 Генератор Минск(поломка), что то случилось с генератором мотоцикла моего(
sanches508
 18 мая 2014 13:05
На сайте с: 22.03.2013
Здарова всем мотомеханникам goodgood
кароче дело такое, у меня пропала искра на мотоцикле минск, или есть но очень слабая. Есть и свет и сигнал и поворотники, а искры нету.Поменял катушку зажигания, комутатор.Потом взял генератор у друга, постававил и мот завёлся. Т.е значит что то с генератором.Можно ли его отреставрировать?
Selya
 18 мая 2014 21:27
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Да, это элементарно. Потребуется тестер или батарейка с лампочкой. Лучше первое.
Сообщение отредактировал Selya - 18 мая 2014 21:28
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
sanches508
 19 мая 2014 18:16
Нужно все катушки между собой распаять?Мерять сопротивление?или что?
Сообщение отредактировал sanches508 - 19 мая 2014 18:17
Selya
 19 мая 2014 19:21
Регион: 43
Нужно прозвонить катушки (катушку питания цепи зажигания и катушку датчика положения ротора) и выснить которая из них оборвана.
+79127155588
icq: 460842736
DEZODOR
 19 мая 2014 20:08
Регион: 21
На сайте с: 14.07.2011
Если с генератором все норм,то смотри кет!
У меня 2 кета минских,на одном есть свет но нет искры т.е не заводиться вобще((А на втором света нету т.е совсем тусклый,еле как горит,зато искра бычья)))) оба кета 12 вольт,есть еще 6 вольтовки,там вроде по сложнее,но их мало,даж в деревнях-Раритет еще тот)))
sanches508
 19 мая 2014 20:24
DEZODOR,
именно, генератор сломан, поскольку его замена, и всё работает
DEZODOR
 19 мая 2014 20:46
Регион: 21
тогда прозванивать катушки,там 2 катушки с более мелкой обмоткой должны быть,сопротивление катушек смотри в мануалах,в инете должны быть...В прошлом году минск с нуля собрали,генератор тоже с ноля делали,из 3 один)))после зборки покрыли лаком полностью,чтоб не коратило и вибрация не делала свое "дело"работало норм,тестер для прозвонки лутьше цифровой использовать.
sanches508
 19 мая 2014 22:54
У меня есть тестер, но я им умею только мерить напряжения(постоянки и переменки) и сопротивление.
Ещё вопрос. у меня 12 вольтов зажигание 65 ват. пойдёт ли обмотка на такой с 6 вальтового зажигания?
Сообщение отредактировал sanches508 - 19 мая 2014 22:58
sanches508
 20 мая 2014 00:01
Selya,
у меня геныч-> комутатор->катушка зажигания
DEZODOR
 20 мая 2014 00:29
Регион: 21
С 6 вольт,думаю разница в количестве витков и толщине проволоки,вряд-ли подойдет....
Ну так и надо проверить сопротивление,на приборе должно показать определенное сопротивление,по тех книжке,допустимое,если по нолям или недабор то ессно менять,еще можно проверить греються ли они,катушки,но это генератор должен быть еще полуживой...
Сообщение отредактировал DEZODOR - 20 мая 2014 00:32
sanches508
 20 мая 2014 13:02
DEZODOR,
не как не найду сопротивления которые должны быть на катушках(
Selya
 20 мая 2014 13:45
Регион: 43
Сопротивление обмоток не важно. Важно, чтоб обмотки были целые, не было обрыва катушек. Как выяснишь в какой катушке обрыв - будем перематывать.
+79127155588
icq: 460842736
sanches508
 20 мая 2014 14:44
на катушке с мелкой обмоткой
DEZODOR
 20 мая 2014 15:33
Регион: 21
Сопротивление еще как важно,если оно превышает норму катушка грееться,как следствие замыкание...
пробитую катушку проще поменять,перемотать сложнее но можно))
sanches508
 20 мая 2014 15:41
DEZODOR,Они продаются отдельно?
через катушку с мелкой обмоткой ток должен проходить от контакта до контакта? 2 катушки контролькой проверял, не проходило
DEZODOR
 20 мая 2014 17:48
Регион: 21
Там 2 этих катушки,соеденины проводом между собой,далее один провод идет на катушку с крупной обмоткой а другой выходит наружу.
Нет,отдельно не продаються.
я пробовал на полуразобранном гене,прозванил по отдельности,ток проходит!!!Посмотри по лутьше,может не за те контакты прозванивал!
Сообщение отредактировал DEZODOR - 20 мая 2014 17:49
sanches508
 20 мая 2014 20:27
sanches508,
не может быть, я её распаял, и снял.На ней 2 контакта не спутаешь не как.Теперь её перемотать надо..Как это сделать?
DEZODOR
 21 мая 2014 00:53
Регион: 21
Для справки :
/motoizh/elektrikaizh/685-generator-minska.html
Еще,хоть и не по теме,но обьяснен принцип намотки и инструмент:
/motoural/elektrikaural/461-peremotka-6v-generatora-na-12v..html
sanches508
 21 мая 2014 17:59
sanches508,
спасибо.Вот только я не знаю где можно купитьэтот кабель. У нас в городе врятле есть
Сообщение отредактировал sanches508 - 21 мая 2014 18:03
Selya
 21 мая 2014 19:53
Регион: 43
смотай старую проволоку, найди обрыв, соедини и намотай назад. Походит еще.
+79127155588
icq: 460842736
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
