Фото-вопрос |
Владислав94 |
29 июня 2014 12:54
Бывалый Группа: Посетители Регион: 02 Сообщений: 54 На сайте с: 16.04.2012 |
Здавствуйте, господа! Я, перебирая КПП, открутил глушитель и решил ради интереса глянуть в цилиндр через выхлопное отверстие. И вот что я там обнаружил. Внимание, вопрос: всё очень плохо? Мне кажется, что кольцо сломалось немного. Если да, то как именно производить ремонт, прошу ссылку на тему, так как ни разу не разбирал цилиндр после покупки. Прошло 4 года после оной. Примечание: когда это случилось не знаю, всегда и до сих пор заводится и работает нормально. Качество не ахти, конечно, но какое есть. |
pawelpanteleew |
29 июня 2014 13:38
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
Владислав94, Это стыки колец, все нормально |
Владислав94 |
29 июня 2014 13:55
(Автор темы) Сообщение #3
Точно? А я уж думал, что пришло скорбное время ремонта цилиндра и т.д. Сообщение отредактировал Владислав94 - 29 июня 2014 13:55 |
Санёк 24 |
29 июня 2014 14:11
Цитата: pawelpanteleew Это стыки колец, все нормально Стыков кольца не увидишь, не в выпуске, не во впуске,не в продувочных каналах.Цитата: Владислав94 всё очень плохо? По фото нельзя сказать об этом., разбирать и обмерять ,смотреть. и делать выводы. |
izhakk |
29 июня 2014 14:31
мне кажется по фото кусок кольца отломился и в трубу улетел -------------------- 25366 |
Sid Spears |
29 июня 2014 22:27
Гений в мотоциклах Репутация: 166 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 2204 На сайте с: 3.11.2011 |
Владислав94, катайся пока едет)))))) |
Me and motorcycle |
29 июня 2014 23:32
Кусок кольца откололся и вылетел в трубу. Можно поменять кольца сейчас и кататься дальше, а можно дождаться пока более удачливый кусочек кольца застрянет между цилиндром и поршнем и потом уже растачивать цилиндр, подбирать поршень и все равно ставить новые кольца. Я бы предпочел первый вариант. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
GEORAID |
30 июня 2014 04:02
сломалось колечко, поменяй все три сразу. чтоб потом не лазить туда и всё, катайся на здоровье -------------------- К Э П |
Владислав94 |
12 июля 2014 11:49
(Автор темы) Сообщение #9
А есть тема, где написано как менять? У меня просто инет очень медленный и искать не получается. |
pawelpanteleew |
12 июля 2014 11:52
Владислав94, А что там менять то? скидываешь цилиндр, вытаскиваешь кольца, надеваешь на поршень новые, когда новые покупаешь смотри чтобы зазор между стыками колецв цилиндре был 0.2-0.4. просишь кого то помочь, стыки подводишь к стопорам в канавках, один сжимает кольуа а другой опускает цилиндр и все дела |
12 июля 2014 12:05
pawelpanteleew, пффф одной рукой зажимаешь, другой цилиндр одеваешь! Делов-то! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Nik-Sero |
12 июля 2014 12:06
Судя по фото, отломало кольцо и повезло что его плюнуло в глушитель, а не застряло оно между цилиндром и глушителем. Откручивай карбюратор, снимай головку, приведи поршень в положение НМТ,(отпусти поршень вниз) откручивай четыре нижние гайки, которые крепят цилиндр. Затем аккуратно снимай цилиндр, можно с лёгким постукиванием киянкой, если цилиндр прилип к картеру. ВАЖНО! Когда поднимиш цилиндр и увидишь шатун, то прежде чем ты его смимеш полностью с поршня, плотно накрой тряпкой коленвал, само отверстие КШК, между блинами коленвала ты увидишь отверстие, смотри что-бы туда ничего не УПАЛО, а именно то что осталось от колец! Цитата: FRAER Делов-то! А потом начинается, там брякать, тут не совподать. И правда Сань, я тебе уже говорил, ЦПГ лучше делать вдвоём, вот поверь я штангу от груди 50кг отжимаю 15раз, но когда дело доходит, до ремонта, то я обязательно прошу кента или отца, мне помочь. Потому что если хочешь что-бы твой мотор работал хорошо, то лучше его сделать вдвоём один раз и правильно, чем ипаться раз за разом и постоянно разбирать, но в одного! Сообщение отредактировал Nik-Sero - 12 июля 2014 12:07 -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
12 июля 2014 12:33
Цитата: Nik-Sero кента или отца, мне помочь. А мне некому, бате это нафиг не надо, да и привык уже сам всё делать. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
hemicuda |
12 июля 2014 12:38
Nik-Sero, уважаемый Nik-Sero, я всегда делал планету один без чией нибудь помощи, и уже привык снимать и ставить цилиндр сам, и бо ручёнки позволяют, одной придерывать горшок, а второй сжимать кольца. Все верно вы говорите о цпг, но незнаю, ниразу не ипался я с цпг. а вот с втулкой вот ет да, простлабил будь здоров, снимай заново. у меня друзей в городе всего пару человек и то колеги по работе, все друзья в деревне остались. так что и помочь некому. Цитата: FRAER А мне некому, бате это нафиг не надо, да и привык уже сам всё делать Саня аналогично! -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Nik-Sero |
12 июля 2014 12:47
FRAER, hemicuda, Ну это другое дело, когда помочь некому. Если есть кому помочь то лучше вдвоём. Я это имел ввиду. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
12 июля 2014 12:48
Цитата: Nik-Sero Я это имел ввиду. Да мы поняли. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
hemicuda |
12 июля 2014 13:15
Цитата: Nik-Sero Если есть кому помочь то лучше вдвоём.Я это имел ввиду. Цитата: FRAER Да мы поняли всё верно. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
izhakk |
12 июля 2014 14:45
Цитата: Nik-Sero Если есть кому помочь то лучше вдвоём я как то попросил цилиндр поставить , я кольца держал , а другой цилиндр ставил , и поставил карбюратором вперед только самому лучше -------------------- 25366 |
Динго |
12 июля 2014 15:33
Цитата: Nik-Sero Ну это другое дело, когда помочь некому. Если есть кому помочь то лучше вдвоём.Я это имел ввиду. если еще у помошника руки прямые, мне один помог цилиндр опустить что кольцо вверхнее обломал я потом один научился все аккуратно делать, опускаешь цилиндр к первому кольцу, не много под нагрузкой, кольцо поджимаешь и цилиндр сам одевается , если все подобранно нормально -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
