  Тахометр Альфы на Минск.
ilyxa na minske
 1 мая 2014 16:41
Регион: 75
На сайте с: 31.03.2014
Решил поставить тахометр от альфы на Минск. Зарисуйте схему куда подключать провода к какой клейме на генераторе и тд. И еще я слышал что он неправильно показывает и нужно допаевать конденсатор. покажите на схеме какой.
Selya
 1 мая 2014 17:24
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Открою страшную тайну - на этой схеме ОДИН конденсатор.....
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
ilyxa na minske
 1 мая 2014 18:25
Регион: 75
Selya,
Эта схема неправельная или так и должно быть. Какой из них конденсатор на схеме.
 1 мая 2014 18:47
Отметил где кондер.
ukrainskiyChert
 2 мая 2014 00:14
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
это даже не тахометр... это вольтметр... от него толку почти не будет... а так попробуй подключить его к коммутаторе. желтый вывод на "К" а зеленый попробуй на клемму "М"
Сообщение отредактировал ukrainskiyChert - 2 мая 2014 00:16
Сомнительная личность.
Selya
 2 мая 2014 07:09
Регион: 43
По запросу "тахометр Альфа на Минск" гуглится довольно много ссылок, в том числе и видеороликов. Ставят приборку от Альфы целиков. Тахометр врет безбожно, в 2 раза. Надо перепаивать конденсатор, да. Тахометр там "3 проводка", плюс, минус и сигнал. Сигнальный провод на катушку зажигания, плюс и минус соответственно на плюс и минус. Короче, все то же самое, что тахометр от ТАЗа.
+79127155588
icq: 460842736
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
Фотография 16
