Гостей: 10
 Замена свечей зажигания на мотоцикле
streetbike
 20 марта 2010 14:51
На сайте с: 24.02.2012
1. В большинстве случаев для замены свечей зажигания на мотоцикле или автомобиле требуется наличие специальной свечной головки (с эластичным вкладышем “резинка” внутри или что еще лучше магнитная свечная головка) в комплекте с храповым приводом и приспособления для проверки и корректировки межэлектродных зазоров. Для безопасного отсоединения наконечников ВВ (”броне”) проводов от хвостовиков свечей зажигания также выпускается специальный инструмент, хотя его применение и не является строго обязательным. Использование динамометрического ключа позволит добиться правильного усилия затягивания свечей зажигания в цилиндрах мотоциклетного двигателя.
2. Правильнее всего постоянно держать в мотоцикле комплект сменных свечей зажигания с правильным образом отрегулированным межэлектродным зазором. При покупке новых свечей зажигания следите за тем, чтобы они отвечали по своим параметрам требованиям двигателя Вашего мотоцикла. Необходимая информация приведена в спецификации мотоцикла в книге, мануале.
3. Приступайте к выворачиванию свечей зажигания только после полного остывания двигателя. Чтобы не терять зря время, воспользуйтесь паузой для проверки состояния сменного комплекта. Внимательно осмотрите новые свечи, - при выявлении малейших трещин в изоляторе соответствующая свеча должна быть отбракована. Измерьте величину межэлектродных зазоров нового комплекта (см. далее).
4. Межэлектродный зазор свечи проверяется путем введения в него соответствующего щупа измерителя и должен соответствовать требованиям, приведенным в мануале (технической книге к мотоциклу). Требуемой толщины щуп должен с легким сопротивлением проскальзывать между боковым и центральным электродами свечи. Корректировка зазора может быть произведена при помощи специального приспособления, обычно входящего в состав измерителя - подогните соответствующим образом боковой электрод свечи.
5. Если боковой электрод оказывается расположен не точно над центральным, подкорректируйте его положение соответствующим образом. Удостоверьтесь в отсутствии трещин и иных повреждений в фарфоровом изоляторе свечи. Наличие любого рода дефектов изолятора недопустимо.
Pleshkov
 23 марта 2010 14:12
На сайте с: 27.11.2009
В журнале "За рулём" был описан способ при котором если отсутствовала искра,а запасной свечи не было удаляли с неё юбку изолятора.Искра появлялась,но этот способ можно использовать если до места поездки не большое расстояние,т.к свеча становилась просто синяя от перегрева.
Сообщение отредактировал Pleshkov - 23 марта 2010 14:12
violentpain
 23 марта 2010 15:48
На сайте с: 6.01.2010
свеча!чего может быть проше.купил 4штуки за 600 рублей у которых нет зазора а искра идет по кругу и забыл про нее
Черт на колесе:)
MotoEPTIT
 23 марта 2010 15:57
На сайте с: 8.03.2010
Фигасе, даже не слыхал про такие, как называются?
http://motoeptit.narod.ru/
ivan=))
 22 апреля 2013 22:02
Регион: 46
На сайте с: 22.01.2013
прошу извенения за дату! pardon у меня когда терпение лопается я сам боковой электрод отламываю и ездию на такой свече дня два но потом она становится негодной
 27 февраля 2014 20:07
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
Фотография 16
