 Горшок не варит(, Проблемы с левым целиндром
gtkbrfy1
 10 июня 2014 10:56
На сайте с: 27.05.2014
Доброго дня
Мотоцикл: Днепр 11. Исправная система зажигание (всё перепроверено 10 раз: бронепровода, катушка, свечи), отрегулированные клапана (как полагается, на каждом цилиндре отдельно, с проворотом в 360 градусов), исправные карбюраторы (менялись местами и работали аналогично). Но как не крути не хочет работать левый целиндр (причём правый работает на ура (тьфу-тьфу-тьфу) без провалов.
Но на одном ездить не камельфо, так что нужно чинить. Но багаж моих знаний о советском мотопроме видиом имеет пробелы, так что я решил обратиться за помощью к вам.
help
Сообщение отредактировал gtkbrfy1 - 10 июня 2014 11:05
 10 июня 2014 11:15
gtkbrfy1,
Поршневая в каком состоянии? smile
gtkbrfy1
 10 июня 2014 11:19
В норме
 10 июня 2014 11:43
все хорошо но он не работает.проверь еще раз все.может подсос воздуха где
 10 июня 2014 12:46
gtkbrfy1,
Смотри наличие подсоса воздуха. Свеча мокрая сухая?
gtkbrfy1
 10 июня 2014 13:22
Мокрая.
Только что снял голову и пролил клапана (ждал 2 минуты), выпуск не течёт, впуск заметно пропускает. Может дело в клапанах?
 10 июня 2014 14:49
Из-за этого может быть плохая компрессия. Есть компрессометр? проверь. Ну или притри клапан и проверяй - будет ли теперь цилиндр работать..
 10 июня 2014 17:26
впуск не должен пропускать в закрытом состоянии.
gtkbrfy1
 10 июня 2014 20:58
Реально рассухарить клапана в кустарных условиях без спец средств?
 10 июня 2014 21:06
реально
 10 июня 2014 21:08
gtkbrfy1,
реально, брату на мтшки розсухаривал, то не помню как. вспомил придавливал пружинупальцами а он с другой стороны подстукивал клапан, чтоб сухари вылезли. ещё можно так , но и здесь нужен помощик, берёш трубки кусок чтоб не больше тарелки, и не меньше диаметра сухарей, наставляеш трубку на тарелку и бьёш молотком по трубке. в свою очередь напарник должен держать головку и подставку под клапан, упёртую в пол. smile
 10 июня 2014 23:27
Реально. Я на Запоре клапана дома без спец инструментов рассухарил. Но там проще. У тебя клапана под углом расположены, попробуй надавить на тарелку, приоткрыв клапан, и воткнуть что-нибудь между тарелкой и стенкой головки. Если получится, то клапан будет приоткрыт. Потом с другой стороны аккуратно постучи молотком по клапану. Он должен закрыться, а тарелка остаться на прежнем месте. И ты сможешь высунуть сухарики. Если клапан от ударов ни в какую не хочет закрываться, возможно тарелка присохла к сухарикам. Тогда попробуй стредство для ванн "Санокс" - залей немного его в тарелку, чтоб попало на сухарики. Затем подожди минуту. После этого рассухраиться должно без проблем.
Чулпанский
 11 июня 2014 00:37
На сайте с: 19.01.2014
gtkbrfy1,
притерай клапан,поэтому и не работает,у меня такая ситуация была ток на урале и ждал я сутки чтоб посмотреть клапан течет или нет
gtkbrfy1,
подложи под клапан брусок возьми свечной ключь и ударь посильнее ладонью,клапан будет стоять мертво тарелка просядет сухари сами вылезут,ток руку придерживай над свечном ключе,а то сухари не найдешь
gtkbrfy1
 11 июня 2014 21:39
Парни, уже всё рассухарили, притёрли и поставили на место goodgood
Осталось поставить и проверить на работоспособность.
Но тему пока что не закрываем)
 12 июня 2014 00:32
gtkbrfy1,
Ждём результата. smile
 12 июня 2014 07:21
gtkbrfy1,
Ждём результата.
gtkbrfy1
 12 июня 2014 17:11
А вот х"й там(
Не работает ничерта( Пролил бензином клапан, оставил на ночь, не течёт, так что клапана отпадают.
Помогайте думать ребят. Кататься охота уже а никак(
Чулпанский
 12 июня 2014 17:52
gtkbrfy1,
надо керосином клапана проливать,может еще из-за зажигания
 12 июня 2014 19:30
gtkbrfy1,
Если новую свечу вставить, то в первые несколько секунд после запуска цилиндр подхватит?
Может в кольцах дело? Надо бы глянуть на маслосъёмные кольца того горшка, возможно просто они не выполняют свою функцию, поэтому цилиндр засирается маслом.
gtkbrfy1
 12 июня 2014 19:32
Маслосёмные в норме
 12 июня 2014 20:26
Цитата: gtkbrfy1
Маслосёмные в норме
Тогда пока идей нет. pardon
Yur4ik94
 15 июня 2014 12:12
На сайте с: 28.06.2012
Попробуй поставь другой прерыватель на зажигание)
У меня была похожая проблема, только цилиндр один работал с перебоями , а второй норм , я поменял прерыватель и все стало чётенько )
Чулпанский
 15 июня 2014 13:12
gtkbrfy1,
признаки хоть какие?свеча какая?при больших оборотах схватывает?
 15 июня 2014 13:23
gtkbrfy1,
странно, я на зажигание грешу, ставь новую свечу...
ах да, искра то есть?
меняй надсвечники, бронепровод, и на катушке провода смотри, попробуй поменяй
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
Никиль рулит)
