Восстановление моего ПС |
Witpopov |
22 марта 2014 19:12
Мото знаток Репутация: 173 Группа: Посетители Регион: 68 Сообщений: 216 На сайте с: 29.03.2013 |
Всем привет.как и обещал создаю тему на форуме.Сегодня приступил наконец к ремонту.Занялся движком. Так как он заклинивший ,то я его полностью разобрал,был приятно удивлён,заклинившим оказался правый подшипник и немного покрылся ржой цилиндр. Подшипник заменил и убрал ржу с цилиндра,попутно провёл дефектовку деталей:коленвала в отличном состоянии,коробка передач в отличном состоянии,поршневая в отличном состоянии. Немного залегли кольца ,но побрызгал их вд40 и они снова готовы к работе.сцепление также в отличном состоянии движок собрал не сразу,первый раз не сошлись половинки,пришлось по-новой разбирать(теперь не уверен в правильности сборки коробки,вернее собрал я её правильно, но боюсь будут вылетать передачи,но время покажет:),потом не установил алюминиевое кольцо под головку ,и поршень бился об головку,пришлось откручивать по-новой головку и ставить кольцо. Теперь все собрано,осталось только отрегулировать сцепление и можно заводить(завтра как раз попробую )ну вот так и прошёл день. Вот несколько фоток а забыл сказать,что сальники не менял,так как в движке было немного масла ,поэтому думаю они впорядке. Также я осмотрел всю проводку на раме:проводов много,а толку от них никакого ,так как оказались подсоединены только два провода на бабину,но это не проблема,починю,может даже новую проведу. Вот так обстоят дела на данный момент.Жду вашей критики,вопросов,советов ;) Сообщение отредактировал Witpopov - 22 марта 2014 19:14 |
Jupiter-5 |
22 марта 2014 20:41
Мото знаток Репутация: 137 Группа: Посетители Регион: 23; 93; 123. Сообщений: 205 На сайте с: 17.02.2014 |
юпитер неплох) можешь выложить пару фоток его при свете? -------------------- /forum/topic_5953 |
Witpopov |
22 марта 2014 20:42
(Автор темы) Сообщение #3
Jupiter-5, Юпитер я уже выкладывал два раза на главную.можешь поискать если интересно;) |
23 марта 2014 07:02
Witpopov, Заводи реще! Вот и весь совет! Я ж говорил, что там ничего серъёзного! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Witpopov |
23 марта 2014 08:29
(Автор темы) Сообщение #5
Witpopov |
24 марта 2014 18:25
(Автор темы) Сообщение #6
Всем привет. Сегодня сделано достаточно много. Вообщем читайте. По приходу в гараж зачистил до конца бак и бардачки,нагрел их феном,а также нагрел феном краску и грунт,далее загрунтовал и покрасил,вот смотрите результат. На мой взгляд относительно неплохо,но а так вам решать хорошо или плохо .далее установил через танцы с бубном в фару спидометр и замок и все это прикрутил к вилке.Вилку тоже успел перебрать и поменять подшипники,но фото нету.покрасил раму и поставил переднее колесо.Завтра предстоит полная сборка мотоцикла и возможно проба заводить. Вот ещё пара фото на последок . |
24 марта 2014 18:28
Witpopov, -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Witpopov |
24 марта 2014 18:40
(Автор темы) Сообщение #8
FRAER, Теперь что-то надо придумать с патрубком к воздухану,так как родной порван. |
25 марта 2014 06:27
Witpopov, Да приклей клеем)))Или же сшей леской, а сверху резиной запаяй))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Motor - fan |
25 марта 2014 17:41
Witpopov, неплохо? Для баллона это прекрасно! Отлично покрасил |
Witpopov |
25 марта 2014 20:38
(Автор темы) Сообщение #11
итак,сегодня полностью собрал мотоцикл. Смазал все узлы . задние тормоза не работают:(нужно набивать новую тормозную накладку (забыл как она правильно называется )зато передние очень хорошо работают. Завтра поеду куплю воздушный фильтр и ремкомплект карбюратора,подключу новую проводку и установлю цепь. и буду снова пробовать заводить.ну вообщем смотрите фотки и задавайте свои вопросы и критикуйте. |
hemicuda |
25 марта 2014 20:51
классный апаратец! молодец. 5+ за востановление. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
pawelpanteleew |
25 марта 2014 21:18
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
Можешь скинуть фото оси передней? |
Witpopov |
25 марта 2014 21:26
(Автор темы) Сообщение #14
pawelpanteleew, Мото уже собран.что ты хотел там увидеть,может я так что подскажу? |
pawelpanteleew |
25 марта 2014 21:34
Witpopov, Просто хочу узнать, есть ли разница этой оси с ижей планета/юпитер |
Witpopov |
25 марта 2014 21:47
(Автор темы) Сообщение #16
pawelpanteleew, Да разница есть ,но не сказать что существенная |
pawelpanteleew |
25 марта 2014 21:55
Witpopov, Я вот думаю если поставить ось от ижа, то норм будет, не ощутится эта разница, и где эта разница? |
Witpopov |
25 марта 2014 22:13
(Автор темы) Сообщение #18
pawelpanteleew, Честно говоря я не приглядывался .попробуй .но учти что она утягивается гайкой,а не в перо вкручиваеься Сообщение отредактировал Witpopov - 25 марта 2014 22:13 |
hemicuda |
25 марта 2014 22:58
конечно же есть, как по мне она короче от планетовских и юпитеровских. почему думаю так у меня на планке стоят перья от пса, а траверсы, колесо и тормоз. барабан родные п5. у пса траверсы, колесо с барабаном уже, поэтому и ось по длине короче, поэтому мне пришлось ставить родную ось от п5 без расспорной втулки которая вставляется в колесо на п5, чтоб закрутить гайку. если я не прав, поправьте меня пожалуста. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
pelican |
25 марта 2014 23:15
Мотоспец Репутация: 40 Группа: Посетители Регион: 43 Сообщений: 365 На сайте с: 15.12.2011 |
Крыло заднее поправь, убери колхоз. |
Norimyxxxo |
25 марта 2014 23:44
Мотоспец Репутация: 57 Группа: Посетители Регион: 26, 61 Сообщений: 369 На сайте с: 30.10.2012 |
Цитата: pelican Крыло заднее поправь на пс крыло с завода так стоит по крайней мере на некоторых Сообщение отредактировал Norimyxxxo - 25 марта 2014 23:45 -------------------- Убивает не скорость, а резкая остановка. |
hemicuda |
25 марта 2014 23:56
на них есть ещё и другое заднее крыло. мне оно больше нравится, а это такое как на обычном иже. хотя были разные комплектации. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Witpopov |
26 марта 2014 05:51
(Автор темы) Сообщение #23
pelican, Что там поправлять,там все нормально |
26 марта 2014 12:43
Цитата: pelican Крыло заднее поправь, убери колхоз. А где ты колхоз увидел? Witpopov, Молодец Виталька! Жду когда заведёшь уже! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
