 Плохо заводится
waw457
 9 марта 2014 18:53
На сайте с: 3.02.2013
Здравствуйте, мой Минск плохо заводится что делать завожу так долго подкачиваю бензин он бежит в это время топаю он заводится потом приезжаю глушу через пол минуты завожу не заводится подкачаю бензин заводится раза с 4 что регулировать в карбе поплавок , иголку, или топливный винт . и еще когда выставляю зажигание магнит на вмт на самой крайней точки прорезь ставится не хватает ушей на генераторе чтоб выставить правильно ставлю так завожу и по звуку работы выставляю знаю что сильно рано стоит момент зажигания но он работает как быть ?
 9 марта 2014 18:56
Уровень топлива(поплавок).
А вот тут не знаю...
 9 марта 2014 19:31
waw457,
сними статор, сними ротор, (перед этим проверь, не болтается ли у тебя ротор, если нет можешь ничего не снимать), и посмотри, не разбило ли место крепления ротора, не сдвинулся ли он? просто и вал, и шпонка каленые, а ротор дюралевый(вроде как sarcastic ), было у меня такое от недостаточной затяжки...
waw457
 10 марта 2014 17:53
Подшипники не разбиты на каленвале биения вроде нет а хотя съело немного магнита о генератор снял все почистил поставил вроде перестало есть магнит
Сообщение отредактировал waw457 - 10 марта 2014 17:54
Что это такое?
