Vomon
 23 ноября 2014 20:25
Сообщение #1417
На сайте с: 29.09.2013
Паасанфчик явно сегоднэ пьйан, упоролся об кАсяк
vk.com/id153033242
lytgh
 23 ноября 2014 20:33
Сообщение #1418
На сайте с: 4.05.2012
Может выдавить палец вместе с втулкой?
Почитал ваши посты по теме, боюсь ничего не получится ни съёмником ни молотком, всё это дело приварило друг к другу при аварийном перегреве, вариант только один, снимать кв с движка и менять на новый или другой, ну или действительно нагревать, пробовать выбивать на горячую в снятом состоянии, на движке толком не ударить , а шатун погнёшь сто процентно, вгш как отпустишь так и обратно закалишь, это не проблема, но работы так и так много, всё зависит от желания, а принимать решение и копаться в мазуте, это дело самого владельца, работать самому руками это не на клаве кнопки нажимать и что то советовать не по делу.
 23 ноября 2014 21:00
Сообщение #1419
Цитата: Sorin.56
Попробуй газовым ключом аккуратно провернуть все это безобразие. Только шатун не согни.
Нет газового ключа. sad
Зафиксировать шатун и острым бородком пробить-промять втулку внутрь отверстия в шатуне, тем самым посадка ее ослабнет и она будет свободно болтаться.
Спасибо, попробую!
Приезжай ко мне! Всё выбьем!
sarcastic Я бы с радостью, Сань, но времени нет и слишком затратно. Ну и рисковано, конечно, на такой движке. sarcastic
Мне противно ездить на технике которая заводится с толкача или с 25 раза.
Сегодня в -12 градусов со второго пинка его завёл. smile
Короче я нашёл трехлапый съёмник, но он рассчитан на димаетр 75 мм. А мне нужно 15-20 мм. pardon Завтра в будни больше магазинов будет работать, ещё поищу.
Ой, только не в горячем! Втулка же расширится, и уж точно палец не вылезет.
lytgh
 23 ноября 2014 21:11
Сообщение #1420
Ты слушай старого воина, а не предполагай теоретически, по законам физики расширится всё и втулка и дырка в головке шатуна, а горячий металл всегда податливее холодного и коэффинциент расширения у разных металлов тоже разный вот и выходит что невозможное в принципе возможно, ну если нет желания дело твоё но ради спортивного интереса я бы сделал так. А вот сьёмником, если приварило, точно не снять, при ударной нагрузке(молотком) всегда создаётся гораздо большее давление на деталь, для сьёмников , тем более маленьких, такие давления не доступны, вот и всё.
Сообщение отредактировал lytgh - 23 ноября 2014 20:16
 23 ноября 2014 21:14
Сообщение #1421
можно еще приварить к остатку пальца вороток и раскачать палец
Стока народу думает, а автора нет)))
Dalert_56
 23 ноября 2014 21:26
Сообщение #1422
На сайте с: 8.06.2014
Эм... Как бы это назвать, проект, читал как книгу, ожидая новых поворотов, переживая за ожидания smile . Прочитал за два дня, после учебы. Автору удачи!
 23 ноября 2014 21:27
Сообщение #1423
sarcastic sarcastic автор щас сидит и достаёт палец своим методом. наверное. JC_cheesy
 23 ноября 2014 21:39
Сообщение #1424
Вот-вот, медная втулка расширится сильнее, чем шатун. Но если честно, то желания половинить у меня нет.
Как раз таки снять! Я пробовал его продавливать, он идёт, но застревает, требуется большее усилие. Тем более, медь мягкая, при надавливании съёмником её просто выдавит.
Шоо? belay Я тут. sarcastic
Цитата: Dalert_56
Эм... Как бы это назвать, проект, читал как книгу, ожидая новых поворотов, переживая за ожидания . Прочитал за два дня, после учебы. Автору удачи!
Спасибо. Приятно это слышать. smile
 23 ноября 2014 22:21
Сообщение #1425
13 человек было без тебя. Кстати, за косарь спасибок с тебя причитается smile
... фото
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 23 ноября 2014 21:24
Dalert_56
 23 ноября 2014 22:34
Сообщение #1426
Поддерживаю Me and motorcycle
Сообщение #1427
... фото
Фото чего? smile Не вопрос.
 23 ноября 2014 22:37
Сообщение #1428
Фото чего?
ukrainskiyChert
Сообщение #1429
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
Фото чего?
морожена sarcastic
Сомнительная личность.
 23 ноября 2014 22:39
Сообщение #1430
фото голой бабы в мороженом на мотоцикле
RanisMotoDriver
 23 ноября 2014 22:43
Сообщение #1431
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
Сообщение #1432
Фото чего?
Ждемс фото smoke
Санёк 24
 23 ноября 2014 22:46
Сообщение #1433
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Жгёте парни!
parfent,Вопрос, а это тот двигатель про который ты писал что цилиндр чихает при резком открытии газа,кольца залегли , я прав или нет.
Vomon
 23 ноября 2014 22:55
Сообщение #1434
Сегодня вышел на улицу, а там такое сие чюда..
- Фууф, проснулся..
vk.com/id153033242
 23 ноября 2014 22:58
Сообщение #1435
Эт где такие... пейзажи?
Vomon
 23 ноября 2014 23:00
Сообщение #1436
В моём воображаемом мире, во снеsarcastic
vk.com/id153033242
RanisMotoDriver
 23 ноября 2014 23:03
Сообщение #1437
Регион: 116/16=7.25
Скринтош из сна Vomona.
 23 ноября 2014 23:04
Сообщение #1438
Хорошо идет, но представитель старой школы должен ей лопатой по ж...пе шлепнуть со словами: "Совсем стыд потеряла, дуреха! Вот молодежь пошла..."
 23 ноября 2014 23:05
Сообщение #1439
Vomon,
Один минус в таком сне да?
RanisMotoDriver
Сообщение #1440
Регион: 116/16=7.25
Me and motorcycle,
Поддерживаю.
36 чел. читают эту тему (гостей: 36)
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
