Просто двор, Обустройство своими руками по возможностям, с минимумом затрат. |
Чулпанский |
6 апреля 2014 00:09
Бывалый Репутация: 7 Группа: Посетители Сообщений: 70 На сайте с: 19.01.2014 |
borodman, сделай проще засыпь песком площадь под стоянку,и положи плиты,проще и удобнее,плиты всегда поднять можно,а залитый бетон в земле со временем зароеться |
Vensab |
6 апреля 2014 06:56
borodman, конечно жидкий нужен, а на счет армировки, так у тебя там столько металлолома - кидай все и вся, трубки, штыри куски арматурин. Все это надежно скрепит монолит. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
МК |
7 апреля 2014 20:46
Цитата: Чулпанский borodman,сделай проще засыпь песком площадь под стоянку,и положи плиты,проще и удобнее,плиты всегда поднять можно,а залитый бетон в земле со временем зароеться Насчет плит все верно! Но тяжело и дорого! Идея промазать-пролить жидким раствором - деньги на ветер, все растрескает и порвет в хлам. Толщина бетона без армирования, причем не чем попало, а арматурной сеткой не менее 10 см, при максимальном размере 1м*1м. Армированный можно делать или больше по площади или меньше по толщине. Целиком залить и чтобы не потрескался это нужно толщину не менее 15см и двойную арматурную сетку. Вообще бетонный пол - это дорогой вариант и не очень хороший. Холодный, постоянно пылится, дает трещины. Самый дешевый и дост теплый - деревянный пол. Неплохой пол можно сделать если натопить куски старого асфальта с битумом, но долго и муторно и нужно много дров. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
borodman |
7 апреля 2014 20:59
(Автор темы) Сообщение #28
Цитата: МК Насчет плит все верно! Но тяжело и дорого! Вот потому и не рассматриваю такой вариант. Цитата: МК натопить куски старого асфальта с битумом интересно, никогда не слышал. Цитата: МК Самый дешевый и дост теплый - деревянный пол согласен, но не такой стойкий и долговечный. Может есть какие-то варианты куда мне пустить глину? -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
МК |
7 апреля 2014 22:37
Цитата: borodman согласен, но не такой стойкий и долговечный.Может есть какие-то варианты куда мне пустить глину? На 10 лет досок хватит. Сделать пол из трамбованной глины, но она должна быть под крышей и выше уровня воды круглый год. Можно поднять слоем песка. Тогда будет не хуже асфальта. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
borodman |
8 апреля 2014 06:51
(Автор темы) Сообщение #30
Цитата: МК из трамбованной глины под трамбовку её засыпать сухую или влажную? Всем привет! Погодка сегодня выдалась на славу, в связи с чем было решено немного подшаманить забор, дабы он лучше защищал от посторонних глаз(не люблю палево ). Собственно, пришёл, стал разбирать далее было взято не толстое брёвнышко (как сказать брёвнышко - тупо ствол молодого дерева), на него в качестве гидроизоляции намотал полиэтилен в три слоя и перевязал в трёх местах капроновой верёвкой. Также было почти полное ведро кирпичного боя, кусков бетона и крупных камней. И была выкопана ямка, на глаз сантиметров 40 - 50 глубиной ставил столб так - опустил в выкопанную ямку, немного присыпал землёй, чтоб мог сам стоять, закидывал камни и куски кирпича одновременно подсыпая землю, проливая всё это дело водицей и долбя импровизированной трамбовкой (как вы уже догадались, за столь изысканным словосочетанием скрывается обыкновенная палка). далее пустил три горизонтальных жилы и набивал всякие разные рейки и досочки(типа штакетник) на этом этапе пришёл батя и работа пошла в три раза быстрей. и затем набили очень древний линолеум, по которому вполне возможно ещё динозавры ходили, тут уж ивините, мы с отцом что-то разговорились о том о сём, и я напрочь забыл про фотик вспомнил только когда уже набили ну тут в принципе всё ясно, многие по любому видели как сараи рубероидом обшивают, здесь практически та же песня. Получилось хлипковато, но повторюсь - делал в основном от глаз, а то ходят тут всякие, а потом чермет пропадает А вот что я сегодня из земли достал, после того завал перед забором убрал. Ну в общем хлам в стороне, дай-ка думаю лопатой мелкий мусор сгребу и выкину за забор. Сгребаю значит, сгребаю... чирк! лопата по металлу проехала. Ну я не удивился, ибо за то лето обнаружил в этой же земле три паяльных лампы, два ведра и гору арматуры и ещё много чего железного. Присел, рукой землю смахнул... и в первый миг вообще не врубился, первая мысль была - на колодец напоролся, вторая мысль - надо открыть и посмотреть и только когда стал вытягивать из земли, понял, что напоролся я на немаленький двухручевой железный шкив рядом бутылка 1,5 литра, поставил для наглядности размера. Мне вот интересно, когда что-нибудь для мотоцикла откопаю? Ну и ещё кукурузник сегодня пролетел разок. Блин я их в небе не видел наверно лет 6-7 уже. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
miha.s12 |
8 апреля 2014 18:47
borodman, Цитата: borodman Ну и ещё кукурузник сегодня пролетел разок. Блин я их в небе не видел наверно лет 6-7 уже. Ты еще погоди,через недельку и динозавра,пробегающего мимо,увидишь -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
borodman |
8 апреля 2014 18:52
(Автор темы) Сообщение #32
Цитата: miha.s12 через недельку это что за динозавр такой, который от тебя до меня за недельку добежит? -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
МК |
9 апреля 2014 07:38
Цитата: borodman из трамбованной глины: под трамбовку её засыпать сухую или влажную? Глина не должна быть сильно влажная, но и не сухая, комки глины должны туго сминаться пальцами. Потопчись-посмотри как уминается. Главное не добавлять песок, иначе малейшее увлажнение и будет грязное месиво. Можно добавить щебень-гравий-бой кирпича - покрытие будет прочнее. Тут еще нужно обязательно соблюсти условие - глинобитный пол не должен сильно увлажняться и тем более заливаться талыми водами. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
shill-off |
9 апреля 2014 08:49
Чем меньше в раствор добавлено воды тем он крепче, чтобы избежать беспорядочного потрескивания бетона его можно залить квадратами например метр на метр сделав из дюймовки на ребро площадку как шахматную доску доски после заливки не вытаскиваются и остаются на совсем. Но тебе похоже надо как можно проще сделать так что пока не знаю чем помочь еще. Песчаную подушку лучше протрамбовать но т.к. у тебя площадка наверно не малм то перед заливкой просто пролей обильно водой и она сама поусядет да и на мокрую раствор лучше пройдет в мелкие щели. А в идеале конечно вибратором провибрировать-все воздушные пузырьки выходят покупать его конечно смысла нет но для такого дела наверное можно и самому заморочится изготовить. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
borodman |
11 мая 2014 14:54
(Автор темы) Сообщение #35
shill-off |
11 мая 2014 14:59
borodman, От кого столько добра то зарыл? -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
borodman |
11 мая 2014 15:12
(Автор темы) Сообщение #37
Цитата: shill-off От кого столько добра то зарыл? от хоббитов. К-28И - моя прелесть -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
s.w.a.t. |
11 мая 2014 15:37
Бывалый Репутация: 15 Группа: Посетители Сообщений: 61 На сайте с: 24.10.2012 |
Цитата: shill-off залить квадратами например метр на метр сделав из дюймовки на ребро площадку как шахматную доску доски после заливки не вытаскиваются и остаются на совсем Нормально,но лучше все же сделать чтобы потом вытащить.Ещё можно сварить из уголка 5x5 как бы решётку 3 на 3 квадрата,уголок чтобы получился ребром к земле и заливать бетоном по квадрату, переставлять по мере готовности и двор готов.Главное,качественно,по уровню сварить заготовку,и так же хорошо подготовить поверхность(нужен щебень+песок). Должно получится как-то так.Качество не очень-фотки давние на сименс : |
borodman |
11 мая 2014 15:42
(Автор темы) Сообщение #39
Цитата: s.w.a.t. качественно,по уровню сварить заготовку это я могу Цитата: s.w.a.t. нужен щебень+песок это тоже не большая проблема Цитата: s.w.a.t. из уголка 5x5 размер в см.? -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
s.w.a.t. |
11 мая 2014 15:48
Цитата: borodman размер в см.? Если ты имел в виду сам уголок то 5 см на 5см,а размер готовых квадратов из уголка-тут сам смотри.Оптимальный вариант 50x50 или 70x70см. Размер квадратов такой нужен,чтобы выровнять бетон нормально. |
borodman |
11 мая 2014 15:54
(Автор темы) Сообщение #41
Цитата: s.w.a.t. имел в виду сам уголок -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
borodman |
13 мая 2014 20:49
(Автор темы) Сообщение #42
Сегодня с батей вытащили из под навеса ёмкость на растерзание (пока вытаскивали я словил гвоздь в ногу) и распустили почти всю её на листы(диски на болгарку кончились) корпус от этого старого(2007 год) водонагревателя и другой ненужный хлам-чермет были благополучно отвезены в приёмку. Всего 113кг. Так же отвезли на свалку полную люльку(с горой ) мусора, взамен привезли немного брусков, реек, завтра поедем за досками, шифером и дров другу привезти. Был сегодня в нашем старом сарае-дворе крыша и по традиции был приятно удивлён больше всего удивился турбинке. В половинке картера подшипник моторной звезды КВ легко крутится пальцем. Мне загорелось поглубже копнуть в этом сарае -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
miha.s12 |
13 мая 2014 21:34
Сообщение #43
borodman, Блин,уже можно мот собирать -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
borodman |
13 мая 2014 21:53
(Автор темы) Сообщение #44
miha.s12, рамы не хватает -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
miha.s12 |
13 мая 2014 21:58
Сообщение #45
borodman, Цитата: borodman рамы не хватает Еще откапаешь borodman, Цитата: borodman рамы не хватает Еще откапаешь -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
14 мая 2014 16:08
Сообщение #46
Уже можно магазин Советских запчастей открывать! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
15 мая 2014 05:44
Сообщение #47
borodman, Да у тебя там целый склад! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Серёга1966 |
15 мая 2014 18:44
Сообщение #48
Цитата: borodman и только когда стал вытягивать из земли, понял, что напоролся я на немаленький двухручевой железный шкив От мотоблока,на Неве МБ-1,2 примерно таких размеров.Ценная весчь. |
