Восстановление мотоцикла иж юпитер 4к, Восстанавливаю юпитер 4к 1983 года в сток |
Kalugin |
20 ноября 2014 14:52
(Автор темы) Сообщение #409
Цитата: lex122 сколько стоит гарелка такая? Стоит около трех тысяч. -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
Kalugin |
1 декабря 2014 22:10
(Автор темы) Сообщение #410
Ребят, всем привет! Так как гайка на первичном вале часто откручивается, решил разобрать моторную передачу и посадить гайку и болт шестерни коленвала на фиксатор резьбы. Заодно поставил новую СССР цепь(новая кировская не внушала доверия). Сегодня собрал почти все, осталось одеть крышку и поставить глушитель. -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
shill-off |
1 декабря 2014 22:22
Сообщение #411
Цитата: Kalugin гайка на первичном вале часто откручивается, Да да меня в этом сезоне несколько раз допекала пока не сделал антиотвертин - и забыл -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
maceto858 |
1 декабря 2014 22:23
Сообщение #412
Kalugin, фото в студию ! -------------------- болен ИЖами!!! |
Vomon |
1 декабря 2014 22:34
Сообщение #413
Мотоспец Репутация: 52 Группа: Посетители Регион: 68 Сообщений: 321 На сайте с: 29.09.2013 |
Цитата: Kalugin посадить гайку я её сажал на гравер, и теперь она будет сидеть пожизненно \.. -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
maceto858 |
1 декабря 2014 22:38
Сообщение #414
Цитата: Vomon я её сажал на гравер, и теперь она будет сидеть пожизненно \.. хорошая идея!надо будет взять на заметку -------------------- болен ИЖами!!! |
miha.s12 |
1 декабря 2014 22:44
Сообщение #415
Цитата: Vomon я её сажал на гравер, и теперь она будет сидеть пожизненно \. Цитата: maceto858 хорошая идея!надо будет взять на заметку Гайка ведь с левой резьбой ,а это значит что нужен соответствующий гравёр,а от простого толку что от шайбы. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
maceto858 |
1 декабря 2014 22:47
Сообщение #416
Цитата: miha.s12 ,а это значит что нужен соответствующий гравёр а это я что то не учел -------------------- болен ИЖами!!! |
Vomon |
1 декабря 2014 22:53
Сообщение #417
Цитата: miha.s12 Гайка ведь с левой резьбой ,а это значит что нужен соответствующий гравёр,а от простого толку что от шайбы. на восходах правая резьба на кв, а на шестерни у меня стоит шайба которая сплющивается. -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
maceto858 |
1 декабря 2014 22:57
Сообщение #418
Цитата: Vomon на восходах правая резьба на кв на ижах на кв тоже правая вообще то! я думал ты про баробан а ты про другое -------------------- болен ИЖами!!! |
Vomon |
1 декабря 2014 23:02
Сообщение #419
Цитата: maceto858 на ижах на кв тоже правая вообще то! я думал ты про баробан а ты про другое что-то я сегодня совсем, можно на корзину ещё поставить гравер(не помню как точно он называется) которые ставят в двигах ВАЗах -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
miha.s12 |
Сообщение #420
Цитата: Vomon на восходах правая резьба на кв, Так ведь не о Восходах речь шла. Цитата: maceto858 на ижах на кв тоже правая вообще то! Но болт со штопорным кольцом и он никогда не откручиваться . -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Vomon |
1 декабря 2014 23:04
Сообщение #421
что то типо этого гравера -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
maceto858 |
1 декабря 2014 23:07
Сообщение #422
Цитата: miha.s12 Но болт со штопорным кольцом и он никогда не откручиваться . это да! но один раз все таки был такой случай когда гнал свой ю3 когда купил она открутилась я еле шпонку нашел в горячем масле может ее прежний хозяин просто забыл затянуть благо меня сопровождала машина и в ней были инструменты ! -------------------- болен ИЖами!!! |
miha.s12 |
1 декабря 2014 23:09
Сообщение #423
Цитата: Vomon что то типо этого гравера Согласен,но если есть под левую резьбу,то можно поставить -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
maceto858 |
1 декабря 2014 23:30
Сообщение #424
Цитата: Vomon что то типо этого гравера от какой это машины? -------------------- болен ИЖами!!! |
Vomon |
1 декабря 2014 23:37
Сообщение #425
Цитата: maceto858 от какой это машины? посмотри в автозапчастях -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
maceto858 |
1 декабря 2014 23:39
Сообщение #426
ладно -------------------- болен ИЖами!!! |
Kalugin |
2 декабря 2014 22:08
(Автор темы) Сообщение #427
Цитата: maceto858 фото в студию ! Фотки не делал. Сегодня все полностью собрал, крышку и прокладку для герметичности помазал тонким слоем герметика. Сегодня дед выточил новый болт крепления заводной лапки, так как старый весь разболтался. Вот фотки: На последнем фото видно, что кик касается лапки переключения скоростей, поэтому нужно наварить внутри паза лапки металл, чтобы она не так сильно откидывалась вниз. -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
Kalugin |
8 декабря 2014 22:07
(Автор темы) Сообщение #428
Итак, лапка кика заварена и успешно установлена на мотоцикл. Теперь начинаю заниматься воздушным фильтром. Еще есть идея поставить резонатор впуска, но подумав, я пришел к выводу, что рессивер будет нагреваться от цилиндров и тем самым будет уменьшать плотность топливно-воздушной смеси. Поэтому решил обойтись без резонатора. Еще есть возможность прикупить юпитер 5, и его я хочу переделать под кафешник и поставить водяное охлаждение. Так что планов много! -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
Kalugin |
10 декабря 2014 21:22
(Автор темы) Сообщение #429
Всем доброго дня! Расскажу, чем занимался сегодня. Начал работать над цилиндром от П-2. Отшлифовал впуск и выпуск, убрал все неровности. Работал фрезами от фрезерного станка-металл снимают отлично, использую их вместо шарошек. Завтра сделаю фотки! -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
10 декабря 2014 21:43
Сообщение #430
Мото знаток Репутация: 140 Группа: Посетители Регион: 21 Сообщений: 279 На сайте с: 22.01.2013 |
Цитата: Kalugin Начал работать над цилиндром от П-2. Отшлифовал впуск и выпуск, убрал все неровности. а по подробнее можно? и очень интересно увидеть фото -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
Kalugin |
10 декабря 2014 22:54
(Автор темы) Сообщение #431
Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК а по подробнее можно? Конечно, можно! У меня есть иж 56, сейчас я начал его восстанавливать, начал с мотора. Цилиндр стоит от планеты-2. Для начала я подогнал каналы на картере и на цилиндре, потом убрал все ступени на впуске и зашлифовал нулевкой. Дальше начал делать выхлоп. Фрезами и шарошками убрал огрехи литья в каналах. Завтра планирую шлифовать продувочные каналы. Ну, и будет фото. Для этого создам тему в проектах. -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
Kalugin |
14 декабря 2014 20:30
(Автор темы) Сообщение #432
Всем привет! Для юпитера решил варить резонаторы из миллиметровой нержавейки. Все формулы и теория для расчетов у меня имеются. Мне нужно узнать ФАЗУ ВЫПУСКА. Нигде не могу найти. Может кто знает фазу выпуска у иж ю-4? -------------------- Грамотная сборка мотора-залог его долгой работы. |
