 Что чаще всего ломается в мотоцикле иж?), Рассказываем свои наблюдения...
 14 апреля 2014 10:40
Решил создать темку, в которой бы народ рассказывал о своих наблюдениях, о жизни их мотоцикла, в частности поломках. smile
По моим наблюдениям чаще всего ломается карбюратор(засорения там всякие), катушки зажигания и всякого рода пластмассовые детальки. smile
Сообщение отредактировал FRAER - 14 апреля 2014 10:40
Александр рощиков
 14 апреля 2014 10:50
На сайте с: 29.12.2013
на планетах болезнь пусковой механизм (храп)
shill-off
 14 апреля 2014 10:51
На сайте с: 10.02.2014
Цитата: Александр рощиков
на планетах болезнь
2-я передача
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Hattab_production
 14 апреля 2014 11:24
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Прокладка между рулём и сиденьем
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 14 апреля 2014 11:29
один раз почистить бак и все
 14 апреля 2014 11:40
Вот скажите мне, где вы прочитали что у планеты болезнь со второй? Все видели видео где я болтал свою кпп после разборки? Там люфты были по 5-10 мм. И вторая у меня за лето ни разу не вылетала...
 14 апреля 2014 11:44
Знаеш Сань, чаше всего ломается покладка, та которая между рулём и сидением.
shill-off
 14 апреля 2014 11:58
HAYS,
нигде не читал знаю это с детства. Из всех планет которые видел % 85 она или вылетает или туго включается. И заметь я не сказал что это не ремонтируется.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 14 апреля 2014 12:16
Неотъемлемая часть поломок sarcastic И чаще всего в ней засорения бывают sarcastic Но всё же есть и просто слабые места. smile
 14 апреля 2014 12:25
Единственный серьёзный минус это слабая электрика - и в плане зарядки и в плане самой проводки.
Ну и вибрации ещё жизнь немного портят.
А в остальном правильно про прокладку сказали.
 14 апреля 2014 13:00
Проводка была больным местом у моего Ижа... И у Ижа моего друга.
Главная проблема - при повороте руля пропадал контакт с замком зажигания, и мотоцикл глох. Ну и по мелочи, где-то закоротит, где-то отойдет.
izhakk
 14 апреля 2014 13:20
На сайте с: 3.02.2014
да редко что в нем ломается , это как следить и из чего сделано по качеству comando
25366
morz
 14 апреля 2014 15:53
На сайте с: 12.02.2011
Чем больше лезишь в мотоцикл,тем чаще ломается)) один раз сделать полную диагностику и ездить долго и счастливо. Я за последние полтора года на юпитере поменял только свечи и слежу за состоянием АКБ, все работает хорошо,хотя мот 73года
 14 апреля 2014 16:12
вот это в точку!
 14 апреля 2014 19:50
Проводка была больным местом у моего Ижа... И у Ижа моего друга.Главная проблема - при повороте руля пропадал контакт с замком зажигания, и мотоцикл глох.
У меня прошлой весной была такая фикня, победил укреплением всех разъемов, думал победил, но вчера стою на нейтралке, повернул руль - мотор заглох как на стоп-двиг, зажигание горит, дернул кик - завелся как ни в чем не бывало и больше не было, но я и не ездил почти.
Selya
 14 апреля 2014 20:24
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Ломается у каждого то, в чем он не разбирается. По сообщениям даже этой темы видно, что большинство не разбирается в электрике (самая актуальная тема - "нету зарядки - пиши сюда"). Сказывается аграрно-машиностроительный профиль нашей страны. Если гайки крутить много ума не надо - то проводки сложнее малость. Как в диагностике, так и в качественном ремонте (уметь надо). Вот и весь сказ.
Сообщение отредактировал Selya - 14 апреля 2014 20:26
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
У меня наоборот, в свои 16 с проводкой проблем нет, но были проблемы с вилкой и КПП
 14 апреля 2014 20:33
Ижевская электрика нисколько не сложнее механики, и даже проще в ремонте, но чтобы найти неисправность нужно чтобы она была в наличии в момент поиска, а если она то есть-то нет, то и не факт что найдешь поломку.
 14 апреля 2014 20:34
Как было написано выше: прокладка между рулем и сиденьем постоянно ссыть,и нуждается в замене. sarcastic
 14 апреля 2014 20:50
Ну это как всегда: Дело было не в бобине, д....б сидел в кабине!
morz
 14 апреля 2014 21:10
Проблема с проводкой при повороте руля решается заменой проводов на более длинные либо улучшение контакта на замке. Это нельзя назвать проблемой даже. Насчет второй передачи,к сожалению у многих ижей такая проблема,у меня тоже была,пока рартер не поменял постоянно ссьедало шестерню второй передачи)
 14 апреля 2014 21:32
у меня тоже проблем с проводкой нету, как с завода стоит так и стоит, только в однои месте кожух поплавился)) но проблема со второй передачей, вылетает зараза. И всё вроде, больше проблем нет.
 14 апреля 2014 22:39
Мы с другом разобрались. Дело в том, что провода на замок идут внатяг, и при повороте руля контакт может пропасть. Поэтому я, когда буду проводить новую проводку, поставлю подлиннее провода, ведущие к замку.
Сообщение отредактировал parfent - 14 апреля 2014 22:40
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
ИЖ-49 раритет
