 На планете трет якорь
одесса иж
 21 февраля 2014 12:49
На сайте с: 23.01.2014
всем привет,у меня на планете 5 с минским зажиганием трет якорь ,что можно зделать ,спасибо
я думал может токарь поможет
Hattab_production
 21 февраля 2014 13:23
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
одесса иж,
Кривая цапфа кв/разбитый правый подшипник/плохо посажен ротор или статор
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
одесса иж
 21 февраля 2014 14:31
а если опточить якорь
 21 февраля 2014 14:35
одесса иж,
Нет, нельзя. Смотри, тебе все причины уже сказали.
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 21 февраля 2014 23:47
Регион: 21
На сайте с: 22.01.2013
одесса иж
в каком месте ?на каком модели ?стоит ли у тебя шайба?
ИЖaMAN
 22 февраля 2014 12:02
На сайте с: 21.10.2012
обточить не поидет магнитныи зазор увеличиться будет меньше тока давать.
Selya
 23 февраля 2014 15:27
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Надо увеличить зазор, чтоб не терло. Либо обточи ротор напильником, либо расточи статор (можно на станке, можно напильником). Оптимальный зазор между ротором и статором - где то сантиметр, при таком зазоре обычно не трет. При расточке статора возможно помешает обмотка внутри - ее можно убрать, она не нужна.
При увеличении зазора мощность генератора увеличивается. Чем больше зазор, тем больше мощность.
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
Norimyxxxo
 23 февраля 2014 15:44
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
смотри он реально может тебя послушать
 23 февраля 2014 16:07
ха надо тоже попробывать сантиметра 3 зазор сделать скорей всего ген будет ватт 500 выдавать имхо taunt
ИЖaMAN
 23 февраля 2014 16:16
да не 500 мало 2 киловата точно выдавит а если катушки снять то 10 киловат обеспечено.
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
