?ва 638, посоветуйте что с ней сделать |
simanenu |
5 апреля 2014 19:11
Участник Репутация: 6 Группа: Посетители Регион: 161 Сообщений: 32 На сайте с: 5.09.2013 |
досталась ява 638 на халяву девушка подарила.... вот не знаю что с ней делать сказали она лет 5 6 уже стояла и не ездила..... вот и думаю может ее проще продать и на эти деньги доделать ижа |
lex122 |
5 апреля 2014 19:16
simanenu, А что с вилкой то? рама гнутая? если финансы есть то можно восстановить, ну а если нет то разобрать на запы и доделать юп, но я бы восстановил и юпитер оделал, сравнишь потом что лучше то и оставишь)) |
simanenu |
5 апреля 2014 19:22
(Автор темы) Сообщение #3
lex122, вилка стоит с явы 634 а что с ней не так?... рама вроде не гнутая но когда дома буду просмотрю все.... просто я когда домой ее привез времени не было все рассматривать сфоткал в сарай закатил и уехал на учебу.... да вот как раз с финансами и напряг студент... |
lex122 |
5 апреля 2014 19:27
Цитата: simanenu вилка стоит с явы 634 а что с ней не так? я понел что с 634, но как то угол большой больно, или кажется так)) Цитата: simanenu да вот как раз с финансами и напряг студент я тоже студент, коплю потихоньку и делаю)) тут по сути колесо найти и пойдёт поездить, а альше уже всё капиталить надо. Решать тебе - восстанавливать или нет. Сообщение отредактировал lex122 - 5 апреля 2014 19:28 |
aLeXxx_moD |
5 апреля 2014 19:30
Мото знаток Репутация: 355 Группа: Посетители Сообщений: 286 На сайте с: 2.04.2013 |
На запчасти. В неё много денег надо вкладывать. Он имеет в виду, что угол вилки слишком большой, скорее всего сами перья погнуты после траверс -------------------- /forum/topic_5064 /forum/topic_5340 |
lex122 |
5 апреля 2014 19:32
Цитата: aLeXxx_moD Он имеет в виду, что угол вилки слишком большой, скорее всего сами перья погнуты после траверс вот это и думал, в точку)) денег минимум надо 5, минимум...... Сообщение отредактировал lex122 - 5 апреля 2014 19:32 |
simanenu |
5 апреля 2014 19:33
(Автор темы) Сообщение #7
lex122, да колесо есть я его снимал она в прицеп не влазила нифига.... а угол может кажется просто.... да думаю когда дома буду попробую завести ее... если заведется то может оставлю ее... |
Max_planeta4 |
5 апреля 2014 19:34
Цитата: simanenu досталась ява 638 на халяву девушка подарила.... вот не знаю что с ней делать сказали она лет 5 6 уже стояла и не ездила..... для начала попробовать завести, а там дальше и видно будет как дела с ней обстоят и решать продавать или восстанавливать. Цитата: simanenu да вот как раз с финансами и напряг студент... да здесь большинство таких которые по чуть-чуть копят и собирают свои моты я не исключение -------------------- /forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595 Миром правит ЮПи |
simanenu |
5 апреля 2014 19:38
(Автор темы) Сообщение #9
насчет угла наклона надо будет просмотреть все хорошо как дома буду.... просто там где взяли эту яву стоят еще 2 638 1 чезет 2 старушки и к750... вот думаю если мне продадут еще одну то попробую с 2 1 слепить |
lex122 |
5 апреля 2014 19:39
Цитата: simanenu если заведется то может оставлю ее... правильно, если всё плохо то лучше продай, попинай кик раз 5 без зажигания, если свечи сухие будут то лучше продай, это ЦО, без денег точно не обойтись) |
simanenu |
5 апреля 2014 19:47
(Автор темы) Сообщение #11
lex122, а именно ЦО может быть проблемой непоступления смеси в цилиндры |
lex122 |
5 апреля 2014 20:22
Цитата: simanenu а именно ЦО может быть проблемой непоступления смеси в цилиндры ДА....... |
simanenu |
5 апреля 2014 21:46
(Автор темы) Сообщение #13
lex122, а если он будет где нибудь воздух подсасывать то ведь тоже может не заводится..... и как можно понять что ЦО разбита при разборке мотора |
lex122 |
5 апреля 2014 21:55
Цитата: simanenu и как можно понять что ЦО разбита при разборке мотора Цитата: lex122 попинай кик раз 5 без зажигания, если свечи сухие Цитата: lex122 это ЦО А при разборке то, когда располовинеш, и вытащить коленвал то сними с кв ЦО, собери её и попробуй вставить в посадочное место если лезет то всё место под неё разбито и без МЦО не обойтись, а ели не лезет то норм еще, не пытайся засунуть её силой. Цитата: simanenu а если он будет где нибудь воздух подсасывать то ведь тоже может не заводится может, но в большинстве случаев заводится с повышанными оборотами. Сначало проверь подсос. |
simanenu |
5 апреля 2014 22:26
(Автор темы) Сообщение #15
lex122, спасибо большое за объяснение.... |
lex122 |
5 апреля 2014 22:30
Цитата: simanenu спасибо большое за объяснение.... да не зачто, обращайся)) |
aLeXxx_moD |
5 апреля 2014 23:18
Не пугай человека. Самый минимум - это сальники. А потом уже ЦО. -------------------- /forum/topic_5064 /forum/topic_5340 |
lex122 |
6 апреля 2014 10:08
Цитата: aLeXxx_moD Не пугай человека. Самый минимум - это сальники. ну и сальники тоже, а в основном это ЦО. |
simanenu |
17 мая 2014 23:10
(Автор темы) Сообщение #19
решил обновить темку.... все таки продал я эту яву по запчастям так как мотор был ушатан..... но нашел другую стояла в сарае не знаю сколько лет когда пошел смотреть то был очень удивлен.... состояние почти нового мотоцикла только сняты цылиндры и погнут правый шатун не знаю зачем ее хозяин лазил в мотор так как пробега на ней почти не было.... и как этот <!--filter:--><!--/filter--> умудрился погнуть шатун тоже не понятно.... в общем взял за 1000 р жаль документов нет.. когда привез домой и снял мотор то был очень удивлен на нем даже крышка со стороны барабана не откручивалась помучался я с ней долго... мотор тоже естественно не кололся.... перепресовал коленвал заменил шатун сальники и установил БСЗ... теперь катаюсь... только 1 вопрос почему правый дымит сильней чем левый в чем может быть причина...... и наконец доделал ижа вот фото Сообщение отредактировал simanenu - 17 мая 2014 23:12 |
s.w.a.t. |
18 мая 2014 02:14
Бывалый Репутация: 15 Группа: Посетители Сообщений: 61 На сайте с: 24.10.2012 |
Цитата: simanenu взял за 1000 р неплохая покупка Щас за такие деньги даже комплектный хлам на колесах непросто достать. Цитата: simanenu доделал ижа Не мог бы рассказать про глушители,они с явы что-ли? Цитата: simanenu жаль документов нет.. ищи хлам с доками,перекинешь все на него Сообщение отредактировал s.w.a.t. - 18 мая 2014 02:38 |
aLeXxx_moD |
18 мая 2014 08:12
Цитата: simanenu почему правый дымит сильней Это риторический вопрос? Потому что правый всегда дымел сильнее) Неодинаковое состояние поршневой, свечи, правый сальник или лабиринтная шайба на КВ. -------------------- /forum/topic_5064 /forum/topic_5340 |
simanenu |
18 мая 2014 14:26
(Автор темы) Сообщение #22
s.w.a.t., да трубы с явы там не долго переделывать я куски с вовских колен отрезал и приварил к юпитеровским и все.... |
Planeta4k |
18 мая 2014 18:09
Опытный Репутация: 22 Группа: Посетители Регион: 152 Сообщений: 149 На сайте с: 5.10.2013 |
simanenu, помоему у всех яв и юпитеров, которых я видел в живую, правый дымил сильнее левого. |
simanenu |
18 мая 2014 18:41
(Автор темы) Сообщение #24
Planeta4k, насчет юпитера не знаю у меня на юпаке оба ровно дымят а вот на яве правый сильней почемуто |
