёт делать! Так как с иж я встречаюсь 1 раз буду у вас помощи просить в ремонте! Сам мотоцикл нужен на дачу мне по хозяеству и покататься! |
