Всего на сайте: 13
Гостей: 13
2 страниц 1 2 Далее
 Угадай мото по фото, повысь знания
KOTLOMAN
 10 июля 2014 21:06
На сайте с: 28.10.2010
Фигня всё эти рубашки! Я как теплоэнергетик с 9-тилетним стажем заявляю - на ногу ляжет, мало не покажется.
Я, как теплоэнергетик с 9-тилетним стажем заявляю, что эта рубашка - фигня! На ногу ляжет - мало не покажется!
Куда мои комменты деваются?
ср г а ан ф анк8юн
 10 июля 2014 23:34
Заливай!
blum3
т.к. тема называется угадай мото по фото, думаю будет не честно если я возьму ответ из педивикии
Ну как не чесно!
Мы же тут не головы из дома советов.
Без разницы откуда ты возьмёш ответ, главное проявил интерес и сам узнал, ведь ты же его ранее не знал? А теперь знаеш что такой мопед вообще существовал.
 11 июля 2014 12:19
Цитата: Nik-Sero
Заливай!
вечером smile
GHOST UA
 12 июля 2014 12:43
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
явно ктм, с виду - литровий smile так на глаз больше и не скажу smile
 12 июля 2014 12:46
ктм дак 690, являюсь поклонником этой марки! smile
Тип двигателя Одноцилиндровый
Число тактов 4
Объем 690.00 см
Количество цилиндров 1
Диаметр*Ход поршня 102.0 мм x 84.5 мм
Степень сжатия 11.8:1
Мощность 67.00 л. с. @ об/мин
Крутящий момент Нм @ об/мин
Топливная система Впрыск топлива
Система смазки Под давлением, 2 помпы
Система охлаждения Жидкостное охлаждение
Зажигание Электронное зажигание
Контроль топлива OHC
Сцепление Многодисковое, в масляной ванне. Гидравлическое
Коробка передач 6-ступенчатая
Привод Цепь
Ходовая часть
Рама Хром-молибденовая сталь
Передняя подвеска Перевернутого типа. WP
Ход передней подвески 135 мм
Задняя подвеска Моноамортизатор. WP
Ход задней подвески 135 мм
Диски Легкосплавные
Размерность переднего колеса 120/70-17
Размерность заднего колеса 160/60-17
Передний тормоз Дисковый, 1 диск
Диаметр переднего тормоза 320 мм
Задний тормоз Дисковый, 1 диск
Диаметр заднего тормоза 240 мм
Массо-габаритные характеристики
Высота по седлу 835 мм
Минимальный дорожный просвет 192 мм
Колесная база 1466 мм
Сухой вес 149.5 кг
Вместимость бензобака 14.0 л
Прочее
Цвета Black/White, Black
Стартер Электростартер
и всётаки рыжий аморт выдаёт происхождение))
Сообщение отредактировал FRAER - 12 июля 2014 12:46
 12 июля 2014 13:15
ктм дак 690
goodgood Да, не слабо - почти 700 кубов на цилиндр goodgood Читал- рвет как сумасшедший
 12 июля 2014 19:39
Цитата: GHOST UA
явно ктм
ктм
ктм
дак 690
нет
Цитата: GHOST UA
с виду - литровий
не литровый
самец! 1357525572 respekt
 12 июля 2014 19:42
нет
Ну с кубатурой ошибся дак 1,3))
Кстати о нём не знал, это вообще ещё шпионские фотки)))
 12 июля 2014 19:50
smile и всё же не точно модель сказал. Я хз, такой ответ засчитан или нет, а то засчитаем, венсаб заругает потом sarcastic
хм... он уже сравнительно давно есть в продаже у дилеров и на офф сайте.
 12 июля 2014 19:57
С осени 13, не так уж давно)))
 12 июля 2014 20:06
для новой модели
сравнительно давно
короче, товарищи, думаю джек-пот у Санька smile
вот вам инфа о нём
ктм 1209 супер дюк р
KTM 1290 SUPER DUKE R
Конструкция 2-цилиндровый 4-тактный двигатель Отто, V-образный с углом развала 75°, водяного охлаждения
Рабочий объем 1 301 cm
Диаметр цилиндра 108 mm
Ход поршня 71 mm
Облегчение пуска Электростартер
Мощность 132 kW (180 PS)
Смазка двигателя Циркуляционная смазочная система с тремя роторными насосами
Передаточное число 40:79
Передаточное число цепной передачи 17:38
Охлаждение Водяное охлаждение, постоянная циркуляция охлаждающей жидкости посредством насоса
Сцепление PASC™ Проскальзывающее сцепление / с гидравлическим приводом
Система зажигания бесконтактная электронная система зажигания с цифровым регулированием опережения зажигания
Рама Решетчатая рама из хромо-молибденовых стальных труб с порошковым покрытием
Вилка WP Suspension Перевернутая
Амортизатор WP Suspension Задний амортизатор
Ход подвески спереди 125 mm
Ход подвески сзади 156 mm
Тормозная система спереди Двухдисковый тормоз с радиально привинченным четырехпоршневым суппортом
Тормозная система сзади Однодисковый тормоз с двухпоршневым суппортом, неподвижный тормозной диск
Тормозные диски - диаметр спереди 320 mm
Тормозные диски - диаметр сзади 240 mm
Цепь Кольцо Х-образного сечения 5/8 x 5/16”
Угол рулевой колонки 65,1°
База 1 482±15 mm
Дорожный просвет без нагрузки 140 mm
Высота сиденья без нагрузки 835 mm
Емкость топливного бака (примерно) 18 l
Высокооктановый бензин, неэтилированный (АИ 95)
Вес без топлива (прибл.) 189 kg
твоя очередь рулить
2 страниц 1 2 Далее
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
