ИЖ Юпитер 5 (parfent). Ремонт мотоцикла, Довожу до ума, надоело ездить на ведре |
24 августа 2014 19:51
Сообщение #913
Цитата: parfent Переточил! Выпиливаю... Забей, это норма!)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
24 августа 2014 20:54
(Автор темы) Сообщение #914
Натяг прямо как и должно быть! Вот только один из новодельных пальцев оказался бракованным походу. Один его край туго ходит, а другой норм. А второй палец хорошо ходит со всех краёв. Завтра появятся деньги, поеду в Карпинск за сальником. И куплю ещё один поршневой палец. До отъезда в Екатеринбург остаётся 6 дней. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Vomon |
24 августа 2014 21:49
Сообщение #915
Мотоспец Репутация: 52 Группа: Посетители Регион: 68 Сообщений: 321 На сайте с: 29.09.2013 |
успеешь..главное не торопись и будет тебе счастьекогда соберёшь будет конфетка, я уверен у тебя это получится! Удачи! Сообщение отредактировал Vomon - 24 августа 2014 21:49 -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
25 августа 2014 13:39
(Автор темы) Сообщение #916
Vomon, Спасибо! Я тоже верю в это. Не знаю, что со мной было, но сегодня этот прошневой палец пролазит везде одинаково. Значит не бракованный. Короче, сейчас я еду к другу за деньгами, снимаю с Юпитера 3 коляску, ставлю 19 звезду, заправляю его по-минимуму и еду в Карпинск за комплектом сальников. И куплю ещё 2 звезды, на 17 и 18. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Vomon |
25 августа 2014 13:48
Сообщение #917
Цитата: parfent Короче, сейчас я еду к другу за деньгами, снимаю с Юпитера 3 коляску, ставлю 19 звезду, заправляю его по-минимуму и еду в Карпинск за комплектом сальников. И куплю ещё 2 звезды, на 17 и 18. так держать! -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
25 августа 2014 19:14
(Автор темы) Сообщение #918
Сальники были поштучно! Купил 2 штуки по 12 рублей за сальник. Также купил ещё одну втулку ВГШ на всякий случай. И две звезды - на 17 и 18. Пока поставлю, наверное, на 17. Потому что мне надо будет ехать в Екб с коляской, гружёным, на обкатке. Ну а звезду на 16 ставить не хочу, что смеяться, слишком медленно ехать придётся. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
26 августа 2014 00:00
(Автор темы) Сообщение #919
Начал ставить сальник коленвала. Запорол. Ну ничего, у меня для этого случая есть второй сальник. Второй запрессовал хорошо. Разогрел картер с подшипником и поставил охлаждённые коленвал с крышкой КШМ. Коленвал своей оцинкованной цапфой зашёл в подшипник не сильно туго и не сильно свободно, при лёгком надавливании рукой. Вообщем, офигенно - прям как и должно быть. Закрутил крышку КШМ. Всё крепко. Болты затянул ударной отвёрткой. Коленвал неотцентрирован, но это я сделаю, когда буду заполовинивать. Кстати, в прошлый раз я при заполовинивании не подбивал коленвала во внутрь. Я боялся, потому что у меня левая цапфа была плохо оцинкована, а подшипник болтался в посадочном, как чёрт. Но на этот раз всё очень качественно! Установил новый сальник вторичного вала: Демонтировал подшипник промежуточного вала, вставил стопорное кольцо и намазал герметика: Через 20 минут запихнул заглушку: Теперь просто чертовски герметично, аж душа радуется! Осталось запрессовать обратно подшипник. Завтра: 1. Запрессую обратно подшипник промежуточного вала. 2. Залью отработки в левый КШМ - проверю герметичность сальников. 3. Вытащу старую втулку из правого шатуна, запрессую новую и разверну. 4. Проверю правый кривошип на герметичность сальников. 5. Заполовиню двигатель. 6. Отмою цилиндры. 7. Подгоню поршни под цилиндры. Кстати, какой шкуркой лучше будет? 8. Установлю ЦПГ. 9. Отмою впускную и установлю её. 10. Я всё-равно столько за день ещё никогда не делал, поэтому ограничусь пока этим планом. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
hemicuda |
26 августа 2014 00:16
Сообщение #920
parfent, Цитата: parfent 2. Залью отработки в левый КШМ - проверю герметичность сальников. Андрюх залей лучше керосин, ета ь--> во все щели протекает и будет очень хорошо видно. мы им на работе проверяем герметичность притёртых клапанов, наличие трещин. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
izhakk |
26 августа 2014 06:00
Сообщение #921
лучше бы два тонких поставил , или один широкий сальник -------------------- 25366 |
26 августа 2014 06:07
Сообщение #922
Цитата: izhakk лучше бы два тонких поставил , или один широкий сальник как сказал мне батя когда хотел поставить 2 тонких: ху*нёй не занимайся и делай как было! © Давай Андрюх, осталось уже не много! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
izhakk |
26 августа 2014 06:19
Сообщение #923
FRAER, это разве плохо если два поставить? -------------------- 25366 |
26 августа 2014 07:47
Сообщение #924
Цитата: izhakk это разве плохо если два поставить? Ну и хорошего не вижу, если было бы нужно 2, то завод наверное и ставил бы 2. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Kalugin |
26 августа 2014 08:33
Сообщение #925
Цитата: parfent Парни, что будет, если его посадить на супер клей? Отлично все будет! Я так не первый двиг собираю, клей момент держит огонь! Подшипник хрен выбьешь потом! Андрюха, молодец! Только не торопись со сборкой, тонкое это дело, спешки оно не любит. Сообщение отредактировал Kalugin - 26 августа 2014 08:44 -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
Me and motorcycle |
26 августа 2014 11:04
Сообщение #926
Цитата: FRAER Цитата: izhakk это разве плохо если два поставить? Ну и хорошего не вижу, если было бы нужно 2, то завод наверное и ставил бы 2. Я на планету вместо широкого (у меня его не было) ставил два узких с колечком между ними и литола туда между ними напихал килограмм для смазки. Логика здесь вот какая: это самый ответственный сальник и если он травить начинает, то капремонт неизбежен. В одном сальнике две рабоче кромки, в двух - четыре. Хотя, если бы был широкий, я бы поставил его... -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
izhakk |
26 августа 2014 11:10
Сообщение #927
Цитата: FRAER Ну и хорошего не вижу а я вижу , допустим подохнет один сальник тонкий второй еще может и держать будет , Me and motorcycle, я когда ставил широкий тоже солидолом там все смазал что бы на сухую не терлось -------------------- 25366 |
26 августа 2014 12:09
(Автор темы) Сообщение #928
Цитата: hemicuda Андрюх залей лучше керосин Дома не рискну. Ограничусь маслом. Цитата: Kalugin Отлично все будет! Я так не первый двиг собираю, клей момент держит огонь! Проехали.... Но оцинковкой получилось даже лучше. Два сальника ставить не буду. Итак, время 14:09, а я только проснулся. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Vomon |
26 августа 2014 12:26
Сообщение #929
Цитата: parfent Итак, время 14:09, а я только проснулся. у меня сейчас токо 12:26, разные часовые пояса -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
26 августа 2014 13:47
Сообщение #930
Цитата: parfent Ограничусь маслом. плотность в-ва разная... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
26 августа 2014 14:19
(Автор темы) Сообщение #931
Цитата: FRAER плотность в-ва разная... Если не будет протекать масло, то вероятность того, что будет протекать бензин, гораздо меньше. 1. 2. 3. Вытащу старую втулку из правого шатуна, запрессую новую и разверну. 4. Проверю правый кривошип на герметичность сальников. 5. Заполовиню двигатель. 6. Отмою цилиндры. 7. Подгоню поршни под цилиндры. Кстати, какой шкуркой лучше будет? 8. Установлю ЦПГ. 9. Отмою впускную и установлю её. 10. Я всё-равно столько за день ещё никогда не делал, поэтому ограничусь пока этим планом. Парни, как вытащить втулку? Она заводская, вылазить вообще не хочет. Я сделал надпил, но что делать дальше? Ладно.... Буду думать сам. Делаю второй надпил.... Сообщение отредактировал parfent - 26 августа 2014 14:20 -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
pawelpanteleew |
26 августа 2014 16:56
Сообщение #932
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
parfent, Да, делаешь два надпила, вытаскиваешь кусочек и от усилия руки выходит |
26 августа 2014 18:50
(Автор темы) Сообщение #933
Время близится к 21:00. У меня осталось чуть больше двух часов, а потом мама придёт спать. Придумал, как буду разворачивать втулку, чтобы стружка не попала в КШМ: Сделал два надпила во втулке, вставил отвёртку изнутри в канал смазки и пару ударов молотком сдвинули втулку с места: Запрессовал новую втулку, завальцевал и развернул. Только натяг получился чуть меньше, чем на другом шатуне. Но думаю неплохо. И ещё. Покупная звезда на 17 хоть и сделана на вид из хорошего металла, но имеет недочёты: Маленькие заусенцы. Кстати, точатся они очень тяжело. По-видимому, звезда - из качественного металла! Цитата: parfent 1. 2. 3. 4. 5. Заполовиню двигатель. 6. Отмою цилиндры. 7. Подгоню поршни под цилиндры. Кстати, какой шкуркой лучше будет? 8. Установлю ЦПГ. 9. Отмою впускную и установлю её. 10. Я всё-равно столько за день ещё никогда не делал, поэтому ограничусь пока этим планом. А пункт номер 4 я посчитал ненужным. Потому что двигатель работал хорошо, а правый кривошип я не разбирал. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
borodman |
26 августа 2014 19:09
Сообщение #934
Цитата: parfent Покупная звезда на 17 хоть и сделана на вид из хорошего металла, но имеет недочёты: Маленькие заусенцы. Кстати, точатся они очень тяжело. По-видимому, звезда - из качественного металла! у меня на 13-ой звезде тоже заусенцы были, но точились напильником на раз-два -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
hemicuda |
26 августа 2014 19:53
Сообщение #935
Цитата: parfent Если не будет протекать масло, то вероятность того, что будет протекать бензин, гораздо меньше. Андрюх неправильно мыслиш. масло густое и в небольшой зазор не протечёт, а бензин в разы жиже и протечёт. да и керосин воняет меньше чем бензин. залей на балконе! -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
26 августа 2014 20:14
(Автор темы) Сообщение #936
Цитата: hemicuda Андрюх неправильно мыслиш. масло густое и в небольшой зазор не протечёт Это то ясен пень! Но я мог бы вообще ничего не проверять, а сборать так... Но на всякий случай проверил маслом. Оно не потекло - и это было достаточно, чтобы убедиться, что я всё правильно собрал. А керосин я во-первых не знаю, где купить, во-вторых он дорогой, в-третьих у меня времени нет. Короче, сальники не пропускают и точка! А кто сомневается - прошу на выход! Я заинтересовался в том, чтобы забить кожуха цепи не литолом, а графитной смазкой. Как думаете - стоит того? Она продаётся? она дешевле литола? А сейчас поставил вторичный вал и собираю КПП. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
