 12 августа 2015 11:54
Сообщение #3121
эт у тебя ещё херня.
shors
 12 августа 2015 13:33
Сообщение #3122
На сайте с: 22.02.2015
согласен, в масштабах Андрюхи в колесе как минимум топор торчать был должен 1357525642
жмем
maks2018
 12 августа 2015 16:27
Сообщение #3123
На сайте с: 22.11.2012
slava11
 12 августа 2015 18:00
Сообщение #3124
На сайте с: 21.12.2013
shors,
Эт точно 721941230
 12 августа 2015 18:01
Сообщение #3125
Понял, спасибо, буду ставить. smile
scares 813864017 Это как так вообще!
Парни. Кто не прочь пофилосовствовать? smile
На моём мотоцикле к замку зажигания идут только 3 провода: от аккумулятора, от катушек зажигания и от Х8 БПВ. По идее, сюда должны подключаться ещё 2 провода, но они у меня соединены напрямую:
К чему я это? Однажды ночью я остановился на дороге. Решил посмотреть, хорошо ли у меня работает подсветка номера. Мотоцикл не заглушил. Отхожу от него на метр-два - задние габариты горят, подсветка освещает номер удовлетворительно. И вдруг задние габариты гаснут! Сразу оба! Я подхожу к мотоциклу, глушу его и начинаю разбираться, в чём дело. Передний габарит работает, а задние нет. Снимаю седло и проверяю, есть ли напряжение на зелёном проводе, который отвечает за задние габариты. При касании массы он искрит - значит есть. Потом я подключаю его обратно к седлу и коляске. Задние габариты всё-равно не горят! Неужели проблемы с контактами сразу в двух фарах? Я поставил седло на место.
Я долго не мог обнаружить причины и совершенно случайно пошевелил ключ в замке зажигания. Внезапно загорелись оба задних габарита! 813864017 Я завёлся, поехал. И тут обнаруживаю ещё одну вещь! После того, как я пошевелил ключ, у меня появилась отличная зарядка на всех оборотах! 813864017 Когда я приехал домой, зарядка по прежнему была, но задний габарит на седле уже не горел. Зато горел на крыле коляски.
Кто-то сейчас скажет: всё закономерно, у замка зажигания плохие контакты, поэтому у тебя не всегда хорошая зарядка и не всегда горят задние габариты. Но я бы так не сказал! Замок и правда изношенный, но как он может влиять на зарядку и на задние габариты?
Судя по схеме, приведённой выше, габариты у меня вообще никакого отношения к замку не имеют. Да и странно то, что передний габарит работал, а задние нет. При этом напряжение на проводе, ведущем к задним габаритам, было.
Что касается зарядки. Когда у меня была плохая зарядка, у меня на низких оборотах тускло горел индикатор, а на холостых оборотах с фарой мотоцикл работал только на одном цилиндре. Когда я пошевелил ключ, эти проблемы ушли - индикатор начнал загораться только на оборотах, которые гораздо ниже холостых, и с фарой мотоцикл работал на холостых на двух цилиндрах.
Но при включенном зажигании на заглушённом двигателе всегда все индикаторы работали исправно, поворотники моргали, фара светила. Значит у меня был хороший контакт между + АКБ и клеммой Х8 БПВ.
Подведу итог: мой мотоцикл начал делать wizard wizard. Это значит, что его скоро надо капиталить!
На настоящее время Иж прошёл 15 тысяч км после капиталки. Родная пятёрошная проводка не способна продержаться дольше, чтобы не начать вытворять всякие фокусы. Поэтому в следующий раз я буду делать полностью свою систему проводки, которая будет иметь защиту от попадания влаги, пыли и грязи. И думаю она будет служить вечно. smile
 12 августа 2015 19:03
Сообщение #3126
Здорова Андрюха! Рад тебя видеть. В общем у меня много чего нового. Сейчас работаю. Охраняю дыни и арбузы на поле в соль илецке. И недавно опять таки случилась беда я вырвал сосок на заднем колесе. И дабы не тратиться на камеру я решил купить иж ю 5модели без двигателя и сделать чистую пятерочку! Завтра поеду забирать за 3т.р. да и так в общем эмоции от этого лета через край. Но об этом я напишу в сентябре с подробным рассказом ну и конечно фотками! Обещаю что рассказ будет увлекательным. А в кратце я уже накатал за этот месяц 7000 км и я этому очень рад вот жаль только с интернетом у меня тут туговато а через телефон путем не посидишь. И да к стати я решил опробывать смазку мс 2000 на цпг! Как приобрету будет подробный рассказ и фотоотчет! Ну и всем на этом сайте огромный привет!
 12 августа 2015 19:19
Сообщение #3127
Здорова, Мишаня! preved preved Рад, что всё у тебя хорошо.
Давай, буду ждать! smile
Охренеть! Я понимаю, что это не так уж и много, если постоянно ездить на дальняки, но меня поражает, КАК ты сумел столько накатать без прав и документов? 813864017
Хорошо!
 12 августа 2015 19:27
Сообщение #3128
тут главное ездить с умом, ну и конечно по правилам. Ладно попозже пообщаемся я часов в 11 выйду на сайт
 12 августа 2015 19:40
Сообщение #3129
Это да. Я пока что смог найти два фактора, которые уменьшают вероятность того, что ДПС остановят тебя:
1. Езда в 1,5..2 раза медленнее, чем допускается. Если я еду в городе и вижу пост, то снижаю скорость до 30-40 км/ч и медленно проплетаюсь мимо гаишников. Ещё ни разу не было такого, чтобы они меня при этом остановили. А если еду с такой же скоростью, как и все - 60-70 км/ч, то меня частенько останавливают.
2. Руки должны быть на руле! Если ты, проезжая мимо гайцов, поправил шлем, почесался или сделал что-то ещё, то они почти гарантированно тебя остановят. Кстати, а смотреть можно куда угодно, хоть на гайцов, хоть в другую сторону, это никак не изменяет вероятности быть остановленным.
Если я конечно в это время здесь буду.
 15 августа 2015 02:20
Сообщение #3130
Итак. Что-то захотелось мне сделать небольшое обновление в теме. В общем я починил задние габариты. sarcastic Причина отключения обоих габаритов - плохие контакты в цоколях лампочек. Значит никакой мистики не было, просто так совпало, что при шевелении ключа в зажигании произошла микровибрация, и оба габарита включились. sarcastic
А вот по поводу зарядки я действительно не знаю. Она у меня появилась и с ней всё впорядке, причина появления зарядки неизвестна. А да х с ней, главное, что она есть. smile
 15 августа 2015 05:49
Сообщение #3131
wizard
 15 августа 2015 15:09
Сообщение #3132
+1.
Я делал полностью заново свою проводку на ЗИЛ-130, на экскаваторе, на автокране КС-5473 "Днепр", Ковровце К-175в.
Вот на этих машинах никаких проблем с проводкой не было и нет.
Все горит, все мигает, только иногда приходится менять лампочки.
На остальной технике - заводская проводка постоянно ипет мозги.
 18 августа 2015 01:55
Сообщение #3133
Андрюх здорова! Вынужден тебя огорчитьогорчить, покупка сорволась. По причине что пока я искал леньго мот продали . И я сегодны отчаывшись поехал и купил камеру от скутера на17 и в2 раза уже. Продолжение завтра я спать! Извени. Вставать в 6.30
hang2
alcoholic
Санёк 24
 18 августа 2015 09:36
Сообщение #3134
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Напряжение падает в местах большего сопротивления,будь то - или +
А замок замени, на автомобильный можно даже, наши совсем никудышные.
 18 августа 2015 21:41
Сообщение #3135
привет. Я ща не в екб до конца лета, поэтому буду заходить редко.
Не думаю, что получится поставить камеру на 17, но всё-равно попробуй.
 4 сентября 2015 14:11
Сообщение #3136
Привет андрюх камеру на 17 я поставил пытался накачать мотоциклетнам кпчком но не вышло! Подошел техничиски и накачал компрессором! Правда поменял колеса местами теперь камера от скутера вертится на переднем колесе и чувствует себя в полне бодро!
 15 сентября 2015 18:27
Сообщение #3137
Мож пригодится:
https://www.avito.ru/ekaterinburg/mototsikly_i_mototehnika/izh_yupiter_5_638179267
Skampf
 15 сентября 2015 20:35
Сообщение #3138
мне бы за такую цену c руками бы оторвал :d
 16 сентября 2015 07:44
Сообщение #3139
Нах он мне нужен за такие деньги! don-t_mention Хотя Ефим просил ему коленвала с этого Ижа купить, если в хорошем состоянии, только пропал куда-то с форума...
 16 сентября 2015 10:01
Сообщение #3140
он на охоте..на 2 дня
 27 сентября 2015 20:43
Сообщение #3141
preved где твои рассказы?
 28 сентября 2015 04:16
Сообщение #3142
1357525642 Ввиду твоей бурной активности на форуме несколько часов назад, смею предположить, что ты уже в Оренбурге и наконец-то дорвался до компа! sarcastic
Что касается рассказов, тут произошла одна серьёзная хрень. Запланированное описание относительно недавнешних событий, которые касаются Юпитера, невозможно в связи с тем, что оно содержит продолжение так и не вышедших в свет других обещанных рассказов. Попросту говоря, в этом новом рассказе содержится раскрытие событий из более старого рассказа, который я всё ещё не написал. А как я буду писать о тех вещах, которых ещё не существует, которые не были анонсированы в этом блокбастере? Это же повлечёт взрыв мозга у зрителей! sarcastic (за исключением нескольких человек acute )
Поэтому я в в настоящее время упорно работаю над исправлением данной проблемы.
 28 сентября 2015 08:02
Сообщение #3143
Проще,Андрюха,проще,а то вывих мозга можно получить sarcastic
 28 сентября 2015 08:11
Сообщение #3144
Рваное повествование, в стиле дяди Квентина.
14 чел. читают эту тему (гостей: 14)
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
INDIAN
