Новая поршневая |
maksim ru |
29 апреля 2014 20:47
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 56 На сайте с: 3.06.2011 |
Я купил новую поршневую на п5 там поршень с трудом пролазеет в цилиндр должно ли так быть ? |
29 апреля 2014 20:49
Цитата: maksim ru должно ли так быть ? Нет. Поршень без колец должен плавно опускаться под своим весом. А если он с трудом пролазит, то такой ставить нельзя. Сообщение отредактировал parfent - 29 апреля 2014 20:50 -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
maksim ru |
29 апреля 2014 20:54
(Автор темы) Сообщение #3
а если поставить что будет |
29 апреля 2014 20:58
maksim ru, Тогда не будет образовываться масляная плёнка на стенках цилиндра. Из-за этого будут частые перегревы, возможен клин двигателя. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
maksim ru |
29 апреля 2014 21:12
(Автор темы) Сообщение #5
ну он как где юбка поршень под своим весом почти полностью заходит в цилиндр а дальше с трудом рукой проталкваешь. |
29 апреля 2014 21:27
Поставить то можно. Работать будет. Но будет часто греться. Я один раз на Юпитер неправильно поршни подобрал, он грелся жутко. Но мы катались, не обращая на это внимания. Компрессия была хорошая, разгонялся бешенно. Отъездил я около 300 км на этой поршневой, потом продал. А новые хозяева стали жахать на нем по самое нихочу, и у них раскрошился поршень, разодрало весь цилиндр.... -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
demon1605 |
29 апреля 2014 21:28
maksim ru, Ничего не будет!Ставь и обкатывай... И вопросы нужно задавать в соответствующей теме---/forum/topic_2821 |
Санёк 24 |
29 апреля 2014 21:43
Цитата: maksim ru Я купил новую поршневую на п5 там поршень с трудом пролазеет в цилиндр должно ли так быть ? Поршень с косым разрезом на ИЖ -П ставится без зазора. Норма он опускается под тяжестью 3х кг груза, если туговато ,то притереть поршень к цилиндру не проблема.Но нужно понимать что ты будешь делать.Цитата: parfent Нет. Поршень без колец должен плавно опускаться под своим весом. А если он с трудом пролазит, то такой ставить нельзя. Не верно. |
