ИЖ Юпитер 5 (parfent). Ремонт мотоцикла, Довожу до ума, надоело ездить на ведре |
24 сентября 2014 18:17
(Автор темы) Сообщение #1105
Цитата: borodman короче, суть в том, что корзина Юпитера садится на вал на подшипник, а корзина Планеты - на втулку. Так и не понял... Но меня смущает одна вещь: у Планеты зубья корзины находятся ниже (если представить, что двиг лежит на боку), чем у Юпитера. Скорее всего при установке корзины получится, что звезда кв. будет гораздо выше, чем корзина. То есть корзину придётся поднимать с помощью шайб. А тогда она будет упираться в левую крышку. Поэтому я думаю такой вариант: оставить юпитерскую корзину, а цепь и звезду коленвала поставить от Планеты. Ведь число зубьев разлечается только на этих звёздах. Только главное, чтобы звезда коленвала от Планеты смогла без проблем встать на юпитерский двиг. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
borodman |
24 сентября 2014 18:18
Сообщение #1106
Цитата: miha.s12 Что-то ты путаешь,корзины на втулках ставились на первых Ижах до второй модели,а на подшипниках стали ставить начиная с Трёшек. у меня была П-3. Корзина на втулке. Родная,нет - не знаю. Видел и другие планетовские - тоже втулка (и у товарища была П-5, тоже втулка) -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
24 сентября 2014 18:20
(Автор темы) Сообщение #1107
Цитата: FRAER Не моторной передачи а кпп и звезда у него стоит на 19 или 18 кажется. Невозможно за счёт только одной КПП увеличить максималку. Потому что 4-я передача как ни крути - прямая. Вроде бы Ник писал, что у него стоит моторная передача от DKW и заменены шестерни на первой и второй передаче. Сообщение отредактировал parfent - 24 сентября 2014 18:20 -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
borodman |
24 сентября 2014 18:23
Сообщение #1108
Цитата: FRAER Илюх, разница только в расположении зубов на корзине всё остальное одинаково))) втулочный барабан был только на иж 49/56. да ну как так-то? что же мне, приснилось чтоли? Цитата: parfent Потому что 4-я передача как ни крути - прямая. Цитата: parfent Вроде бы Ник писал, что у него стоит моторная передача от DKW и заменены шестерни на первой и второй передаче. можно ещё ГП поиграть -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
24 сентября 2014 18:26
(Автор темы) Сообщение #1109
Цитата: borodman можно ещё ГП поиграть Задний барабан лучше оставить в стоке. А ведущую звезду можно поставить максимум на 21. А это для хорошего тюнингованного двигателя мало, имхо. Скорость будет порядка 135 км/ч, не больше. Сообщение отредактировал parfent - 24 сентября 2014 18:26 -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Max_planeta4 |
24 сентября 2014 18:27
Сообщение #1110
parfent, Эххх Андрюха не слушаеш ты старших по поводу поршня Давай я смотрю у тебя руки не отпускаются уже сделал его за это отдельный , удачи в начинаниях, я про форсированный двиг -------------------- /forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595 Миром правит ЮПи |
24 сентября 2014 18:28
(Автор темы) Сообщение #1111
Цитата: borodman Корзина на втулке Илюх, скажу по секрету, у Юпитера тоже в корзину вставляется втулка. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
borodman |
Сообщение #1112
Цитата: parfent Задний барабан лучше оставить в стоке Цитата: parfent А это для хорошего тюнингованного двигателя мало, имхо так я потому и говорю про ГП, ведь ведомые звёзды тоже разные. А почему ты считаешь что Цитата: parfent Задний барабан лучше оставить в стоке. ? -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
24 сентября 2014 18:29
(Автор темы) Сообщение #1113
Цитата: Max_planeta4 Эххх Андрюха не слушаеш ты старших по поводу поршня Ну теперь я это всё опробовал, и сам стал старшим по поводу поршней. Цитата: Max_planeta4 Давай я смотрю у тебя руки не отпускаются уже сделал его за это отдельный , удачи в начинаниях, я про форсированный двиг Спасибо! Буду стараться. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
24 сентября 2014 18:30
Сообщение #1114
Цитата: borodman да ну как так-то? что же мне, приснилось чтоли? ну смысл на врать то? Просто воткнули при переборке да и всё(оттуда вся путаница и пошла), барабаны у планет все заменяймые. Я знаю точно что на последние иж 56 ставили уже на подшипниках. Цитата: parfent Юпитера тоже в корзину вставляется втулка. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
miha.s12 |
24 сентября 2014 18:32
Сообщение #1115
Цитата: borodman Корзина на втулке. Родная,нет - не знаю. Видел и другие планетовские - тоже втулка (и у товарища была П-5, тоже втулка) Я со втулкой встречался всего один раз и только при разборке движка от Иж-56,на Трёшке уже стояла с подшипником,на 4-ке тоже.Видимо у вас была мода на замену коробок от ранних Ижей,так как они более тяговитее. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
24 сентября 2014 18:33
(Автор темы) Сообщение #1116
Цитата: borodman А почему ты считаешь Потому что у Ижа очень хорошая закрытая система заднего барабана. Цепь постоянно смазывается, на неё не попадает грязь. А если уменьшать ведомую звезду, то цепь скорее всего начнёт шёркать либо о края барабана, либо протирать резиновые кожухи цепи. Для устранения этой проблемы придётся переносить проёмы для цепи. Ну то есть протачивать с одной стороны и как-то приваривать пластинки с другой. А это слишком трудоёмко. Думаю, что проще будет сменить звезду коленвала и цепь. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
borodman |
24 сентября 2014 18:35
Сообщение #1117
Цитата: parfent Илюх, скажу по секрету, у Юпитера тоже в корзину вставляется втулка. Да ты чё? Цитата: FRAER ну смысл на врать то? Ну а мне есть по-твоему, да? Цитата: miha.s12 Видимо у вас была мода на замену коробок от ранних Ижей,так как они более тяговитее. Мэйби... Деревня же -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
24 сентября 2014 18:36
(Автор темы) Сообщение #1118
Кстати, друг покупал за 2 косаря Юпитер 3 1974 года, мы двиг от него ещё не разбирали, но старый хозяин отдельно продавал к нему запчасти. Среди них были одинарные моторные цепи. И диски сцепления какие-то странные, и выжимной диск какой-то маленький! Сообщение отредактировал parfent - 24 сентября 2014 18:37 -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
borodman |
24 сентября 2014 18:38
Сообщение #1119
Цитата: parfent одинарные моторные цепи. мож ИЖ-49... -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
ukrainskiyChert |
Сообщение #1120
Цитата: parfent одинарные моторные Цепь наверное от 49-го ИЖа -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
24 сентября 2014 18:39
Сообщение #1121
Цитата: borodman Ну а мне есть по-твоему, да? 100% инфа у мну))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
24 сентября 2014 18:40
Сообщение #1122
Цитата: borodman мож ИЖ-49... да 49, и 56 иж, у них однорядная моторная передача |
24 сентября 2014 18:41
Сообщение #1123
Цитата: borodman мож ИЖ-49... Не мож, а точна! У меня в деревне лежит такая моторка. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
borodman |
24 сентября 2014 18:47
Сообщение #1124
Цитата: FRAER 100% инфа у мну))) ну а у меня инфа от своих глаз. Зрение вроде норм пока -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
hemicuda |
25 сентября 2014 00:58
Сообщение #1125
parfent, Андрюха шо це все таке! Ну Андрюх, ну блин, да сделай ты его уже раз нормально, без косяков. а то я подумую о приобретении юпаковского движка, если всю выгорит, а ты тут меня в стах и ужас заганяеш. глянул видос, ох правый поршень шарабанит. дааааааааааа! Сообщение отредактировал hemicuda - 25 сентября 2014 00:58 -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
25 сентября 2014 07:52
(Автор темы) Сообщение #1126
Цитата: hemicuda Ну Андрюх, ну блин, да сделай ты его уже раз нормально, без косяков. Обязательно сделаю, Жень, но не сразу. Мне просто этот Иж необходим в рабочем состоянии каждый день. На автобус пересаживаться не хочу. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
25 сентября 2014 07:58
Сообщение #1127
Цитата: parfent На автобус пересаживаться не хочу. Ещё вся зима впереди))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
25 сентября 2014 08:01
(Автор темы) Сообщение #1128
Цитата: FRAER Ещё вся зима впереди))) и она будет не хуже прошлой! Я тут уже с новым другом договорился, будем зимой вместе ездить на одиночках, он на Урале, я на Иже. Но я думаю, он долго не протерпит - замёрзнет, опыта то ещё мало. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
