Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Короткий Пусковой вал ИЖ юпитер 5, Пусковой вал
Eugene
 24 апреля 2014 00:18
На сайте с: 2.03.2011
Достался мне раскомплектованный иж юпитер 5 - стал его потихоньку собирать, так сказать приводить в чувства. Стал ставить пусковой вал(на который кик-стартер надевается) - надел на вал сектор, установил пружину ну и шайбу что между картером и пружиной стоит. Одел все это на вал переключения передач(Сделал все правильно). При установке левой крышки картера заметил что ПУСКОВОЙ ВАЛ КАКОЙ-ТО КОРОТКИЙ!ПРИТЯНУВ КРЫШКУ ДВУМЯ БОЛТАМИ,
ПРИМЕРЯЛ ОДЕВ НА НЕГО КИК-СТАРТЕР - ШЛИЦОВ ВАЛА ХВАТАЕТ ТОЛЬКО ДО ПОЛОВИНЫ ХОМУТА(ЕЩЕ БЫ 5мм ХОТЬ). ДЛИНА ВАЛА 125мм, ВЫТАЩИТЬ НАРУЖУ НЕ ПОЛУЧИТСЯ - В КРЫШКУ САДИТСЯ ДО УПОРА.
НАШЕЛ ДВА СТАРЫХ ПУСКОВЫХ ВАЛА - ИДЕНТИЧНЫ ЭТОМУ, НО ОНИ СТОЯЛИ НА ПЛАНЕТАХ.
1.КАКОЙ ДЛИНЫ ПУСКОВОЙ ВАЛ ИЖ ЮПИТЕР 5?
2.ОДИНАКОВЫ ЛИ ВАЛЫ НА ПЛАНЕТАХ И ЮПИТЕРАХ?
3. ИЛИ Я ДЕЛАЮ ЧТО ТО НЕ ТАК?(ДУМАЛ ЧТО БРАК, НО ДВА ТАКИХ ЖЕ ОТСЛУЖИЛИ НА ПЛАНЕТЕ И НИ КАКИХ ПРОБЛЕМ НЕ ВОЗНИКАЛО)
Сообщение отредактировал Vensab - 24 апреля 2014 15:40
Gfors
 24 апреля 2014 00:28
На сайте с: 24.09.2013
точно сказать немогу, но помоему у юпитера и планеты разные... завтро пойду в гараж лгяну
Eugene
 24 апреля 2014 00:29
Огромное человеческое СПАСИБО!
Сообщение отредактировал Eugene - 24 апреля 2014 00:36
 24 апреля 2014 00:52
Валы везде одинаковые ИЖ49.1-53-1 и секторы тоже. А вал и не должен доходить до конца хомута - у меня так и на картинке в книге нарисовано - примерно 1/2-2/3, потом колечко идет и пластмассовая втулка. Но у тебя, действительно, сильно углубился, может там кто-то что-то подточил?
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 24 апреля 2014 01:09
Eugene
 24 апреля 2014 01:08
Почему тогда я не могу нормально одеть кик- стартер, шлицов вала хватпет только до середины хомута кик - стартера(на фото видно), да и сам вал относительно вала пер. скоростей должен быть длиннее.
 24 апреля 2014 01:22
Я думаю вот что. Одень крышку, без кика, подергай вперед-назад этот вал. Если будет ощутимый люфт, значит, сектор глубоко насажен на вал. Нужно устранить этот зазор. Подкладывать шайбу под сектор опасно-он может упереться в корзину, можно немножко выбить вал из сектора на величину того зазора, который ты нащупал. Для большей надежности можно сначала насадить самодельную регулировочную шайбу (толщины зазора) на вал кика, потом сектор, пружину ну и т.д.
Да, по поводу Планеты - там он больше выступает, вспомнил.
И еще, про толщину прокладки под крышкой не забудь.
 24 апреля 2014 05:53
Как такое возможно? На вале проточка есть в которую упирается сектор, и дальше он не может залезть.
Сейчас померил сходил вал, он 125 мм длинной.
У меня что на юпе, что на планете одинаково dontknow
Eugene
 24 апреля 2014 08:49
Я тоже думал, что сектор насажен больше чем
нужно, но я взял крышку вставил в нее вал-он сел
максимально, далше некуда. Ну и одеваю на вал
кик его хватает до половины хомута.Это ЧТО
так и должно быть?Разве это НОРМАЛЬНО? У вас что тоже так как на фото?
 24 апреля 2014 08:59
Нет, не должно. У меня садиться почти полностью, ну может 1-2 мм и не хватает.
Eugene
 24 апреля 2014 09:20
И я об этом же! ЧТО ДЕЛАТЬ? Крышка сасадится полностью,вал дальше не вытянуть(садится до упора в крышку!)
 24 апреля 2014 10:00
Eugene,
Длинну самого вала померь.
 24 апреля 2014 11:00
У меня на Планете вала кика почти на всю длину хомута хватает, на Юпе чуть не достает. Я сказал про глубокую запрессовку сектора потому, что сам наткнулся на его неполную посадку, когда двиг разобрал. При сборке забил его до конца, поставил и забил на это. А вот теперь тоже задумался. Не знаю. Можно срезать мяса снутри крышки, куда вал упирается, чтобы, значит, вылез немножко, а потом сектор выдвинуть.
Hattab_production
 24 апреля 2014 11:07
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Шайба большая стоит?
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 24 апреля 2014 11:08
Чисто гипотетическое предположение. На заводе глубоко фрезернули посадочное место в картере под вал кика. Далее при подгоне крышки пришлось недовыбрать металла с другой стороны. Я, честно говоря, уже перестал удивляться заводским косякам. В данном случае смотреть надо индивидуально и в руках крутить. Когда разберешься, отпишись, пожалуйста, тоже интересно стало.
Selya
 24 апреля 2014 15:22
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Не морочьте человеку голову - так и должно быть. Там пластиковая втулочка вставляется. ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ.
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
Eugene
 24 апреля 2014 15:34
1.Вал 125мм
2.Шайба стоит
3. Скиньте фото как должно быть.
4. Читал что там стоит втулка(отражатель), но я никогда его не видел - покажите какой он (фото,ссылка)
НУ НЕ ДОЛЖНО ЖЕ БЫТЬ ТАК ЧТО КИК ОДЕВАЕТЬСА ТОЛЬКО НА ПОЛОВИНУ!
Эмоции в сторону, вырубай капслок.
Ок! Я первый раз собираю юпитер(До этого была планета), так что был бы рад какой ни какой фотографии или ссылке. Я не видел этот отражатель в живую .
Сообщение отредактировал Vensab - 24 апреля 2014 15:37
 24 апреля 2014 17:01
Ага на 2/5 одеваться, не большая ли втулочка должна быть?! Не неси бред, у него еле надевается
Hattab_production
 24 апреля 2014 17:35
Регион: 86
Полностью она должна одеваться, в гараже буду, померяю сколько вал длиной, если не забуду
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
 24 апреля 2014 17:36
может разница в проточке?
Зы: в проточке под сектор, если что.
ViTer_V
 6 мая 2014 13:22
На сайте с: 6.05.2014
Здравствуйте, мотоциклисты!
У меня такая же проблема как и у автора. Только меня больше беспокоит не то, что кикстартер одевается только наполовину, а то, что часть шлицов вала спрятаны в крышке сцепления, как раз там, где ставится пластмассовая втулка (отражатель). Получается, что эту втулку все время будет грызть, вал будет люфтить и сальник не будет держать масло. Мерил несколько валов - по длине все одинаковы.
Кто что думает по этому поводу?
 6 мая 2014 14:25
Разница в крышках, или просто даже не знаю в чём... Если валы и проточки на них в одинаковых местах, тогда просто мистика получается!
ViTer_V
 6 мая 2014 15:40
Разница в крышках...
Может быть. Я читал, что на более поздних моделях (Юпитер) крышки более глубокие. А валы судя по литературе везде одинаковы.
Eugene
 6 мая 2014 16:13
Перемерял пять валов - все 125мм
Валы что на планете что на юпитере одинаковы, разница в крышках.
Снял крышку с юпитер 3, вставил в нее до упора вал, а с другой одел кик - наделся почти полностью.Пока что забил на это ведь брака нет, да и все правильно.Как говорится "по своему подобию" - наверное у проектировщика см не хватало:)
А если с крышки немного мяса снять? Что скажете?
А крышки с ранних моделей не подходят?
ViTer_V
 6 мая 2014 17:41
Я читал, что с ранних моделей крышки не подходят (упираются в корзину).
Снимать мясо и выдвигать вал... лично мне пока этот вариант не нравится. Для меня было бы приемлемо, если бы сами шлицы были покороче (чтобы в крышке была гладкая поверхность). И такие есть: на некоторых валах нарезаны длинные шлицы, а на некоторых более короткие.
А то что кикстартер не до конца одевается так это у многих так. На моем моте так с завода было. Помню, отец еще втулочку точил, чтобы она как раз заходила в свободное пространство хомута кикстартера (для упора).
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
