Заднее колесо |
Honor |
19 июня 2014 16:48
Новичок Группа: Посетители Регион: 22 Сообщений: 3 На сайте с: 23.04.2013 |
Нажал на тормоз,и заднее колесо заклинило.Что делать?В чём причина? |
19 июня 2014 16:56
Honor, Наверное накладки колодок стёрлись полностью. И поэтому колодки от нагрева прикипели к барабану. Разбери, посмотри. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Динго |
19 июня 2014 18:45
Цитата: Honor Нажал на тормоз,и заднее колесо заклинило.Что делать?В чём причина? отпусти педаль тормоза -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
izhakk |
19 июня 2014 19:08
Динго, вот вот педаль заклинило потяни в вверх ее она откинется , у меня так же если сильно надавить до конца клинит , регулируй болтом в заднем кожухе -------------------- 25366 |
Кирьян |
19 июня 2014 20:31
Honor, какая либо колодка соскочила и заблокировала колесо -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
Honor |
19 июня 2014 22:13
(Автор темы) Сообщение #6
Короче колесо я еле снял.Что было я не знаю.Может короткая тяга которая на задней "рогатке"?Лапка назад не откидывалась.Ну вроде вверх до упора,а механизм тормозов в барабане как был до упора вперед,так и оставался. |
topor99 |
16 июля 2014 12:36
Опытный Репутация: 12 Группа: Посетители Регион: 24; 124 Сообщений: 114 На сайте с: 1.06.2014 |
Что может быть: заднее колесо двигается назад, но никак не двигается вперёд? Мот иж планета 4 |
16 июля 2014 12:43
topor99, Колодки зажал) Само колесо может) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
topor99 |
17 июля 2014 10:32
Цитата: FRAER Колодки зажал) Само колесо может) Нашёл причину - растянутая цепь, по скольку когда снял замок с цепи, отодвинул кожухи и стал тянуть цепь (с двух сторон (на себя, от себя)), то заметил, что колесо очень легко идёт, а на звезде цепь спокойно сидела, не испытывая никакого натяга (хотя натянута на максимум). Будем менять))) |
