Помогите, чехает в карбон,из за чего??? |
ДимаНЗо |
21 июня 2014 00:42
Новичок Группа: Посетители Регион: 777 Сообщений: 5 На сайте с: 15.06.2014 |
Доброго времени суток.нуждаюсь в вашей помощи.без всяких причин мой мот(иж ю5) начал чехать в карбюратор.перечитал кучу инфы все грешат на зажигание,но оно выставлено идеально,катушки в норме,конденсаторы тож.чехать начинает только при больших оборотах.какие могут быть пречины.спасибо заранее. |
shill-off |
21 июня 2014 00:46
ДимаНЗо, У меня на планете когда то помню было тоже самое при позднем зажигании при 70 80 км. начинал чихать. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
Серёга1966 |
21 июня 2014 01:03
ДимаНЗо,Предполагаю,что на больших оборотах,смесь становится бедной,из-за малого жиклёра или уровень топлива в поплавковой камере мал.Надо смотреть.Регулировка карбюратора--в теме Карбюратор,первое сообщение,статья.Ещё надо посмотреть какой цвет нагара на свечах. Может стреляет один цилиндр.Регулятор смеси по цилиндрам есть? Сообщение отредактировал Серёга1966 - 21 июня 2014 01:04 |
ДимаНЗо |
22 июня 2014 07:32
(Автор темы) Сообщение #4
Серёга1966, нагар черный,а чехает левый цилиндр.регулятор это типо прокладки металической между штанами и цилиндрами правильно?карбюратор чистил продувал все ок. |
Динго |
22 июня 2014 07:43
Цитата: ДимаНЗо регулятор это типо прокладки металической между штанами и цилиндрами правильно? это типо металлическая прокаладка с язычком, ставящаяся между карбюратором и штанами ДимаНЗо, я грешу на плохую\плохо подобранную поршневую -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
ДимаНЗо |
22 июня 2014 19:01
(Автор темы) Сообщение #6
спасибо что подсказали.но дело было в реле зарядки.из за этого чехал.еще раз всем спасибо Сообщение отредактировал ДимаНЗо - 23 июня 2014 18:59 |
максим36 регион |
27 августа 2014 15:50
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 27.08.2014 |
бзс стоит ? проверь все провода может провод перебит . у меня такое было думали тоже зажигание . |
